LNB met twee uitgangen...storing
Ik heb een LNB met twee uitgangen (welk merk weet ik niet maar zal morgen eens op mijn dak gaan zien, het zijn van die blauw universals die bekend zijn).
Mijn probleem:
Als ik de ontvangers buiten zet (analoge om te testen) dan geeft hij op 1 super beeld, en op de andere geruis en scrambled ...
Op mijn dreambox heb ik dus perfect beeld, maar op mijn sat card niet ... kan ik slechts een handvol kanalen vinden.
Als ik 1 van de 2 coax kabels uittrek, dan vervalt alles ... geen beeld meer ...
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen? ... het is vooral dat ik ook graag via mijn PC perfect beeld moet hebben ... ik vind het alvast vreemd ... of is dit normaal?
Alvast bedankt.
El Chillum
Dàt is zeker NIET normaal! Zou dus wel een defecte LNB kunnen zijn...
Gerdy
Dan is op je satkaart de ic die de lnb spanning geeft defect.
Deze krijgt dan spanning van de dreambox , daarom dat je maar een paar zenders doorkrijgt.
Dit is een veel voorkomend probleem.
Kan ik dit op een eenvoudige manier oplossen?
(alvast bedankt voor de info)
El Chillum
btw ... ik denk niet dat het aan mijn sat card ligt bij nader inzien ... ... aangezien hetzelfde gebeurt als ik 2 ontvangers aan de lnb koppel ...
El Chillum
Dat is inderdaad iets anders.
Dan is er inderdaad iets mis met de lnb.
als je alleen de satkaart aansluit gaat dit dan wel goed?
moest ik de draden aan de lnb verwisselen (nl de dreambox de draad krijgen die nu mn sat card is en omgekeerd voor de sat card) dan krijg ik meer dan waarschijnlijk wel beeld op mn sat card (allé ... das toch logica) ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
El Chillum
heb ondertussen een nieuw lnb'ke gekregen bij die winkel ... een beter zegden ze ... maar ik ondervind nog altijd hetzelfde probleem? ... weet er echt niemand wat er mee zou kunnen schelen?
El Chillum
check je bekabeling eens goed? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
als ik op ab monteurs sta beneden op de dreambox ... dan werkt dat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ... maar op mn sat card 0% quality ... als ik op telenor sta krijg ik 2 vrije zenders maar de andere niet ... dus ik kan wel bepaalde zenders ontvangen zoals al jazeera bv op astra ... ...
El Chillum
zit er misschien vocht in de kabel? Haal er eens 20 tot 30 cm van af, en zet de F connector er dan opnieuw op....
zal straks eens proberen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
bedankt voor de goede raad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
el chillum
Peterke: als er ooit vocht in de kabel is gekomen dan kan dit mééééééters ver zitten hoor!
De beste manier om te zien of dàt de oorzaak is, is de kabel 2cm korten, opnieuw de mantel er af om de F-connector op te zetten en kijken of de kabel geen sporen van occidatie vertoond (soort wit poeder)... Ziet de kabel er netjes uit = géén vocht. Is er inderdaad occidatie waar te nemen, dan steeds maar verder knippen tot je aan het goed stuk komt maar, zoals gezegd: kan méters ver zitten!
Gerdy
ahapadapadaaaaaaaaaaaa <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Het is me gelukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
---> die eerste lnb was wel degelijk kapot ... want daar heb ik een aparte coax kabel voor genomen (analoog en dreambox)
---> met de nieuw heb ik het geprobeerd met dreambox en satelliet kaart (via pc) ... ik heb er een stuk afgedaan (30 cm) en alles werkt nu <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar het is een coaxkabel dat aan een andere kabel is aangesloten ... en 1 van die twee is toch precies niet zo goed geisolleerd ... dat rubber is zo 'week' ... hmmmm ik ga er toch iets aan doen binnenkort zodus ... maar in ieder geval bedankt voor de tips ... nu kan ik verder experimenteren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
El Chillum
