Gast Geplaatst: 5 maart 2003 Delen Geplaatst: 5 maart 2003 Hij zit inmiddels op een ander board (D**k) maar tot nog toe geen antwoorden op zijn vragen ontvangen. Schoolmeestertje heeft volgens mij lange teentjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Grts, euromuis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vvsection Geplaatst: 5 maart 2003 Delen Geplaatst: 5 maart 2003 Hoi Euromuis, Het eerste klopt, maar dat van die lange tenen niet helemaal. Die posting op het andere board is nl. van gisteren. Groeten Sander Octagon SF 1018 HD - V1.11.70 - CD/TVV/SRG - Wavefrontier T55 W 5/1 - 5/9/10/13/16/19/23/28 OOctagon SF 1008 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O Rebox RE 9000 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
san Geplaatst: 5 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 5 maart 2003 hallo euromuis helaas zal het niet lukken om mij op me teentjes te trappen en ik ben geen meneer. de reden dat ik het op het ander bord vroeg (en niet meer hier) leg voor de hand zie de reacties als ik iets vraag vandaar dat ik daar naar dat ander bord ging. even over het probleem. er staat helemaal geen "c" meer die is dan verdwenen op het moment van het invoeren van de cijvers/letters en komt pas weer terug nadat ik in het zelfde menu de "ok" toets heb in gedrukt. daarna zijn de ingevoerde gegevens ook weer verdwenen. verder staat er onder systeem: seca provider id:0019 ppua:00000000 alleen bij conax staan bij exp:heel veel nullen en bij mod: daar ook maar ik denk dat je het alleen wou weten van seca <1> daar staat bij 01 tot 1e niets alleen dus bij provider id en ppua staat wat. maar even iets heel anders wat nu belangrijker is als dit menu ik heb er een veel groter probleem bij!. ik heb zojuist even de orginele versie 18 er in terug gezet omdat ik een ander probleem heb wat veel minder leuk is. als versie 18 er in zet kan ik schakelen tussen allen kanalen wel of niet free to air zonder dat als ik daarna terug ga naar canal+ kanalen bijvoorbeeld +rood deze weg is geen beeld meer geef dus. doe ik dit met de versie 6.19nl en schakel over naar bijvoorbeeld een duits of engels kanaal daarna terug keer naar +rood dan heb ik geen beeld meer. kijk ik dan onder de "+" knop dan staat daar niets meer dus: taal:none de witte balk slaat nog wel uit ongeveer op 162 druk ik op de "b" toets dan staat er nog wel bij ecm pid:1501 maar druk ik op 1 pmt ecm pid scan is alles leeg gevolg geen beeld op alle canal+kanalen vrije kanalen heb ik dan nog wel. schakel ik de ontvanger uit en weer aan heb ik weer beeld op de canal+ kanalen druk ik daarna weer op de + toets staat er weer gewoon taal: dutch kijk ik dan ook onder: b toets dan 1 pmt ecm pid scan dan laat deze ook weer alle codeer systemen zien alles is daar dan ook weer terug dus. probeer ik weer naar een free to air kanaal te gaan en schakel terug naar canal+ rood bijvoorbeeld is het weer over tenzij ik niet nog maals 1x overschakel naar een vrij te ontvangen kanaal maar op de canal+ kanalen blijft schakelen. PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bistro Geplaatst: 5 maart 2003 Delen Geplaatst: 5 maart 2003 probeer eens met originele versie erop te zetten .ontvanger uit,dan terug de 6.19NL of 6.22NL en ook eeprom Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
san Geplaatst: 5 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 5 maart 2003 Citaat: probeer eens met originele versie erop te zetten .ontvanger uit,dan terug de 6.19NL of 6.22NL en ook eeprom heb ik gedaan op de eeprom na die heb ik niet ik heb een aangepaste versie gekregen voor de serieele en paralle port maar er zat geen eeprom bij was een file 15x619nl2_par-ser by anti_attack.bin vreemd is wel dat ik dit probleem heb sinds ik heb zitte klooie met dat emu menu ik weet niet of dat er wat mee heeft te maken maar het heeft dagen zonder een enkel probleem gewerkt tot ik daar mee klooide. heb al zitten zoeken of ik iets veranderd heb per ongelukt maar nadat ik opnieuw de 18 er op had gezet en daar over heen weer 6.19nl was het probleem er nog steeds. zou het ook in de epg/info kunnen zitten zeg maar wat. deze zit niet in de 18 zag ik daarnet. PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bistro Geplaatst: 5 maart 2003 Delen Geplaatst: 5 maart 2003 zeker,had ik ook,opnieuw erop zetten .EEp.van Marc Z. moet je nadien appart ingeven Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
san Geplaatst: 6 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 6 maart 2003 ik weet het even niet meer begin langzaam maar zeker het een beetje op te geven tuner uit tuner aan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> als ik schakel van een canal+ kanaal naar een ander kanaal dan terug naar canal+ pakket bv canal+ rood dan is het beeld nog steeds weg. nu is het zo dat als ik de + toets op de ab indruk dan B dan 1 PMT ECM SCAN PID SCAN dan is het of leeg of er staat van 0 tot 4 0500,0500,0100,0100,0100 en dan de pid en prov er achter. waar die die 0500 vandaan haalt is me helemaal een raadsel en die 0100 werken geen van 3 de juiste die wel werkt en er bij hoort te staan is dan weg de 0100,1501,0019 komt pas terug als ik de ontvanger uit en aan zet helup.......... PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bistro Geplaatst: 6 maart 2003 Delen Geplaatst: 6 maart 2003 san,je hebt PM Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
san Geplaatst: 6 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 6 maart 2003 Bericht verwijderd door san PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
san Geplaatst: 6 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 6 maart 2003 Citaat: @san en @vvsection Nog effe een aanvulling, ik was effe vergeten om op de vraag van san in te gaan. De oorzaak dat je bij de EMU box de keys niet kan opslaan, de key verdwijnt na het kiezen van OK, is dat er iets fout is gegaan bij het inladen van de firmware, ja kan dat controleren door, nadat je de firmware er in hebt gezet, naar de EMU (optie 9) toe te gaan en te kijken naar de in te vullen velden, als er al vreemde codes staan bij PROV ID of bij het veld PPUA, (daar moeten allemaal nullen staan), dan kan je er donder op zeggen dat er fouten optreden met het invoeren van de keys. Suc6 Grts, euromuis Ik zag nog een lijntje ergens met deze vraag op het bord bij mij staat er bij seca <1> gewoon bij provider id:4x0 en bij ppua:8x0 overige velden daar onder bij o.a 01,0c,0d zijn leeg lijkt me dat er niets met de software aan de hand is dan nullen zat daar. PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 maart 2003 Delen Geplaatst: 6 maart 2003 Citaat: Ik zag nog een lijntje ergens met deze vraag op het bord bij mij staat er bij seca <1> gewoon bij provider id:4x0 en bij ppua:8x0 overige velden daar onder bij o.a 01,0c,0d zijn leeg Dit zijn geen geldige gegevens !! Firmware opnieuw laden !! Na het installeren van de firmware mag daar [color:"red"] niets [/color] staan. Dat had ik al eerder geschreven. Grts, euromuis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
san Geplaatst: 6 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 6 maart 2003 Vreemd je schrijf het volgende in je bericht: <------knip knip --------> naar de EMU (optie 9) toe te gaan en te kijken naar de in te vullen velden, als er al vreemde codes staan bij PROV ID of bij het veld PPUA, <----- (daar moeten allemaal nullen staan) <------- <------ knip knip --------> En nu zeg je weer dat die daar niet moeten staan, bij PROV ID en PPUA <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 maart 2003 Delen Geplaatst: 6 maart 2003 Klopt, sorry dat is mijn fout. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Dat komt omdat ik bij mijn decoder dat niet meer kan zien omdat er allemaal gegevens en keys in staan. Maar nu goed dan: Bij de velden Prov.ID, PPUA, HEX, HMK en PMK moeten allemaal nullen staan. (geen enkel ander teken of cijfer) Bij de overige velden, (waar je de keys moet invullen) mag helemaal niets staan. Met uitzondering van CONAX, daar staan in alle velden nullen. Grts, euromuis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
san Geplaatst: 6 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 6 maart 2003 Citaat: Klopt, sorry dat is mijn fout. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Dat komt omdat ik bij mijn decoder dat niet meer kan zien omdat er allemaal gegevens en keys in staan. Maar nu goed dan: Bij de velden Prov.ID, PPUA, HEX, HMK en PMK moeten allemaal nullen staan. (geen enkel ander teken of cijfer) Bij de overige velden, (waar je de keys moet invullen) mag helemaal niets staan. Met uitzondering van CONAX, daar staan in alle velden nullen. Grts, euromuis Oke is dat probleem ook weer uit de wereld. En bij Conax klopt ook dat is het enigste geval waarin alles met nullen staat. Nou ja probleem op gelost hebben we nog steeds dat het veld weer leeg is na de "ok" knop. Zoek en gij zal vinden ik geef niet op. Maar het blijf vreemd. PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 maart 2003 Delen Geplaatst: 6 maart 2003 [citaat Nou ja probleem op gelost hebben we nog steeds dat het veld weer leeg is na de "ok" knop. Zoek en gij zal vinden ik geef niet op. Maar het blijf vreemd. Dat had ik ook al een keer aangegeven, de oorzaak dat je gegevens verdwijnen na het drukken op OK, is dat de firmware niet goed in de decoder is geladen. Waaraan kan je dat zien: eenvoudig omdat er onzin gegevens in je ENU box staan. Gewoon effe opnieuw je firmware laden. Grts, euromuis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
