Is er een decoder die werkt op 12 volt ?
Vraagstelling zegt eigenlijk al genoeg.
Een kennis van me heeft een bootje en wil geen omvormer gebruiken.
Decoder mag simpel zijn maar wel seca-2 voorbereid.
Bestaat zo iets,of moet hij toch aan de omvormer ?
Groeten,
Piet
Hoi Gerdy,
Dat ze er zijn (analoog) wist ik.
De Con*ad gids staat er vol mee.
Het verbaast me dan ook dat je geen eenvoudige CI ontvanger of met een b.v seca embedded system kan kopen.
Ieder geval bedankt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Misschien heeft er nog iemand anders hoop voor deze schipper <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ??
grtz,
Piet
Inderdaad een 12 volt dc naar 220 vac omvormer. volgens mij zijn die dingen niet al te gek duur meer. let er wel op dat de omvormer iets meer moet kunnen dan alleen je scheerapparaat van prik voorzien, er zijn low cost apparaatjes te koop die bij een scheerapparaat al beginnen te kreunen.
verder is het rendement van deze apparaten ook meestal niet erg hoog waardoor het stroomverbruik uit de accu's nogal aan de maat is. je accu's zijn dan snel leeg.
Is een aggregaatje op je boot geen optie ?
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Met 160 watt aan zonnepanelen kom je ook een heel end en is veeeeel stiller.
Bovendien stinkt dit niet .... en .... het is groene energie!!!!
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Wat ik wel eens gehoord heb, gebruik een laptop met dockingstation, interne voeding via laptop, met een satkaart erin. Heb je ook geen externe TV nodig. Je hebt laptopvoedingen die aangesloten kunnen worden op 12V, anders de accu's van je lappie opladen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Er zijn ook 'draagbare' PC's in de handel met een accu, waarmee je ook leuke dingen kan doen. Hierin past ook zo'n satkaart met CI interface in een 3.5" slot, voila.
Zoek anders een ontvanger die werkt met voedingen die spanningen afgeven 12V en lager, bouw dan een klein voedinkje ( 12V -- 5V oid, zijn ook in de handel te krijgen) en sluit hem daar op aan.
succes.
@prutsie en Gerdy
Ik weet ook niet wat hij tegen een omvormer heeft.
Een aggregaat is ook een optie.
Wat ik hem in ieder geval ga zeggen is ,dat er geen systeem is wat hij zonder deze hulpmiddelen kan gebruiken.
@Johan
Da.s misschien nog niet zo,n slecht idee ?
Hij is n.l een beetje een "groene".
@www
dat idee is ook leuk maar de beste man is 75 jaar en weet niet eens hoe je een computer aan moet zetten,dus dat wordt denk ik niks.
anyway,
allemaal vriendelijk dank,ik ga hem de mogelijkheden maar eens voorleggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gr.
Piet
Beste Piet,
Als ik zo de berichten lees, ben je dus "gekant"tegen een omvormer uit de handel. Hier zitten echter nauwelijks problemen in. Mocht je echter op zoek zijn naar een (low budget) oplossing, dan kan ik je de Velleman-kit erg aanraden; dit is een zelfbouw-omvormer, op basis van een omgekeerde trafo, werkt feilloos. Hij maakt van 12 V gelijk eerst 10 V wissel, omgekeerd in een trafo is dat in het klein voldoende voor een TV en een ontvanger. Ik gebruik deze set al enige jaren in mijn camper, en zelfs een ordinaire koelkast draait mee.
Nodig:(ongeveer)
grote trafo (uit een gelijkrichter)
paar condensatoren
paar stabilisatoren
paar draden
Mijn kosten, excl de bouwuren 15 euro of zoiets, en ergh betrouwbaar.
Je hebt post piet
Gerdy beste vriend nu moet ik je even corrigeren .
De nieuwste Kathrein UFD 540 is Digitaal --12 volt en trafo bij voor 220V- en heeft 2 C.I slots en kan zelfs een diseqc motor sturen en is zelfs niet overdreven duur en net zo klein als de humax ID 20.
Kijk maar eens op de Kathrein site daar vind je alle info on line.
Koostronics. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dankzij Josthebos en Koostronics heb ik dus gevonden wat ik zocht. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ga de man blijmaken !
Beide heren vriendelijk dank en jullie hebben een PM retour.
Mag wat mij betreft gesloten worden.
De groeten,
Piet
Ik zit al 3 jaar op een boot te kijken. met een echostar 2110. Heeft in vergelijking vrij weinig stroomverbruik.
Hier zit een 70 w televisie bij.
2 accu's van 90- amp. (marine versie) met een omvormertje van 150 watt of zo, de kleiste uit de serie. bij volledige lading kijk ik een uurtje of 6. Deze omvormer kostte toen 135 gulden ze zijn inmiddels goedkoper.
Het enigste probleem wat ik ooit heb gehad is dat de TV die ik toen had niet goed werkte met blokspanning, kreeg ik fijne streepjes over m'n beeld.
Echt totaal geen probleem.
Advies is voor de receiver een omvormer en de tv in de 12 volt deze gebruikt dan minder dan via de omvormer.
Succes
  • 3 weken later...
Er zit een geschakelde voeding in de ontvanger en dat vreet
eigelijk alles tussen de 90 en 240 volt. Dus met een niet
profesionele omvormer ben je al klaar.
Maar een digitale ontvanger is eigenlijk een PC van opbouw
en houdt niet zo van spanning schommelingen. Dus als je
er nog wat bij gaat doen op dezelfde accu geeft je ontvanger
een spontane reset. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
