  • Reacties 56
@pippen2
Klopt. Met videolan loopt het prima. Nu nog een makkelijke zap manier vinden zonder die HEX waardes telkens opnieuw te hoeven invullen
3x DreamBox 800SE, 78cm Triax, Quad Monoblock
"There are only 10 types of people in the world; Those who understand binary, and those who don't."
Ja dat zou helemaal makkelijk zijn. Met Tuxvision is zappen wel iets sneller trouwens. Dan zijn de handelingen: 1) op "stop" drukken in Tuxvision, 2) zappen via de webbrowser, 3) op "preview" in Tuxvision drukken. Maar dat moet ook nog veel eenvoudiger kunnen.
Ondanks in Trex geinstalleerd heb wil Tuxvision helemaal niet draaien. Kan zelfs geen enkele knop indrukken want het proggie freezed meteen bij mij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Heb je soms een firewall draaien, heb ik ook gehad, even de firewall uit zetten dan programma opnieuw opstarten, goede ip inlognaam en paswoord invullen, tuxvision sluiten en opnieuw starten, kijken maar.
Greets rongogo
Heb alle PC's en DB op een Linksys Wireless-G Router/Firewall geplugt... Binnen het lokale LAN zou de firewall niet moeten werken, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Welke poort gaat het eigenlijk om ?
De eerste keer freest het programma inderdaad. Dan wordt er namelijk een poging gedaan om op een verkeerd ip adres in te loggen. Je moet gewoon even geduld hebben, dan komt Tuxvision uiteindelijk weer naar boven. Druk dan op "options". Het programma zal nog een keer "vastlopen". Blijf gewoon afwachten. Dan komt het optionsscherm.
Daar vul je het juiste ip-adres van de Dreambox in, + het wachtwoord. Je zult zien dat het nu wel werkt.
@pippen2
Klopt.. als ik het doe hoe je het zegt loopt tuxvision niet vast. Krijg alleen nog geen beeld als ik op preview druk. Moet ik nog wat poortnummer veranderen bij HTTP Port of CTRL Port (Misc).. en moet er nog wat bij Channel komen te staan want daar staat nu alleen maar 404</title>etc....
Die 404 is ok. Dat hoort zo in combinatie met een Dreambox.
ga naar http://je_dreambox_ip_adres en klik op de zender die je wilt zien. Als het goed is kan je nu op "preview" klikken in Tuxvision en krijg je beeld.
Aan poortnummers heb ik niet gekomen. Bij opties en dan Misc, heb ik Enable TCPServer op "uit" staan. Bij de tab DBox staat "Skip Preparation" aangevinkt.
Foutje van mij.. had WinGrebE nog op de achtergrond lopen en dat vind tuxvision niet zo leuk volgens mij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Dit werkt idd makkelijker aangezien je alleen STOP, Zap en Preview hoeft te doen om van zender te wisselen.. en je kan alles in een windows laten draaien met always on top ! Netjes..
Is er nog een nieuwe versie dan Tuxvision 0.0.3.0 ??
Want VLAN heeft wel een betere Beeld/Geluid sync dan Tuxvision... Da's het enigste minpuntje van dit proggie..
Bedankt voor je hulp pippen2!
Voor zover ik weet is 0.0.3 de laatste versie. Deze heb ik ook. In het begin dacht ik ook waar te nemen dat Tuxvision iets slechter in beeldkwaliteit is. Ik weet alleen niet of dit echt zo is. Als ik ze nu achter elkaar afspeel en heel kieskeurig ga kijken, valt het me opeens niet meer op.
In principe geven ze beiden alleen de mpeg-stream van de Dreambox door. Dat zou hetzelfde moeten zijn. Misschien dat Video LAN een andere afspeel-codec of correctie techniek ofzo gebruikt.
ook ik krijg het niet aan de gang, poort heb ik gecontroleerd, de streaming is er.
Alleen met windows mediaplayer geen beeld.
Bij degene waar het wel werkt, wat voor OS draaien die?
Ik heb win2000 US versie.
suc6
