Gast Geplaatst: 15 maart 2003 Geplaatst: 15 maart 2003 HUMAX 5400, triax schotel, diseq1.2 motor Ben woonachtig in Bergen op Zoom (Brabant), heb elevation (aan zijkant motor) angle op 52 graden staan, mijn schotel aan achterkant staat tussen 23/24 graden. Nu heb ik beeld op astra en sirus, ik kan naar oost en west draaien wat ik wil, meer sattelieten krijg ik niet. Moet ik nu de elevation angle aan de zijkant van de motor veranderen en of de schotelplaat op een andere graad zetten.?? MVg Vatos.
Gast Geplaatst: 16 maart 2003 Geplaatst: 16 maart 2003 Doe het volgende en je hebt hem goed staan: 1.Zet de paal waarop alles komt te zitten zuiver waterpas. 2.monteer de rotor (motor) liefst zonder schotelsteun op de paal en zet hem los vast zodat hij niet meer kantelt maar wel nog over de paal kan draaien. 3. Gooi alle formules om e.e.a. te bereken weg, doe dit voorlopig ook met de handleiding van de motor. 4.Stel de rotor (motor) zo af dat de motorsteun (dikke as waar de schotelsteun op komt) ook weer waterpas zit. 5.Monteer de schotel met schotelsteun op de motoras en zorg er wederom voor dat de schotel zuiver waterpas staat. Dit klinkt misschien gek, maar doe het toch maar. Let wel op dat de schotel zich recht voor de motor bevind, oftewel alles in lijn met de paal. Draai nu de schotelsteun definitief vast 6. Ga niet naar de volgende URL en geef niet je woonplaats in Tik hier niet uw woonplaats in de longitude is de waarde waarbij de diverse satelieten staan aangegeven. Bijv. Helmond=5,7º zit dus dicht bij Sirius 5º Oost, maar eigenlijk maakt dit ook weer niet veel uit, want alles in Nl staat dicht bij Sirius. Wellicht dat buiten de Nl grenzen e.e.a. wel van toepassing is dus zodoende toch de URL voor degene in het buitenland. 7.Neem nu een klok of horloge (wel één met wijzers graag) en leg hem plat neer. Zorg dat de kleine wijzer naar de zon wijst, het zuiden is nu precies tussen de kleine wijzer en de 12. 8.Draai nu de motor over de paal richting het zuiden (let wel de motor staat nog steeds op oº) 9.Zet de ontvanger op een Astra 19,2º kanaal bijv. BVN (Free to Air) en stuur nu de motor naar de Astra satelliet (19,2º Oost) en zorg ervoor dat er iemand in het menu van de ontvanger kan kijken of er signaal is. 10.Ga nu zelf met de motor in de hoogte en in de breedte draaien tot je signaal hebt (vaak geeft de motorsteun ongeveer 51º in schuinte aan, maar het kan ook variëren). 11.Heb je signaal ga dan voorzichtig de motor op de paal vastdraaien en de schuinte van de motor ook vastzetten. 12.Schakel nu naar een zwak signaal bijv. Ned2 en probeer nogmaals door het verstellen van de motorhoogte en het draaien om de paal om zoveel mogelijk signaal te krijgen. 13.Is dit gelukt zet dan deze instelling in uw ontvanger vast en laat via de ontvanger de motor naar de volgende satelliet draaien, waarna u als het goed is alleen nog met de ontvanger de beweging in de breedte bij dient te stellen dus verder niet meer aan de schotel en aan de motor komen.
Cobra Car Geplaatst: 16 maart 2003 Geplaatst: 16 maart 2003 5.Monteer de schotel met schotelsteun op de motoras en zorg er wederom voor dat de schotel zuiver waterpas staat. Dit klinkt misschien gek, maar doe het toch maar. Let wel op dat de schotel zich recht voor de motor bevind, oftewel alles in lijn met de paal. Draai nu de schotelsteun definitief vast. MOET JE DE SCHOTEL WATERPAS ZETTEN??? OF DE ARM WAARAAN DE SCHOTEL VAST KOMT TE ZITTEN???????? Groeten Max DM 8000 DM 600 Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
Gast Geplaatst: 16 maart 2003 Geplaatst: 16 maart 2003 Paal waterpas (vertikaal) motoras waterpas (vertikaal) de schotel zelf waterpas (vertikaal)
