Gast Geplaatst: 27 februari 2003 Geplaatst: 27 februari 2003 Heb de nieuwe emu 250203 erin zitten,werkt perfect (traveller en de rest bedankt voor jullie geweldig werk) ik heb echter een probleem,mijn standby werkt niet meer. na indrukken powertoets op afstandbediening gaat de dreambox geheel uit. als ik hem weer aan wil zetten moet ik de powertoets minimaal 5 sec. vast houden, anders schakeld hij weer uit. heeft iemand een oplossing ??
Gast Geplaatst: 27 februari 2003 Geplaatst: 27 februari 2003 Hoi, Stekker er even uit wil ook nog wel eens helpen. Heb je wel de de kanaal omhoog toets ingedrukt na het flashen? Jan
Gast Geplaatst: 27 februari 2003 Geplaatst: 27 februari 2003 Stekker eruit gehad , kanaalknop na flashen ingedrukt (flash erase)
Gast Geplaatst: 27 februari 2003 Geplaatst: 27 februari 2003 Heb zeer waarschijnlijk de oorzaak gevonden,heb de versie van 220203 er weer ingezet en nu is het probleem opgelost. in versie 220203 gaat de harddisk niet meteen lopen wat hij in de versie van 250203 wel doet. Traveller is hier iets aan te doen ? wil eigenlijk toch wel graag de laatste geweldige versie gebruiken. p.s. mijn voeding is gemodificeerd.
Gast Geplaatst: 27 februari 2003 Geplaatst: 27 februari 2003 Yo HJMCOX, Bedoel je dat de harddisk niet kort na het inschakelen aan gaat? Het up spinnen tijdens het booten wordt, voor zo ver ik weet, door de kernel geregeld. Ik zie echter niet zo snel hoe dat iets met het door jou genoemde probleem te maken kan hebben. Als je box inderdaad ergens op het up spinnen van de harddisk moet wachten, gaat 'ie over het algemeen vrolijk verder waar 'ie gebleven was als de disk eenmaal draait. Wel zal 'ie dan alsnog alle toets-aanslagen die je op je afstandsbediening gedaan hebt, alsnog uit voeren. Wellicht zit daar het probleem en moet je hem even de tijd geven ipv. nogmaals op de power proberen te drukken. Heb je al eens getest of je box echt helemaal uit gaat na 1x kort op de "power" gedrukt te hebben, bv. door deze via het netwerk te pingen? Heb je verder al eens geprobeerd of het in standby zetten en weer in schakelen vanaf het front-panel wel goed gaat? Grtz, Traveller
Gast Geplaatst: 27 februari 2003 Geplaatst: 27 februari 2003 De box gaat de 1 keer netjes in de standby modus (tekst enigma e.d. op display),als ik hem nu weer aanzet gaat de harddisk meteen lopen en schakeld de box geheel uit. zet ik hem nu weer aan dan krijg ik een complete reboot. (dreambox - versie - e.d) alle instellingen kloppen overigens nog wel.
Gast Geplaatst: 27 februari 2003 Geplaatst: 27 februari 2003 Yo HJMCOX, Intressant probleem. Kun je eens kijken wat je op het serieel console ziet als dit gebeurt? Heb je ook al eens gekeken of je hetzelfde probleem via het front-panel hebt? Ik krijg trouwens ongeveer hetzelfde resultaat als jij wanneer ik, als de box in standby staat, de "power" ingedrukt houdt op de afstandsbediening. Hij gaat dan eerst aan en dan helemaal uit. Wellicht hangt er iets bij jou en gaat dit toevallig in de oudere RC-drivers uit de vorige releases nog wel goed. Grtz, Traveller
Gast Geplaatst: 27 februari 2003 Geplaatst: 27 februari 2003 @traveller Ik heb eerst weer de versie van 220203 erin gezet,alles werkte perfect,update naar 250203 gedaan en je gelooft het niet maar alles werkt nu perfect. oorzaak onbekend maar gelukkig verdwenen.
Gast Geplaatst: 28 februari 2003 Geplaatst: 28 februari 2003 Yo HJMCOX, Intressant probleem. Kun je eens kijken wat je op het serieel console ziet als dit gebeurt? Heb je ook al eens gekeken of je hetzelfde probleem via het front-panel hebt? Hi Traveller. Gisteren je nieuwe versie van 25-2 er in geschoten en de flash gewist maar heb ook de nodige problemen met starten. Heb een 40Gb maxtor die z´n eigen voeding heeft meegenomen. wanneer ik de DB standby zet via de afstandbediening, en daarna weer weer wil inschakelen lukt dit niet altijd. Soms wel, maar meestal dooft het display weer na een halve seconde terwijl de disk wel opspint en blijft lopen. het enige wat er dan nog opzit is de stekker eruit en opnieuw booten. Wat bedoel je met seriele console, is dit een telnet sessie of gaat het om iets anders waar ik nog niet van weet? gr, Ko
Meljus Geplaatst: 28 februari 2003 Geplaatst: 28 februari 2003 Hoi Senior, Het is mij ook opgevallen dat de DB na een herstart weer uit gaat. Ik ben er achter gekomen dat je dit kunt voorkomen door maar héél kort op de standbyknop te drukken. Hij start dan gewoon door. -- Groetjes, Meljus Draaibare schotel van een meter met stab100 rotor 1 Dreambox met gemodoficeerde voeding en gemodificeerd display (amber) 1 Dreambox 8oo met HD Samsung 320 GB en Nabilo Blackhole
Gast Geplaatst: 2 maart 2003 Geplaatst: 2 maart 2003 De situatie bij mij is als volgt: wanneer de DB in standby staat, maakt niet uit hoe die daarin is gekomen, dan is deze met de afstandbediening niet meer in te schakelen. Het display gaat wel aan maar dooft direct weer uit zodra ik de toets op de afstandbediening weer loslaat. wanneer ik dit enkele malen achtereen doe dan wordt de loader actief en boot de DB opnieuw op. wanneer ik de toets op de DB zelf gebruik dan is er geen vuiltje aan de lucht en sprint hij direct in z´n programma. Het wel of niet aktief zijn van de HD is hierbij niet van belang.
Digipaps Geplaatst: 3 maart 2003 Geplaatst: 3 maart 2003 Citaat: De situatie bij mij is als volgt: wanneer de DB in standby staat, maakt niet uit hoe die daarin is gekomen, dan is deze met de afstandbediening niet meer in te schakelen. Het display gaat wel aan maar dooft direct weer uit zodra ik de toets op de afstandbediening weer loslaat. Ik heb dat ook gemerkt, echter als je heel kort op de "power on" knop drukt doet hij het wel....het heeft dus denk ik te maken met het te lang inhouden van de toets. Ik geloof al eens iets gelezen te hebben hoe je dit in de software kunt aanpassen...weet niet zo gauw meer waar. Probeer het eens met snel indrukken..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Ron Geplaatst: 3 maart 2003 Geplaatst: 3 maart 2003 Het probleem wordt wel degelijk door de laatste image veroorzaakt. Als je heel snel op de stby toets van de AB drukt gaat het wel normaal. Er zit dus duidelijk een fout in de enigma cvs versie die traveller gebruikt heeft voor de 25-02-2003 image. Tox.
