vernieuwde webinterface met ngrab en zenderpakkete
  • Reacties 56
S u P e R !!!
Hier ga ik eens mee aan het expirimenteren!
Hopen dat we er verder mee komen.
Greetz R e L a X
keep on Dreaming
op zich komen we nu steeds verder alleen blijft het probleem dat hij nu nog steeds handmatig ingegeven moet worden in wingrab.... als we hem daar nu automatisch in kunnen krijgen kun je zappen en direct kijken.....
laat maar komen die info we komen steeds verder zo
gr skilder
Aansluitend op dit verhaal zou het erg intressant zijn om wat meer info te krijgen over de techniek die WinGrab achter de schermen hanteerd. Mooi zou het zijn wanneer we dit stukje nog kunnen automatiseren. Dus niet meer handmatig apid en vpid invoeren...
Weet iemand iets meer over het streamen zoal WinGrab dat doet?
Greetz R e L a X
keep on Dreaming
Hi,
ik heb inmiddels geexperimenteerd om tv op de pc monitor te kijken met zowel wingrab + de media player alsook met Tuxvision.
Ik vind Tuxvision net iets gemakkelijker dan wingrab. Je hoeft namelijk maar een proggie te starten and that's it.
Men Wingrab moet je toch nog een tweede handeling uitvoeren, d.w.z. de media player starten.
Ik heb alleen nog dat probleem met de hoge CPU belasting als ik het video scherm groter maak, zowel bij tuxvision alsook bij de mediaplayer (P4 2.66GHz met GF4 4200Ti) gaat naar de 90% busy time.
Krijg dit maar niet opgelost.
Greetz van Jonas
Pioneer 506-XDE plasma met Yamaha YSP-1000 Surround receiver; DM800; DM7000; DM500; Iphone 3G(S); iMAC 2.7i met SNOW leopard OSX; PS3 en WII; Apple TV
bij mij zit er wel degelijk verschil in of ik tuxvision gebruik of wingrab .... wingrab werkt hier stukken beter ik vind tuxvision veeeeeeel te schokkerig en slecht van beeld kwaliteit...... vandaar dat we gekozen hebben voor wingrab
gr skilder
Hmm, met deinterlaced aan gaat het allezins,
en het schokkerige blijft ook allezins acceptabel.
Maar dan moet ik ook geen au websites hebben lopen of e-mail progjes of zo...
Grote nadeel van tuxvision vind ik dat het schalen hier voor geen meter werkt.
Fullscreen = oke, standaard schermpjes ook prima maar zodra ik die ga resizen blijft ie naderhand zwart <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Naja, ik gebruik toch m'n tv kaartje dus...
Ik heb hier een T-bird 1.2@1.4 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
You cannot ignore that member
maar waar wij eigenlijk naar toe willen met deze interface is het stand alone laten draaien van de afstandsbediening met daarnaast een televisie scherm zodat je kunt zappen en kijken tegelijk op je pc...... want laten we eerlijk zijn de afstandsbediening was best leuk maar je loopt niet naar je hobbykamer om de dreambox in kamer op nederland 2 te zetten...... ( toch...??? ) nu je streaming kunt kijken kun je hem wel mooi gebruiken om dus te zappen en te kijken. Wat we nu dus willen is weten hoe het streamen werkt en hoe bijvoorbeeld tuxvision die pids uitleest zodat wij straks 1 flash filmpje kunnen maken waarin de mpeg in flash word weergegeven........
misschien kunnen nu meer mensen info verstrekken over het streamen en de pids uitlezen...
we horen het graag
gr skilder
@Jonas
Ik heb exact hetzelfde bij mijn bovenbuurman. Deze kijkt via netwerk mee op de DB. Bij hem loopt CPU op tot 100% en beeld is schokkerig.. geluid klinkt wel goed op een enkele hapering na..
Waarschijnlijk komt dit ook door zijn iets tragere PC (Celeron 900,512mb,GForce32mb)
Ik ga er hopelijk vanaaf mee aan de slag.. kijken wat er gebeurd...
Groeten,
Bas
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Hi,
ik draai met een P4, 2,66GHz, 512MbDDR en een Albatron GF4-4200P. Dus aan trage hardware kan het bij mij niet liggen.
DirectX heb ik geupt van 8.1 naar versie 9. Same problem.
Wingrab gaats ietsje beter van Tuxvision, maar bij een volscherm spreken we ook van 90% CPU time.
Ik ga vanavond maar wat benchmarks laten lopen, misschien kom ik daarmee verder.
Greetz van Jonas
De hardware zou het zonder enig probleem moeten kunnen! Op mijn laptop (1GHz) draait het perfect!
Hij heeft hetzelfde probleem als ik vanaf mijn server stream. Overigens werkt dit alles op een 10Mbit netwerk!
Ik denk eventueel aan drivers (video of LAN), of verkeerde codecs.
GreetZ
De LAN functies nemen maar een fraktie van het CPU gebeuren in beslag. Dit kan je namelijk mooi zien bij wingrab.
Als je dan de mediaplayer start, dan gaat het mis.
Ik heb trouwens de elecard codec geinstalleerd.
Greetz van Jonas
Nou, ik weet echt niet wat ik fout doe, maar het streamen werkt dus echt niet.
- Ik heb Traveller 25/2.
- Elecard is geinstalleerd.
- AudioHTTP0 en Video HTTP geven mooie waardes aan in
- WinGrab, dus dat lijkt te werken.
- Netstat -a geeft de juiste poort aan (31337).
Dan vul ik http://localhost:31337/start.mpg in bij de mediaplayer... dan blijft 'ie op Verbinden staan... Sterker nog, mediaplayer crashed er gewoon van. Soms crashed winGrab lekker mee en of geeft bijna overal "terminated" aan.
Ik snap echt niet waar het aan ligt.
Heb je misschien een firewall aanstaan?
Dat wil namelijk ook wel eens roet in het eten gooien.
Greetz van Jonas
