als ik in de Hopper Guide kijk naar het overzicht van de satelite transponders
dan staat Sirus op 5% in het zuiden. En Astra+hotbird 19.2 en 13 richting het oosten. Nu dat lijkt heel logisch.
Maar nu komt het: als in dan naar buiten ga en kijk vanaf mijn schotel naar de LNB's (3 stuks) dan zie ik een andere indeling.
Dan zie ik dat Sirus juist meer richting het oosten staat en Astra+Hotbird richting het zuiden.
Dus vanachter mijn schotel bekeken richting de LNB's:
dan heb je (LNB)links Sirus en dan (LNB)midden hotbird en (LNB)rechts Astra
Wat heb ik niet begrepen ? Weet iemand of er een tekening van is?.
Bij de tekeningen van Gerdy staat het helaas niet.
Groet Phill
Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Hotbird kop staat zuiver op Hotbird, als je van de sirius kop naar het midden van de schotel gaat dan ketst hij naar het westen, en die van Astra naar het oosten dus klopt wel.
Hoi Shimai,
o daar dit mijn denkfout... ik moet uitgaan hoe het sigaal op de schotel valt en opgepikt wordt door de LNB.
Dus niet kijken hoe je LNB wijst naar de lucht...!!
bedankt
Groet Phill
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Als je GOED <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> kijkt naar deze tekening , dan zie je hoe astra, meer naar het oosten gelegen dan hotbird, [color:"red"]door terugkaatsing in de schotel [/color] , op de rechter lnb terecht komt...
Dat is de verklaring waarom, als je [color:"red"]achter [/color] jouw schotel staat, [color:"red"]van links naar rechts [/color] de sirius, hotbird en astra lnb hebt staan
Gerdy
Hallo Gerdy
inderdaad als je goed kijkt moet je het kun je het zien. Maar als je denkwijze niet correct is dan trap je in mijn geschetste onjuiste veronderstelling.
Ik heb wel naar jou duidelijke plaatje(s) gekeken maar toch kwam het niet door dat ik moest denken dat eerst het signaal op de schotel valt.
Maar toch ook bedankt voor je reactie en misschien kan dit nog een aanvulling zijn op je tekening voor "verkeerde" denkers.
Dit komt waarschijlijk ook omdat ik vanuit het plaatje in de hoppers guide ben uitgegaan en daarna op mijn schotel heb gekeken.
Maar goed het is toch weer leerzaam z'n hobby
Groet Phill
Maar als je denkwijze niet correct is...
Dan kijk je naar de verkeerde kant van de kompasnaald en richt je de schotel naar het noorden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gerdy
@Bigfoot: alle signalen vallen loodrecht in de schotel gezien hij perfect naar de satelliet kijkt en door zijn vorm worden alle signalen naar de lnb gekaatst... Trouwens, op een prime-focus wordt niet met monoblocs of dubbele lnb's gewerkt en, als er op hele grote zowel met een KU- als met een C-band lnb wordt gewerkt, dan staan die ZO DICHT MOGELIJK in het midden om allebei zoveel mogelijk in het brandpunt te blijven.
Gerdy
Lnb's kunnen ook bij een primefocus naast het brandpunt worden gezet.
Bedenk daarbij het volgende:
1 Een offset schotel is een stuk van een primefocus schotel.
2 Een lnb die naast het centrale focuspunt staat gebruikt een stuk van de primefocus als offset.
Dat was toch wat ik bedoelde: de KU lnb zo dicht mogelijk van het middenpunt (brandpunt) plaatsen... trouwens op de foto is dat duidelijk te zien! De C-band LNB staat rustig in het midden en de KU-band (universele) tracht hem wat opzij te duwen om zoveel mogelijk ook van datzelfde brandpunt te genieten...
Gerdy
Dat bedoelde ik dus niet.
De plaats van de lnb bepaald welke satelliet je ontvangt.
De lnb staat links van het midden, de satelliet dus rechts.
Net als bij een offset schotel.
Alleen het schotel oppervlak wat "aangestraald" wordt is een op zijn zij liggende offset.
Om nog even te verduidelijken:
Als je op dat punt nog zou moeten "genieten" van de resten van het centrale focus punt, dan zou je wel een hele slechte schotel hebben.
De KU lnb lijkt ook wat dichter bij te staan, maar dat is zo moeilijk te zien.
Wat wel te zien is dat hij duidelijk overzij gericht is en niet naar het centrum.
