Erg vreemd, ik gebruik xp pro + service pack 1 en heb nooit problemen met oslink 4.00.
Misschien komt het wel door service pack 1 dat ik geen problemen ondervind.
Best mogelijk, ik heb ook servicepack 1 bij XP home, XP pro heeft dacht ik ook al een service pack2.
De opstart procedure is nu ook anders. !! als voorheen.
1. decoder uit (en los van scart en antenne kabel)
2. stroomkabel aansluiten.
3. oslink aansluiten.
4. Spanning op oslink zetten.
5. decoder aanzetten met aan/uit knop.
6. Oslink 4.00c opstarten.
7. Read Signatuur.
Ik heb deze methode nu een 20 keer herhaald en de Oslink maakt in 1 keer contact.
Suc6. Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
  • 4 weken later...
Johan als ik het goed lees dan moet je het netsnoer aan de decoder doen(220) en daarna oslink aansluiten en daarna decoder aanzetten???
Erik
Dat is juist gelezen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Helaas ben ik er wel achter gekomen dat een heel enkele keer de procedure zoals door mij beschreven niet werkt.
Probeer het dan op deze manier.
1. Oslink 4.00c opstarten.
2. stroomkabel aansluiten, decoder uit (en los van scart en antenne kabel)
6. Read Signatuur.
Suc6 Johan. :
Dit laatste is een correcte beschrijving, misschien met een kleine toevoeging tussen stap 5 en 6, even op het meest rechtse icoontje drukken om de oslink guard te resetten, en daarna pas op read signature.
En bij de nieuwe modellen eerst even bij tabblad oslink guard het commando ENABLEPGM typen om de icoontjes zichtbaar te maken, en dan geen READ SIGNATURE! doen.
M_Z
Johan ik heb zo'n beetje alle beschreven moelijkheden al geprobeerd maar ik kan niet uitlezen laat staan programmeren.
Als ik alles aangesloten heb en de tuner aanzet komt er gewoon de tijd in te staan,daar gaat het volgens mij al fout.
heeft iemand van jullie een idee wat het probleem zou kunnen zijn.Ik draai op windows se,een nieuwe vier polige oslink en de software oslink v4,v2.99 en 1.3.De tuner is een 6073 en de oslink kan maar op 1 manier geplaatst worden doordat er op de onderplaat een pootje zit
