cd rom spelers doen het niet meer
Hoi,
Ik heb een pc met win xp , helaas zijn al mijn 4 spelers niet aan de praat te krijgen.
De scci speler word bij het opstarten wel herkent maar verschijnt niet in de map deze computer.
Daar er nog wel het een en ander gebeurt is: virus ,troyens etc. wil ik graag opnieuw windows instaleren, maar ja ik krijg met geen mogelijkheid maar 1 speler aan de praat.
Een paar dagen geleden herkende de computer er nog wel twee maar deze gaven toen een error:fout in het register.<p>Weet iemand voor mij een oplossing?
Het beste is om de scsi los te maken, bios checken of de cd drive op auto staat, en hd opnieuw formatteren + installeren. Als laatste de scsi installeren. Ben je gelijk van alle virussen ed af.
Dag Ron,<p>Als je een beetje van de registry begrijpt dan kun je daarin het een en ander corrigeren.
Maar XP heeft een ongelooflijk ingewikkelde registry structuur en dat is niet al te makkelijk.
Ik had twee weken na mijn mxstream verbinding ook een telnet hacker binnen die alle registries door elkaar heeft gehusseld.
Heb je nog een DOS reddingsdiskette of win95 met fdisk erop?
Dan gebruik Fdisk om je harddisk leeg te maken en opnieuw te formateren.
Haal drie cd-rommetjes eraf en start opnieuw met de installatie diskette waarop de atapi (ide) cd rom drivers staan zodat je van de (ide) cd rom weer kunt installeren.
Als je alles er opnieuw op hebt en helemaal uitgeinstalleerd bent met programma's en hulpsoftware dan maak een export van de registry op de root van C:\ waardoor toekomstige registry molest via de safemode opstart procedure weer geimporteerd kan worden met het programma regedit.exe.
Tevens is er regedit32.exe die een security laat zetten op het administrator pasword en de users.
Schakel bij de volgende lopende versie van xp de default Gast gebruiker uit. Deze laatste vergeten we en daardoor kunnen ze nog makkelijker binnen.<p>Hopelijk begrijp je het wat ik zo snel even aan methodes schrijf anders nog maar een vraagje erover heen<p> <img src="graemlins/thumb.gif" border="0" alt="[Duimpje]" />
Hallo ik heb het zelfde probleem heb Xp en geen Dvd speler en brander niet meer, laat ik nou ook Mxstream hebben. Wie kan ons helpen.???<p>
confused.gif" border="0confused.gif" border="0
Mister Tanzer
Dreambox DM8000HD
Humax5400 L2.07 en H2.08
Relook 400S
Dreambox 7000-S
Dreambox 500-S
Vantage TS 221
Bedankt voor jullie antwoorden!
Helaas heb ik geen reddingsdiskette. Ook ben ik bang om mijn hd leeg te maken, Als ik nu de belangrijke bestanden op mijn andere hd gooi, gaan er dan ook eventuelle register bestanden mee?
oja, mijn floppydrive werkt ook niet meer.
Het lijkt wel of het steeds erger word, eerst gingen twee cdrom spelers weg daarna de andere twee en weer daarna de floppy disk en daarna de ide hard disk (de andere twee zijn scci, die doen het nog wel)<p>Is er niet iets via internet te vinden om de boel te herstellen?
Elke aanbeveling is welkom!<p>Groetjes,<p>Ron
echt waar dit is geen zever
voor mj lijkt er niet echt een oplossing, ik zou gewoon formateren heb mar geen bang als je cmos je drives wel vind mar windows niet. heb je xp geinstalleerd door upgrade of full instalation op een pc waar nog geen besturingssysteem opstond????? <img src="graemlins/lezen.gif" border="0" alt="[Lezen]" /> ST TRG
Goedegod Ron,
dan is er wel een heleboel mis....>
maar ja je kunt bestanden eventueel op de andere schijf schuiven, echter registry bestanden worden daarmee niet automatisch meeverschoven.
Dat heeft ook geen nut daar je registry wellicht doorelkaar ligt...!
Heb je al een virusscanner erover heen laten gaan?
Heb je al een repair windows installation geprobeerd?
Heb je XP er op gezet middels update of full install?
Ik geloof dat je een vriend die zich er mee uit de voeten kent een avondje moet laten klooien want van afstand is dat tamelijk moeilijk op te lossen.
Als pleister op de wonde: ik heb dat helaas ook gehad in den beginne en heb alles nieuw erop gezet met behoud gelukkig van alle bestanden die niets te maken hebben met programma's en windows.
<img src="graemlins/huilen.gif" border="0" alt="[Huilen]" />
Kun je in Safe mode starten met XP?
Probeer dan eens in Safe mode de reparatie procedure te starten.
succes
Mits je een atapi cd speler heb dan kun je over het algemeen je bios zo instellen dat je kunt booten vanaf je cd speler met je xp cd erin.
Heb je dus ook geen diskette nodig en met een beetje mazzel kun je je xp versie repairen.
Ja dat is wel zo maar ik moet wellicht nog even uitleggen hoe je in safe mode een repair kunt uitvoeren..>
Als de PC boot moet je metteen nadat het bios scherm geweest is op F4 drukken om de opstart methode vast te leggen....dus voordat windows zelf automatisch begint met het instellen en laden van drivers etc.
Dan heb je een dos-look alike scherm met heel wat opties waaronder ook de safe-mode opstart methode alsook de repair windows installation optie....!<p>Maar voordat je dat allemaal doet is het toch handig om enkele cd drives af te koppelen om het makkelijker te maken voor het kapotgeschoten operating system om de atapi (ide) cd-rom drive te vinden.
Als je direct voor het booten de cd van XP erin legt en in de bios is de mogelijkheid aanwezig om te kunnen booten via cd dan is jouw methode Brainz een hele handige. Echter niet elke registry verziekende virus kan daarmee gecorrigeerd worden, zeker niet als de registry nooit op een disk of ergens anders als reddings bestand is ge"safed".<p>Het is wel de moeite waard dat als eerste eens te proberen Ron.
Dus kijk bij booten uit en druk snel de del toets opdat je in de Bios komt en kies de optie onder een van de vele bios submenu's om van cd te booten.
Sla de Bioswijziging op en de pc herstart met het cd'tje erin waar ook een install of repair-optie per menu gekozen kan worden.... wink.gif" border="0
ik blijf erbij dat formatteren het beste is want in de safe modus kan je niet echt veel veranderen aan jouw probleem probeer anders de regclean te laten lopen!<p>Cya <img src="graemlins/bavaria.gif" border="0" alt="[bavaria]" />
Hartelijk bedankt allemaal,
ga vanavond als ik thuis ben maar eens aan de slag met alle info. Als het me niet lukt zou ik erg blij zijn met de aangeboden hulp van tonskidutch.<p>Groetjes,
en mischien tot vanavond, als hij het nog doet smile.gif" border="0 <p>Ron
Hoi,
Ik heb inderdaad een virusscanner erover heen laten gaan, die heeft inderdaad wel het een en ander verwijderd.
Wat is een repair windows installation?
Ik heb windows xp prof als full install er op gezet Goedegod Ron,
Volgens mij zit er op de windows niet echt een repair mode, en volgens mij kan je ook niet in veilige mode starten.
Is het mischien mogelijk om met een andere computer windows op een nieuwe hd te zetten en dit dan als opstart schijf in de nu niet goed werkende pc te proppen? er zit wel verschil in de bios versie van bijde pc's????<p>Bedankt dat je me helpt, heb helaas niet zo veel vrienden die verstand van pc's hebben.<p>Groetjes,<p>Ron
succes
in bijzondere gevallen, wil ik wel eens met een bundeltje software en mijn expertise bij mensen langs komen om dat in orde te brengen.<p>Als je wilt? Maar dan moet je me wel ophalen want ik heb geen auto!<p>groet Tonskidutch <img src="graemlins/thumb.gif" border="0" alt="[Duimpje]" />
vol goede moet ben ik gisteravond aan de gang gegaan.3 cd spelers uit gezet en proberen op te starten van de xp cd , helaas lukte dit niet.Nadat ik 1 scci hd uit had gezet (waarvan hij altijd opstarten kreeg ik het win setup programma, alles leek prima te gaan tot de scci instalatie, hier begreep ik dus haast niks van, ook de uitleg van gebruik van de selectie keuzen die onder in het scherm staan kon ik niet goed lezen,het leek wel of ik een groter scherm nodig had.
kan iemand mij verder helpen ??<p>Groetjes,<p>Ron
Dat wordt een lange avond, maar zoals aangeboden kan ik je helpen indien gewenst.
welke scsi zit erin weet je dat toevallig?<p> <img src="graemlins/lezen.gif" border="0" alt="[Lezen]" />
Gast
