Flipje gepatched....scan op astra levert geen ned1,2,3 C+..
wel rtl4,5....
Deze zitten toch niet toevallig ook op hotbird he.....
Wie weet raad?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
@Digipaps
Waarom laat je de decoder zoeken naar zenders, als er al een goedwerkende settingslijst inzit?
(heb je de bijgeleverde eeprom wel geladen?)
Grts, euromuis
@Digipaps
Grts, euromuis
Omdat ik geen beeld kreeg op die zenders, toen dacht ik ff kijken of hij ze wel kan vinden....niet dus.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Snap jij dat??
Digipaps
digipaps
Aha, dan moet je waarschijnlijk de juiste ECM-PID voor SECA in schakelen, raar dat het bij 999 mensen wel goed gaat.
Kies het plusmenu toets +,B (of D),1 en dan weer 1 voor ECM-PID 1504 (providor 19)
Doe dat bij alle zenders die je mist.
Suc6
Grts, euromuis
Suc6
Grts, euromuis
Dan moet ik dus eerst weer de settingslijst plaatsen die bij de firmware zit?
Digipaps
digipaps
Eigenlijk zou de optie die ik aangaf nu al moeten werken.
Volgens mij zat er bij de firmware geen settingslijst.
Dan heb je twee mogelijkheden:
De firmware opnieuw laden of de settingslijst Bij M_Z downloaden ( HIER )
De laatste settingslijst is van 12 januari 2003
Let er wel op dat de MTV en VH1 zenders niet werken omdat ze verplaatst zijn, effe de optie: zenders toevoegen gebruiken. Lees HIER er alles over.
JE PM KOMT ER ZO AAN
Suc6
Grts, euromuis
Na een weekje vakantie maar weer eens proberen eindelijk die Nederlandse zenders te zien. Firmware moet goed zijn. Omdat de decoder op geen van de Nederlandse zenders beeld gaf nog maar eens een nieuwe settinglijst en eeprom naar binnen gebracht. Nog geen resultaat.
Gelukkig ben je niet alleen op dit forum en een vergelijkbaar bericht op dit forum over het aanpassen van de instelling van zenders die niet zichtbaar zijn geven mij weer nieuwe inzichten en helaas problemen.
Euromuis, je geeft aan de kanalen die niet zichtbaar zijn het in het plusmenu toets +,D,1,1 voor ECM-PID 1504 (providor 19) bij alle zenders die je mist. Nu hoor ik schijnbaar ook niet bij die 999 gevallen waar het goed gaat.
In één keer word ik uit het plusmenu gegooid en kom ik in het gewone menu en ben ik alle zenders kwijt ook degene die ik wel kon zien. Kan ik ze weer opnieuw opzoeken. Vrijwel alleen menu 5 is nog actief??
In dit hoofdstuk ontvang ik wel de mededeling de card in de decoder te doen.
Is het nog een uitdaging voor je om iemand (voor de wijzigingen op 1 april a.s.) aan de nederlandse zenders te helpen??
Heeft er nog iemand enig idee waar ik de mist in ga???? (mijn funcard misschien of moet ik het verder zoeken?)
Philips DST5816/33 FW 6072 V1.42 SXFun_6in1
De decoder vind geen kanalen lijst en start op in het menu.
Er is dus ergens iets niet goed gegaan bij het flashen van de flash512k en de eeprom.
Om te kunnen bepalen wat er niet goed is gegaan is er van jouw kant meer info nodig.
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Welke info?
Ik weet ondertussen niet meer wat wel en wat niet mee te geven in een bericht.
Hoe kan ik zien welke lijst er in staat?
Via het menu zie ik staan dat de firmware in de decoder zit en wat er allemaal van M_Z en euromuis in het kassie zit.
Toch maar eens gebruik maken van het aanbod voor een ritje naar Purmerend...als laatste redmiddel?
@skyhigh
Geen paniek kerel, gewoon effe opnieuw de firmware er in zetten en de bijgeleverde eeprom en walla alles werkt weer inclusief de laatste kanaallijst van M_Z (zit er al in)
Nog effe een paar kanaaltjes erbij zetten MTV en VH1 zoals eerder omschreven en klaar is kees. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Suc6
Grts, euromuis
Info????
Met welk programma heb je de flash512k en de eeprom in je decoder gezet.
Bijvoorbeeld de programma's
Declink of
FlashCvt of
Oslink 2.99a / Oslink 4.00c
En dan ff vertellen, stap voor stap hoe of je gehandeld hebt met het programma waar je mee gewerkt hebt.
Dit kan ik niet geheel herhalen. Moet ik eerst bij mijn kassie zitten (zal vanavond worden).
Ik heb in ieder geval FlashCvT gebruikt. Dit gaf geen foutmeldingen. Omdat ik in eerste instantie na het vullen van de firmware (met settings) geen zenders zag heb ik later een nieuwe settingslijst van Marc (met FlashCvT) toegevoegd met de bijbehorende eeprom.
Ik beide bestanden met de betreffende druktoetsen in de decoder geplaatst. (Je hoeft toch niks eerst te deleten in de decoder?)
Maar ik zal later meer in details gaan (als ik bij het kassie en pc zit).
Had je na het laden van de firmware direct ook de eeprom geladen?
Kwam je bij het opstarten in het instellingen menu of zag je op de zapbanner al de zender namen staan zoals NED1 enz.?
En waar heb je de firmware mee geladen?
Grts, euromuis
Ai allemaal detailvragen. Ik moet ook geen open vragen stellen…
De firmware heb ik met declink geladen. Ik heb de beschrijving van Marc hierbij volledig gevolgd. De eeprom heb ik ook daarna geladen.
Een settinglijst heb ik in mijn decoder nooit aangetroffen. Wel staat vermeld dat de firmware van M_Z is en de settinglijst van M_Z/euromuis aanwezig is.
Ik kwam volgens mij in het instellingenmenu uit. En (omdat ik een aantal keer nieuwe settingslijsten heb ingevoegd).
Wat zou volgens jou het verschil zijn tussen uitkomen in het instellingenmenu en gewoon op de zenders met de juiste zapbanners?
Misschien nog een aanwijzing (voor ik toch echt de firmware maar geheel opnieuw er in ga zetten) alle zenders die ik niet kan zien staan op (+D1) bij 0 op een > 65000 nummer.
Maar ik denk dat ik de firmware ga vervangen voordat ik jullie verder lastig val met meer gerichte vragen.
Thanks Euromuis en Johan45 voorzover.
Wellicht is er ook iets met mijn funcard. Dit leidt ik af uit een opmerking dat ik mijn card in de decoder moet doen om de zenders te installeren (Hij ziet mijn funcard zeker niet?).
We springen van het een naar het ander, maar mijn multiprog moest ik op een andere pc gebruiken. Hij gaf aan geen contact te krijgen met com 1. Bij het vullen van mijn decoder met de seriele kabel (op com 1) leek geen enkel probleem te geven. Alles ging volgens de gebruiksaanwijzing.
Ach ik droom maar verder..het zal me toch wel een keer lukken.
