speedy_gonzalez Geplaatst: 12 maart 2003 Geplaatst: 12 maart 2003 Ik heb zojuist een moteck diseq rotor binnen gekregen voor op me humax5400 met patch (2.3) aan te sluiten. Nu wil het geval dat ik em eerst effe op de grond wou proberen voordat ik met ladders enzo aan de slag ga buiten. Ik heb dus een kort stuk kabel tussen de receiver en rotor gezet en het groene lampje gaat keurig branden. Druk ik op de manual movement knop van de rotor zelf dus, dan hoor ik de rotor wel een klikgeluid maken, maar bewegen doettie niet. Ook niet als ik vanuit de humax een commando geef om te draaien, hij klikt wel maar draait niet. Iemand enig idee ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
speedy_gonzalez Geplaatst: 13 maart 2003 Auteur Geplaatst: 13 maart 2003 oke, dan niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> De rotor is blijkbaar defect, is al onderweg voor een replacement DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
bliksem Geplaatst: 13 maart 2003 Geplaatst: 13 maart 2003 sorry ik ken alleen de hh100. ik hoop dat je hem snel terug heb. Dreambox DM8000HD AZBOX Premium +
speedy_gonzalez Geplaatst: 13 maart 2003 Auteur Geplaatst: 13 maart 2003 ja met beetja mazzel kan ik zaterdag gaan monteren. Dan zal ik me nog wel effe melden denk ik :-) Iemand trouwens kennis van draaibaar en humax5400 ? Ik heb al talloze verhalen gelezen over hoe en wat, en denk wel dat het me zal lukken om beeld te krijgen. Maar er is 1 ding dat ik niet snap. Je moet je rotor dus op 0 zetten en dan op sirius richten. Op moment dat ik dan een kanaal kies op sirius gaat de rotor toch van de 0 naar 5 toe ? Dan zal het beeld dus wegvallen ?? Dat snap ik niet helemaal nog. Weer in andere verhalen lees ik dat je het nulpunt op de rotor moet refereren in de humax aan 5 graden. Nou dat kan ik dus ook ff niet vinden. Voorstel: ik laat de rotor naar 5 graden draaien. Monteer schotel op rotor en richt uit op sirius. dan zou toch direct alles goed moeten staan ? of zit ik er nu helemaal naast <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
Inca Geplaatst: 14 maart 2003 Geplaatst: 14 maart 2003 Ja, dat klopt. De motor zal inderdaad gaan draaien, maar dan kun je met de AB de motor terugdraaien, opslaan en klaar is klara! Zo kun je dan alle satellieten opzoeken. Belangrijk is echter eerst de sirius op te zoeken zonder de motor aangesloten te hebben. Suc6
ricow Geplaatst: 14 maart 2003 Geplaatst: 14 maart 2003 Ik heb een 5100 en ik heb het zo gedaan, motor opgehangen elevatie moter goed gezet schotel elevatie goed gezet. daarna de motor aangesloten reciever op een kanaal van sirius dan draait deze naar 5oost daarna de de motor instellingen uitgezet in de humax (voor het geval dat er een grappemaker is die aan de afstandsbediening zit). hierna door de motor op de paal te verschuiven sirius opgezocht. (de elevatie op de motor niet meer aanpassen maar dit met de schotel doen)als alles goed gegaan is en de paal staat volledig waterpas zouden nu alle sattelieten die al in de moteck opgeslagen staan moeten werken(zit een lijstje bij met de posities). hou er rekening mee dat de satelliet posities in de moteck anders staan dan die van de meeste settingslijsten b.v. astra en hotbird staan omgedraaid t.o.v. de instellingen van pet123. als je met xoak de posities aanpast kan je deze in het register opslaan zodat als je een nieuwe settinglijst inlaad jou disecq settings en motor posities niet overschreven worden. Verhaal is wat langer geworen als geplant maar ik hoop dat je hier wat mee kan. Groeten, Ricow Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
Gast Geplaatst: 14 maart 2003 Geplaatst: 14 maart 2003 Speedy, ik ben benieuwd of het inderdaad aan de Moteck ligt... Ik heb namelijk hetzelfde probleem gehad, alleen weigerde de rotor niet altijd dienst.
speedy_gonzalez Geplaatst: 15 maart 2003 Auteur Geplaatst: 15 maart 2003 Nou ik had 2 rotors besteld, eentje voor mezelf en een voor me collega. Zondser aan de instellingen te komen, draaide de ene rotor wel, en de andere niet. DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
Gast Geplaatst: 7 mei 2003 Geplaatst: 7 mei 2003 Hetzelfde probeem hier. Nu wil het geval dat met de DVB2000 beta8 software het voortreffelijk gaat, geen enkel probleem. Maar bij de Noonemait en de dr jamal's firware van deze wereld maakt de motor een klikkend geluid en houdt er dan mee op totdat je weer go east of go west drukt. Blijkbaar een sofware probleem?? Een technicus mag het zeggen
Gast Geplaatst: 8 mei 2003 Geplaatst: 8 mei 2003 Maar hoe is dat dante verklaren in combinatie met de Humax? Dan zou het daar dus om een patch gaan, maar ik ken genoeg mensen met dezelfde patch, en deze werkt dan wel prima....
Gast Geplaatst: 9 mei 2003 Geplaatst: 9 mei 2003 Probleem sg-2100 reageert niet op goto commands maar wel op go east/west Ik heb nu alle firmware versies geprobeerd die ik had van DVB2000 maar alleen de DVB2000 beta8 werkt tot dusver correct met de SG-2100. Bij Noonemanit 1.3 g/h, de dr jamal2003, en alle ongepatchte versies van dr overflow die ik geprobeerd heb werkt dus alleen de beta8 correct. Wat is nu dus stuk, de nokia of de sg-2100 ?? Ik lees hier in het forum dat ook de humax bezitters hetzelfde probeem hebben zodat ik neig naar de sg-2100. Is de Diseqc implementatie van de beta8 versie soms anders dan bij de vorige versies ? Wie het weet mag het zeggen.......
Gast Geplaatst: 16 mei 2003 Geplaatst: 16 mei 2003 Ben naar de winkel geweest en heb een STAB rotor gekocht en de SG-2100 weer ingeruild. Na montage werkte de hele boel in ene keer en ook dit met de Noonemait firmware 1.3 en jamal versies. Dus wie een Rotor op de Nokia 9500 wil aansluiten, een SG-2100 kan voor probemen zorgen. Happy rotating with STAB Ninja say's probleem opgelost
