Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Ok............ het volgende probleem: Een vriend van mij en ik hebben alletwee exact hetzelfde systeem, namelijk: Dreambox DM7000 80/100cm schotel Mti LNB Strong gm2100 160graden rotor (diseq 1.2) Traveller release 25/02/2003. Bij werkt de setup grandioos, maar de andere setup vertoont een naar probleem. Wanneer we namelijk satposities in de DB opslaan, verloopt alles prima tot het moment dat er meer dan 2 sats ingevoerd worden. Wannneer er dan bijvoorbeeld gezapt gaat worden van astra naar thor, zegt de dreambox dat hij gaat draaien maar doet dat dus niet. kortom de rotor blijft staan op astra. Pas wanneer we in de rotorinstellingen opgeven dat de dreambox moet gaat draaien naar een bepaalde satteliet, draait hij ook daadwerkelijk. Dat is ook de enige manier om beeld te krijgen op verschillende sattelieten. korte analyse van het probleem: De rotor draait niet tijdens het zappen tussen kanalen op verschillende sats. De rotor draait pas wanneer we hem dat vertellen in het rotorsetupmenu. Het gebruik van GOTOX of rotorspanning en andere combinaties maakt geen verschil. Iemand mischien enig idee waar dit aan kan liggen???
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Hi, Heb je al geprobeerd om de sats er met de hand in te zetten. Bijv. 1 = 130 E 2 = 192 E ect.ect..... grtz dr.milo
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Dat is precies wat we gedaan hebben. We maken namelijk geen gebruik van GOTOX omdat dat op de een of andere manier soms afwijkt en we dus geen lock op een sat krijgen. Kheb in de positielijst nu 26 sats vermeld staan maar bij allemaal hetzelfde probleem.
Johnnny1 Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Nou ik moet je bekennen dat is ongeveer hetzelfde probleem heb gehad, min of meer nog steeds heb. Stel eens af op Premiere en daarna meteen naar Sirius gaan en daar b.v TV1000 En druk eens een paar keer op 0. Kans is groot dat de motor na zoveel keer op 0 dus astra naar sirus ineens soms wel gaat draaien. Probeer maar eens. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Met Vriendelijke Groet, John
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 gebruik je wel de sat posities die bij je rotor geleverd is,je rotor kijkt hier nl naar. Is je rotor (positie 0) wel uit gericht op sirius.
wian Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Volgens mij is de Enigma in de laatste Traveller versie niet de meest stabiele mbt rotors. Ik heb ook (andere) problemen. Soms als ik van 19E naar 30W zap, krijg ik de melding service not found, welk kanaal ik ook kies op die satelliet. Als ik daarna de receiver volledig uitzet en weer aanzet, krijg ik wel gewoon kanalen te zien. In plaats van uitzetten, kan je ook gewoon de sat opnieuw scannen, maar dat wil je natuurlijk niet telkens. Ook als ik settings upload naar mijn boxje en een paar keer zap, krijg ik het "service not found" probleem. Ik kijk uit naar de volgende Traveller release, in de CVS log van Enigma worden wat fixes mbt. Diseqc genoemd. Wellicht gaat het dan beter. hobby4all
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Sat posities zijn allemaal ingevuld volgens de bijgeleverde tabel van de rotor: 1= 130 2= 192 3= 160 etc... Verder is inderdaad de rotor in 0-stand uitgericht op sirius. Het vage blijft dat hij af en toe wel naar de diseq commando's tijdens het zappen luistert maar soms ook niet. Enige manier is dan door in het rotormenu te kiezen voor "ga naar satteliet". Ik begin er nu ook over te denken dat dit wel eens een probleem van de laatste traveller release zou kunnen zijn. Achja we prullen gewoon lekker verder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Als je met de vorige releases geen problemen had met je rotor dan adviseer ik je om die erin te zetten. Als je dat gedaan heb moet je de map /var/tuxbox/config copieren naar je harde schijf op je pc. Nieuwe release erin flashen dan via ftp de map var/tuxbox/config deleten en de andre map van de vorige img ernaar toe copieeren. chmod 755 deze map en je dreambox opnieuw opstarten (3 knoppen). Als het goed is zullen alle sats er weer in staan zoals in de vorige img zoals jij het heb ingescand. In iedere geval heeft dit bij mij het beste resultaat geleverd. grtz dr.milo
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Kzal het eens gaan proberen. Bedankt voor de tip.
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Ik heb ondertussen al meerdere releases geprobeerd en geen enkel werkt naar behoren ... (voor motor te laten draaien) Ik snap er ondertussen niet veel meer van ... Eerst had ik hotbird, astra en 16 oost ... en kreeg ik geen lock op sirius en dergelijke ... En daarnet had ik sirius afgesteld en kreeg ik hotbird en astra niet meer ... Kan iemand er nog aan uit ... ik zit al 7 dagen op mijn dak te prullen, en nog altijd werkt het ding niet ... ! El Chillum
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Laatste traveller enigma Stab HH120 Rotor diseqc 1.2 Zelfde probleem hier.. Ik mijn nieuwe rotor geinstalleerd, ging allemaal prima, ik kon al zappen tussen 2 sats, ging ik een derde toevoegen, karamba, heel dat ding niet meer draaien. Hij staat nu vast op astra en ik krijg er geen beweging meer in ;( Enigma zegt dat ie draait, maar dat doet hij dus niet ;( Hopelijk snel een bugfix release voor rotors/disecq
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 @milan, Welke rotor heb je wat zijn je instellingen in rotor setup menu. @pheno, Heb je die map gedeleted en die ik je gestuurd heb gecopieerd naar de desbetreffende map. als je dit gedaan heb moet het werken. bij mij in iedere geval heb je wel je geografische positie goed ingevuld in het menu. bijv.: longtitude 5 oost latitude 51,8 west
Johnnny1 Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Ja maar heb toch het idee dat er een foutje inzit. Ik krijg het ook niet echt goed aan het draaien. Soms draaid het wel. Na diverse keren op verschillende satkanalen gedrukt te hebben op verschillende satelieten. Andere ontvanger is geen probleem. dus is wel een bug die opgelost moet worden. en zeker ook wel zal gebeuren. Hoewel niet iedereen dit probleem heeft <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Met Vriendelijke Groet, John
Gast Geplaatst: 4 maart 2003 Geplaatst: 4 maart 2003 Dan weet ik het ook niet meer. Ben zelf pas vanaf januari bezig met deze dream-hobby maar dit had ik wel snel door daar ik in vorige images ook problemmen ondervond met mijn rotor.Ben toen net zolang bezig geweest tot die het deed en ben ik gaan proberen met het copieren van mappen van de ene image naar de andere. En voila hij bleef het doen op een gegeven moment tot nu toe dan.
Gast Geplaatst: 5 maart 2003 Geplaatst: 5 maart 2003 Mijn instellingen zijn allemaal correct ... heb een stap rotor die diseqc 1.0 1.1 1.2 ondersteunt ... Ik krijg gewoon geen lock als ik draai ... kan amper een paar sats instellen ... El Chillum
