Gast Geplaatst: 21 februari 2002 Geplaatst: 21 februari 2002 heb nog een pentium 166mhz. deze vraagt om een bootdisk bij opstarten en verder doet hij niks. weet er iemand wat dit kan zijn de benodigde disk is heelaas niet meer aanwezig. wat je ook doet hij blijft zo doen.
Gast Geplaatst: 21 februari 2002 Geplaatst: 21 februari 2002 yep, geen harddisk gevonden! dat is echt rottig. wat kan er aan de hand zijn? je harddisk is stuk je biosbatterij was plots leeg je hebt een biossetting gedaan die niet correct is je hebt een floppy in de drive zitten die niet bootable is je hebt pech en er was een virus binnen die de bios instellingen van de harddisk heeft gekilld.<p>zo zijn er nog al wat redenen waarom dat eerste opstart beeld met die waarschuwing verschijnt.<p>Kijk allereerst of er een bootable medium in de floppydrive of cd-romdrive ligt. start eens opnieuw op en druk gelijk del! dan kom je in de bios settings, daar zoek je naar de hard-disk instellingen. als die op auto staat en je weet zeker dat je het zelf niet hebt gewijzigd is er iets anders dan de settings zelf misgelopen. als die niet op auto staat kun je zelf de settings toevoegen of je probeerd bij (de nieuwere bios op je board) die setting eens auto. Dat staat voor autodetect the harddisk, zoja dan moet ie hem vinden. zo nee moet je de pc open maken en kijken wat op de harddisk staat vermeld mbt cylinders, heads etc. Als dat lukt start hij weer. Als hij start en de eerst volgende keer is het weer mis dan is de biosbatterij op. die zorgt ervoor dat de instellingen (op oude moederboards) niet telkens verloren gaan.<p>Heel wat mogelijkheden en wegen naar Rome.<p>daarmee <img src="graemlins/thumb.gif" border="0" alt="[Duimpje]" />
Gast Geplaatst: 21 februari 2002 Geplaatst: 21 februari 2002 check je IDE kabel, check (meet) je voedingsspanning eens. Master/Slave settings controleren mocht je nog een IDE-device op dezelfde kabel hebben hangen. Ros je IDE kabel es in de andere aansluiting op het bord (secondary IDE), kijk in de bios of je on-board IDE wel aan staat. ... pfft, teveel om op te noemen ...<p>suc6, merde
Gast Geplaatst: 21 februari 2002 Geplaatst: 21 februari 2002 Partitie pleitu FAT Beschadigd Schijf gestolen ?? Kabel los IDE Controller kapot euhhhhhhhhhh............ tis al laat en zit aan de borrel weet ff niets meer te verzinnen. Misschien weet Tonskidutch nog wat ?? <img src="graemlins/huilen.gif" border="0" alt="[Huilen]" />
