Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 Hallo, Ben nieuw op dit forum ... Heb me zojuist geregistreerd. Ik heb me juist een dreambox gekocht en heb er de software van 17/02/2003 ingepompt. Nu heb ik een aantal dagen geleden een motor op mijn sat geplaatst. Met mijn satelliet kaart (via pc) heeft die al gedraaid naar links en naar rechts, dus die motor werkt (alleen kon ik aan de software niet aan uit, dus zou ik het graag besturen via de dreambox) Als ik in Dreambox mijn instellingen van east limit en west limit erin stel, en ik wil die draaien naar east en naar west dan geeft die ... NIKS ... Maw ik kan mijn motor niet draaien ... Het merk van mijn motor is: Satellite Motor SM3UNI (the professional generation) ... van SAT CONTROL ... Die werkt voor sats tot 140 cm (mijn is 90 op 100cm) Kan iemand mij misschien verder helpen? De instellingen geven die ik moet invullen, of ligt het aan de software. Ik heb werkelijk al alles geprobeerd en hij draait echt niet ... Kzou het ten zeerste apprecieren moest iemand mij verder kunnen helpen... El Chillum...
bash! Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 Heb je hem wel op de goede LNB aansluiting zitten? Krijg je wel beeld op de astra? Heb je aangegeven dat LNB 0 diseqc 1.2 ondersteunt? There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 Ik krijg geen beeld op astra aangezien dat die sat card is beginnen flippen ... Nu staat hij op niets voorloppig. Het klinkt onozel maar het is zo. De motor is gemaakt voor disecq 1.0 1.1 1.2 ... heb ze al allemaal geprobeerd en mn sats zitten allemaal op lnb 0. Misschien moet ik daar iets aan veranderen? El Chillum.
Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 We hebben zojuist een komplete rotor handleiding op onze website gezet (http://www.satcity.nl). Zo moet het voor iedereen mogelijk zijn om zijn rotor goed te installeren onder de laatste firmware releases van Traveller. Suc6,
Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 Bedankt alvast voor de link, maar ik vrees toch dat het niet werkt ... nl van het moment dat ik auto scan doet, freezed er juist niets ... zegt hij gewoon no channels found (wat logisch is omdat hij nog op geen enkele satelliet staat afgesteld). maw hij draait niet ... ik weet dat de rotor werkt, 100% zeker van ... die moet gaan ... maar hoe? ... echt waar, om er gek van te worden. Er moet toch een andere manier zijn om die aan de praat te krijgen ... (of misschien ziet mijn dreambox niet graag...) Any other tips are welcome... El Chillum
bash! Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 probeer eens om je motor power op 70mA te zetten ipv 40mA Dit doe je in het settings menu van je motor.. There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 Heb ik inmiddels ook al geprobeerd ... heb ongeveer al 40 pagina's van het forum gelezen om niet 2x hetzelfde topic to starten ... daar had ik ook gezien dat sommige personen 70 mA invulden ... werkt dus niet ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> El Chillum
bash! Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 Zou je exact weer kunnen geven hoe je het ingesteld hebt?!??!?!? is makkelijker om te zien wat er mis gaat... GreetZ! There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 In het setup menu van satellite kun je ook handmatig de rotor verstellen door position te kiezen met de left/right Werkt dit ook niet ???
Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 1. heb alle satellieten ingesteld te beginnen met hotbird en astra (19.2e) (ik sta uiteraard op non-standard user defined configuration...) 2. als ik op lnb sta en ik klik 'ok' dan sta ik op lnb 0 (increased voltage is niet aangevinkt) ---> next page minidiseqc parameter = none diseqc mode = version1.2 diseqc parameter = A/A diseqc repeats = none sequence repeat, uncommitted switch en uncommitted gap zijn NIET aangevinkt. --> save --> go back Dan kies ik motor setup ... ik neem bij motor imput power 1 sec ... use gotoxx function vink ik niet aan... -- bij number in motor heb ik 1 ingevuld en 130 east (13 graden oost dus) bij orbital position Dan add ingevuld ... hetzelfde heb ik gedaan voor astra (voor de rest nog niet) Ik save het, ga naar next page ... en dan krijg je de pagina met set east limit enz... maar de motor werkt niet ... El Chillum
Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 Citaat: In het setup menu van satellite kun je ook handmatig de rotor verstellen door position te kiezen met de left/right Werkt dit ook niet ??? Neen, dit is juist het probleem, om hem in te stellen manueel via de left or right button ... El Chillum
Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 @forza Moet dit effe uit mijn hoofd doen zit op mijn werk en kan de db niet benaderen ikzelf heb de gotxxx functie wel aangevinkt en de motor power op 70mA staan Zal anders vanavond nog voor je kijken
bash! Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 hmmm typisch... vink gotoxxx eens aan.. en tik dan de voor leuven geldende longitude en latitude eens in. There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Gast Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 Dank u <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ondertussen blijf ik proberen... El Chillum
Bohemi Geplaatst: 24 februari 2003 Geplaatst: 24 februari 2003 ik kreeg hem eerst ook niet aan het draaien en heb hem een keer naar 0 graden gestuurd en het werkte terug. groetjes, Bohemi
