Hoe werkt NGrab op de dreambox
IS jullie al opgevallen dat als je een stream aan het kijken bent en je daarna naar een andere zender zapt de stream door blijft lopen terwijl je op de DB naar heel iets anders kijkt!??!?!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
DIT IS ZOOOOOO COOL!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
  • Reacties 59
Hoi Traveller (en Stef)
Ja, ik heb inderdaad gedacht dat het aan de WLAN kan liggen. Bij downloaden haal ik ~400Kb Dat is zo'n 3Mbit netto. In Tuxvison zie ik een Video bitrate ~2000kbit en een Audio bitrate ~250kbit.
Ik heb Tuxvision 0.0.2.1. Zijn er eigenlijk verschillende versies?
Ik ga het morgen alleszins eens op mijn desktop proberen.
Het lukt bij mij nog steeds niet.
Kunnen jullie even vermelden wat die instellingen moeten zijn op de dreambox bij het NGrab menu?
Server IP heb ik beide getest met 192.168.0.1 (mijn PC), en ook eens op 192.168.0.3 gezet (IP van de box)
Verde de poort ook eens veranderd van 4000 naar 8080, geeft ook geen resultaat.
Ik heb trouwens in het Tuxvision venstertje rechtsboven bij channel een error message; 404<title></head><body><hi> Error 404 not found
Kan dit er iets mee te maken hebben???
Wie kan mij verder helpen, ik zit op hete kolen hier, en wil het aan de praat krijgen.
p.s. moet die NFS server toestand ook geinstalleerd worden hiervoor, ik neem aan van niet.
Greetz van Jonas
Pioneer 506-XDE plasma met Yamaha YSP-1000 Surround receiver; DM800; DM7000; DM500; Iphone 3G(S); iMAC 2.7i met SNOW leopard OSX; PS3 en WII; Apple TV
heb ik hier ook... schijnt normaal te zijn...
klik op preview.... en wacht even... komt vanzelf.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
en vooral 2 zenders tegelijk kijken is ERRRG lekker... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Wat moet ik voor een processor hebben om e.e.a. zonder schokken te laten draaien? Tuxvision vraagt constant 98% CPU
Zit nu achter PIII/700Mhz (Afspelen van een opname werkt overigens wel zonder schokken)
@buzzztah
ik wacht toch wel een-twee minuten maar er komt niks op mijn pc.
Kun jij mij aub even jouw instellingen doorgeven,
wat staat er in NGrab op de dreambox??
hoe heb je tuxvision ingesteld, IP en wachtwoord is natuurlijk duidelijk. is er nog wat aan-uit gevinkt, wat ik misschien over het hoofd zie?
Greetz van Jonas
jonas; Ik heb het hele NGrab menu in de db niet aangeraakt. Er staat bij mij het standaard ip adres 192.168.0.40 Mijn pc (W2K) zit in de 192.168.1 range. Volgens mij maakt het niet uit hoe het NGrab menu staat.
Op mijn laptop (XP) werk het nu ook. Ik heb wel eerst directX moeten installeren via de windows update en de boel moeten herstarten. De laptop heeft het wel zwaar. De PIII 1GHz heeft het moeilijk zodra je een zender met een bitrate groter dan 4 MBits/sec selecteert.
Stef.
Jonas,
Installeer nogeens TREX want dat krijg je inderdaad als dat niet is geinstalleerd. dan blijft hij namelijk zoeken omdat hij niet overweg kan met de stream <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Johnnny1
Met Vriendelijke Groet,
John
@Johnnny,
yesssss, dat was het inderdaad.
Het werkt nu perfect als ik naar het 10x10 cm schermpje kijk.
Als ik het volle beeld maak, dan treden er ook piepers en schokken op.
cpu is maar 55 % bezig bij het 10x10cm schermpje, memory zit genoeg in mijn pc (512), en der zit een 2.6GHz Pentium in, met GF4 Ti 4200 kaart. Dat zou toch wel voldoende moeten zijn.
Nog een vraagje: in het timer menu kun je ook nog instellen of je record DVR of Ngrab wilt gebruiken. Wat betekend dit, wat kan ik hiermee?
MIJN DAG KAN NIET MEER STUK!
Greetz van Jonas
Hmmmmm... bij mij wil ie niks op het scherm zetten...
T-res geinstalleerd, tux-vision geinstalleerd, options aangepast (ip en password), blijft staan op Sync: search...
Ook erg weinig netwerkaktiviteit. Via wireless niks en via vaste lan ook niet (laptop en dreambox op dezelfde switch). Draai WinXP en krijg IP via DHCP van de router (192.168.0 range -> 101=pc, 55=db)
Ook al geprobeerd t-rex nog eens te installeren en reboot, maar nog steeds geen beeld.
PascalZZZ
Hier werkt het perfect met TuxVision geen bibbers of haperingen zelfs in full mode prachtig beeld.(AMD1700XP/512DDRAM) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Op win98 (dual boot op dezelfde laptop) werkt het wel perfect. Ook had ik eerst een probleem met de nieuwere DreamBoxEditors. Deze werken ook goed onder 98.
Iemand suggesties om het ook op XP goed aan de praat te krijgen? Ook hier instellingen LAN via DHCP v/d router.
Voor de rest werkt alles onder XP: ftp, http, telnet enz.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
PascalZZZ
Yo PascalZZZ,
Ik heb Tuxvision hier ook draaien onder XP. Geen enkel probleem. Dit is met versie 0.0.2.2 van Tuxvision en versie 1.70 van Trex.
Grtz,
Traveller
heb net met de 0.0.1.0 van tuxvision geprobeert en met de 0.0.2.3 in combinatie met trex1.70 beeld en alles is met bijde versie's goed.
Maar ik kan geen zender kiezen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
rechtsboven bij channel krijg ik de zelfde error als jonas
( 404<title></head><body><hi> Error 404 not found )
wat doe ik fout ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb deze morgen Tuxvision geprobeerd op mijn desktop (AthlonXP 1800+) en dat draait prima, zonder schokken, ook in full screen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Video bitrate ~5Mbit, dus toch wat teveel voor de WLAN <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
NGrab krijg ik echter niet aan de praat. Die wordt blijkbaar vanuit Neutrino bestuurd...
