wirin Geplaatst: 18 maart 2003 Delen Geplaatst: 18 maart 2003 Volk! Tekst heb ik van Johan overgenomen! Ik kan het menu niet meer benaderen, de ontvanger loopt dan vast. Het ledje bij de enveloppe op het voorfront licht op. Antwoord: Dit heeft te maken met het feit dat Canal Digitaal aan alle IRDETO gebruikers een e-mail heeft gestuurd m.b.t. de omruilaktie. DVR501's met oude (Engelse) software is hierop vastgelopen. Laadt de nieuwe software in via RS232 Ik heb de tekst maar even gecopieerd van Johan omdat het precies omschrijft wat het probleem is. Nu heb ik de nieuwe soft gedownload en het kabeltje (1 op 1) van mijn Mastera aangesloten op de RS-232 poort van de ontvanger. Ik start T.Bat op Sluit de decoder aan op het lichtnet Er komen verschillende meldingen Use-Ing Benkey.CFG as input configuration HW 2.> SW 1.8 LD 2 Demod 1 DCHIP 1 START UART 7:0:0 Data Request: Sise 0001h Adres 000000h Loading Section complete Dit alles duurt ongeveer 30 seconden. !!!!!!!! Als ik de decoder weer opstaart is er niets verandert De nieuwe soft staat er dus niet in. Mijn vraag is nu wat gaat er fout. Ik heb het met oudere pc`s ook gedaan en ook hetzelfde probleem, hij geeft nu een E melding. B.V. E 4 /E 3 Wie kan mij hiermee verder helpen. Alvast mijn hartelijke dank! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 18 maart 2003 Delen Geplaatst: 18 maart 2003 volgens mij moet je niet een rechte 1:1 kabel gebruiken, maar een nulmodemkabel. Ik kan me natuurlijk vergissen dus hou me ten goede <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> groet, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wirin Geplaatst: 18 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 18 maart 2003 Wat bedoel je nou hier precies mee! een 1:1 kabel? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Da_BoR Geplaatst: 18 maart 2003 Delen Geplaatst: 18 maart 2003 Probeer deze is (en ja je heb een 1op1 kabel nodig GEEN nullmodem) dit is een manier om deco`s die de EF melding hebben te flashen maar denk dat het jouw ook wel kan helpen! zorg dat je pc aan staat, kabeltje er tussen trek de 220 stekker uit je decoder stop de 220 stekker in de decoder, waneer er DL in het display cvan de decoder verschijnt druk je op je decoder(niet op de remote): Standby - + Standby Standby - + Standby start nu het programma T.bat (net zoals normaal) op een gegeven moment geeft T.bat allemaal vage tekens als error ttrek nu de 220 stekker uit de deco, stop de stekker er weer in en het programma gaat verder (SLUIT dit dus NIET) het programma stopt op een gegeven moment weer en dan staat er E06 in het display van je deco Bij mij was het patchen nu compleet voltooid en deed de Deco met EF in het display het dus gewoon weer perfect! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 18 maart 2003 Delen Geplaatst: 18 maart 2003 goeie genade <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> tijdens een upgrade de spanning eraf halen, tis omdat het pace500'jes zijn, stel je voor bij een Nokia of Humax. Moet je wel een hoop lef hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> maarjah, als het voor je gewerkt heeft .... groet, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wirin Geplaatst: 18 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 18 maart 2003 Niemand die mij nog verder kan helpen! Hij geeft E3 aan, dus geen EF melding Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 19 maart 2003 Delen Geplaatst: 19 maart 2003 E03 = CA failure, er is iets mis met je CAM. zit ie er goed in en wat voor cam is het (amon allcam ? zoja, welke versie ...) groet, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
koostronics Geplaatst: 19 maart 2003 Delen Geplaatst: 19 maart 2003 Ome Merde er is wel degelijk een E3 / E4 dit duid bij het inladen van nieuwe soft dat er geen data communicatie is tussen de proccessor en het geheugen (flash memory). Het kan dus ook wel zo zijn dat je pc waarmee je oplaad veel te snel is. Probeer het nog eens met een tragere pc. Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 19 maart 2003 Delen Geplaatst: 19 maart 2003 hmmm, in de gebruikshandleiding staat dat dit een CA-failure is, maargoed, you're the man <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> een trage PC zou inderdaad meer uitkomst bieden ... mzl, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Murdock Geplaatst: 19 maart 2003 Delen Geplaatst: 19 maart 2003 Je moet de foutmeldingen in het display en on-screen-display niet door elkaar halen... Die codes lijken veel op elkaar... Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wirin Geplaatst: 19 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2003 Display geeft aan E4. ik heb vanmiddag met een 350mhz geprobeerd en net met een 166 mhz. Maar ook geen resultaat! Hij start gewoon op maar geen beeld! hoe kan dit in godsnaam! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
koostronics Geplaatst: 20 maart 2003 Delen Geplaatst: 20 maart 2003 Hola nu zeg je iets dat we nog niet wisten hé (hoezo geen beeld zelfs BVN niet). Hij start helemaal op zeg je dus krijg je het infobalkje met de zender en de info van het programma zichtbaar of ook niet !!. Geef eens wat meer info aub en denk er ook goed aan of je kaartje nog wel werkt. Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wirin Geplaatst: 20 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 20 maart 2003 Hallo, Hij geeft het volgende aan als ik hem aanzet: begint met dl daarna gaat hij zoeken en blijft enkele seconden bij P11 staan daarna gaat hij even uit en daarna blijven 2 horizontale lampjes branden(knippperen) en die van de enveloppe. Tijdens het laden van de soft. geeft hij na afloop E4 aan. Groetjes Wirin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wirin Geplaatst: 20 maart 2003 Auteur Delen Geplaatst: 20 maart 2003 Ik zie dat ik nu wel opeens zenders in het scherm zie maar geen beeld! op tv sneeuwt het maar het lijkt of hij niet goed ingesteld is(op tv) en lampje van de enveloppe brandt ook. En dat is het probleem! lampje van O moet branden. Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen! Alvast bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
koostronics Geplaatst: 20 maart 2003 Delen Geplaatst: 20 maart 2003 Ja één van de schoonheisfoutjes in de pace ontvanger . Dat groene beeld dat je ziet en het effectieve uitzendkanaal van de ontvanger zijn NIET DEZELFDE. Dus moet je je tv eens wat bijregelen dit doe je best door de ontvanger op menu te drukken ,en dan ga je dit kanaal zoeken. Voor dat E3 /E4 probleem dit duid normaal op een data storig tussen je processor en andere ic's en is meestal de flash memeory ic die defekt is. Onze beste vriend Murdock en Snurker zullen dit kunnen bevestigen. Dus waaschijnlijk kan je wel naar de nederlandse zenders kijken maar moet je het uitzendkanaal herregelen op je tv toestel. Hou ons op de hoogte aub. Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
