cor11 Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 ben in het set up menu bezig geweest en nu heb ik op astra en hotbird geen signaal meer . niets werk meer heb factory reset gedaan helpt niet blijf staan op signaal zoeken. wie kan mij helpen. heb een vaste schotel met twee lnb voor astra en hotbird. moet weten wat dan de instellingen zijn ben bang dat ik iets verkeerd veranderd heb set up menu staat nu als volg. systeem vast installation easy lnb 2 polariteit ... kan ik niks mee switch diseqc1.4 lnbf 1 universal lnbf astra 1 lnbf 2 universal lnbf hotbird 2 denk dat hier ergens de instelling verkeerd staat bij lnbf dus want als ik nu verder gaat met signaal controleren pikt hij niks meer op? heb aan de schotel niks veranderd alleen in het menu wie kan mij helpen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sultan Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 misschien moet je de instellingen omdraaien? Lnbf 1 = hotbird Lnbf 2 = astra zo niet dan zou ik kijken of mijn diseqc kastje wel goed staat aangesloten op de receiver EN/OF die wel goed staat ingesteld. groetjes Maak van je hobby je werk, dan hoef je nooit meer te werken Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 welke Echostar heb je ? probeer met advanceed setup dan heb je meer mogelijk heden en heb je losse Lnb`s ? je hebt het over diseqC >>>> probeer mini diseqC als instelling. Of anders A is hotbird en B astra. Groetjes Morbus. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cor11 Geplaatst: 21 februari 2003 Auteur Delen Geplaatst: 21 februari 2003 probleem verholpen lnb,s inderdaad omgedraaid en het werk kreeg gister geen signaal op astra maar ik liet hem kanalen zoeken en dat deed hij wel ?? heel vreemd vanmorgen weer geprobeerd en nu volop signaal . moet nu alleen weer alle kanalen op volgorde zetten . ga het wel eens via de pc proberen kijken of het lukt met mijn nulmodem kabel bedankt allen groetjes cor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
