Moteck motor instellen. Hoe heb ik het gedaan.
Ik heb gisteren een Moteck 2100 geinstalleerd. Uurtje was ik klaar. Misschien hebben anderen iets aan deze beknopte handleiding. Ik heb de astra genomen als referentie maar je kunt elke willekeurige andere sat nemen. Van belang is dat je de motor eerst naar die betreffende sat laat gaan (instellingen staan in de motor) en dan pas gaat uitrichten door de motor te draaien en niet de schotel. De elevatie van de motor moet je niet veranderen. Dus uitrichten door motor te draaien EN de elevatie van de SCHOTEL te veranderen.
Wat gedaan?
In de receiver de diseq instellingen uitgezet. Zodat de motor niet gaat lopen als ik de coax kabel aansluit. Moteck op de paal gemonteerd en schotel op de moteck. Deze zo goed mogelijk in 1 lijn. Vervolgens de hoek op de moteck ingesteld (52° op de latitude schaalverdeling). Latitude van je woonplaats kun je opzoeken bij www.heavens-above.com. Daarna de elevatie van de schotel ingesteld op 32.5°. Zie hiervoor de tabel in de handleiding. Vervolgens de motor aangesloten en ongeveer op het zuiden gericht. Vervolgens de Sammy aangezet en een zender op de Astra genomen. Diseq instellingen aan gezet. De motor gaat naar de Astra positie. Nu vervolgens de satelliet opgezocht door de motor op de paal te draaien (niet de schotel! Die gewoon aan de moteck laten zitten en niet loshalen). Vervolgens maximaal signaal opgezocht door de elevatie van de schotel te veranderen. Dus kortom: maximaal signaal zoeken door motor te draaien en eleveatie van de schotel te veranderen. Alles vastgezet en klaar! Later kun je bij de andere stallieten de motor middels de instellingen in de sammy bijstellen voor maximaal signaal op de andere satellieten.
*** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
Ik moet toch even reageren op je prachtige posting met je goed bedoelde advies.
Astra is een vrij sterke satelliet en de kans dat je niet optimaal uitgericht staat is dan ook groter dan wanneer je sirius neemt als uitgangspunt. Zeker met wat minder grote schotels moet je vrij precies de boel afregelen.
Mijn advies is dan ook om niet de astra maar de sirius satelliet te nemen als beginpunt voor het afregelen van je draaibare systeem.
Ik heb de Astra genomen om eerst eens te kijken of dat goed ging EN ik had die zenderlijst erin staan EN wist ongeveer wat de ontvangst moest zijn. Daarna deden gelijk alle satellieten het (behalve hispa) zodat ik al tevreden was. Ik moet toch opnieuw doen om eens te kijken of ik hispa wel kan ontvangen. Ik heb wel alles heel exact uitgericht. Maar ik en het met je eens dat het uitrichten op een wat zwakkere satelliet betere resultaten kan opleveren. Dat komt nog.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
