UTP Kabel met 'cross link' of niet
Het lukt maar niet een met een (gekochte) utp kabel verbinding te krijgen met m'n pc /router. Nu las ik op een duitse Site dat er over een UTP kabel met 'cross over'werd gesproken. Is dit de reden dat het bij mij niet werkt?
Wie weet het antwoord?
Grtz,
Signus
Van de PC naar router heb je een normale "streight" UTP kabel nodig.
Van de PC naar de Dreambox heb je een "crosslink" UTP kabel nodig.
En ook natuurlijk unieke IP nummers in dezelfde range bv
PC 192.168.0.1 Dreambox 192.168.0.2 en natuurlijk subnet mask voor beide 255.255.255.0.
de gateway voor alle app is het IP van de router, tenminste als je een router hebt.
Sluit je gekochte kabel eens op de dreambox aan, als hij het wel doet heb je een verkeerde kabel voor de pc router verbinding.
Dank voor reactie. Het ligt eigenlijk nog gecompiliceerder... Ik heb een ADSL router, hierop zou ik direct verbinding kunnen maken (met een crossed utp dus??). Liever wil ik van mijn Dreambox naar een 2e netwerkkaart van mijn PC, en vanuit daar naar de router. op deze manier heb ik dan ook toegang met mijn pc op de Dreambox. maar hoe zit het dan met de (crossed) utp kabels, ik ben het spoor effu geheel kwijt!
Grtz,
Signus
Ok jouw situatie is me duidelijk.
Jij heb dus net als ik een adsl router dat is tevens een switch/hub.
Gooi de crosslinkkabel de deur uit want die heb je niet nodig.
Sluit de pc netwerkkaart aan op de router dmv "straight" utp kabel en hetzelfde voor de dreambox.
Vul de ipnummers in zoals ik al omschreef en je hebt toegang tot je box.
Een 2e netwerkkaart in je pc is onzin en dus niet nodig.
Als je verder nog vraag hebt beantwoord ik die graag.
Je wilt dus vanaf je 2e netwerkkaart van je pc naar je DB, in dat geval heb je wel een crosskabel nodig. In het geval je de DB rechtstreeks op je router wilt aansluiten moet je idd een 'rechte' kabel gebruiken (de hub/router zorgt dan zelf voor de 'cross'.
Als je wilt weten hoe het werkend te krijgen met een 2e netwerkkaart in je pc lees dan hier ff, ik had namelijk hetzelfde probleem...
Succes!
DM800-S, 120GB HDU, OpenPLI
DM7000-S, 128MB USB, 300GB 5A300J0 HDU, PLI Jade
Funke .99 dish, Stab HH120 rotor, Alps Quattro-LNB
Samsung LE40B650, calibrated
Beste Toxic, bedankt voor jou 'linkje'. Hier heb ik echt iets aan. Ga vandaag verder met proberen, ben zeer benieuwd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Grtz,
Signus
Betere functionaliteit (denk aan updaten zonder de noodzaak de PC aan te zetten) krijg je door het spoor van Augisat te volgen. Denk dan aan :
ADSLmodem-Router-Hub/switch- PC('s) en Dreambox
De netwerk kant kun je uit losse elementen opbouwen, maar er zijn ook geintegreerde producten (ADSLmodem+Router+Switch of hub) te krijgen.
Een nuttige site om hier wat over te lezen :
Alle gebruiksaanwijzingen staan er on-line, met prima verduidelijkende plaatjes erin.
skippy2
Yo Skippy2,
Geen commercieele links graag, want die zijn op dit forum niet toegestaan.
Grtz,
Traveller
@trav, was ik al bang voor (heb niets met ze te maken trouwens), maar het is een plekkie waar normaal leesbare handleidingen in het Nederlands te vinden zijn en soms is dat net genoeg om mensen een zetje naar het vinden van een oplossing te duwen. Stuur hem wel een PM...
skippy2
