Geen beeld
Vandaag een Dreambox 7000 binnen gekregen maar krijg geen beeld op de tv, ook geen menu o.i.d.
Op de bon staat "niet gemodificeerd" wat kan dit betekenen?
Dit zal inhouden dat je voeding naar alle waarschijnlijkheid niet is omgebouwd / aangepast.
Je zal dus (misschien) problemen ondervinden als je een harddisk gaat gebruiken.
Ja dat zou wel moeten, heb je al eens een anders scart poort geprobeert op je tv ? Of zit je DB via een ander apparaat aangesloten middels een scart ?
Zit direkt op de tv aangesloten.
Een andere scartkabel of scartpoort geeft geen resultaat.
Wat staat er in het blauwe scherm,of doet ie ook niets!
Als dat alles is wat er in het schrem staat moet je eens de drie knoppen tegelijk indrukken. en kijken wat die doet waarschijnlijk loopt die vast in de opstart.
Heb jijzelf nog iets verandert in je setup ?
Of deed hij vanaf het aanzetten al niks ?
Na het indrukken van alle 3 de knoppen, wordt het scherm leeg en daarna weer
DREAM
multimedia
Vanaf het begin geen reaktie.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /><img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
als je een nulmodem kabel hebt,kan je ff proberen kontact te krijgen met de DB,mocht dat niet lukken,dan ff de DB aan doen,en dan de linker knop(dus met het pijltje naar boven)ingedrukt houden,totdat hij flash erase aangeeft in het blauwe scherm.Heb het idee dat de flash image niet goed gegaan is trouwens,misschien bij de dealer of ben je zelf bezig geweest?
Ben zelf nergens nog mee bezig geweest. Ik dacht ik zet 'm even aan en ga door het menu wandelen. Krijg geen verbinding met de kabel en het knopje ingedrukt houden helpt ook niet.
Als er geen software in zit wat dan?
De standby knop lijkt ook niet te reageren.
je zou een orginele soft van dream kunnen proberen anders terug sturen
