tuner problemen met versie 8-03 en 17-03 wie o wie
Ik heb met de versies van traveller 8 maart en 17 maart problemen met mijn tuner / rotor gebeuren. ik kan met deze versies mijn schotel niet aftellen op de wat zwakkere sats, sirius en thor kan ik er dus niet mee indraaien omdat ik gewoon geen signaal krijg. dit probleem doet zich ook voor op de wat sterkere jongens zoals astra en hotbird. dan heb ik een goed signaal en lock draai ik de motor 1 stap en dan is alles weer weg. ga ik nou het menu uit en ga ik er weer in zonder dat ik de motor laat draaien dan heb ik weer netjes een lock en zo.
Dit probleem had / heb ik niet met de versie van 27 feb ( of zoiets ) daar werkt tie perfect mee.
Ik ben met mijn satfinder aan de gang geweest en dan de motor handmatig afgesteld en dan werkt tie vervolgens wel.
Ook heb ik bij sommige satellites.xml files dat mijn motor soms door blijft draaien en niet meer stopt. dit probleem is verholpen door een andere satellites.xml file op de box te zetten. errug vreemd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Is hier een workaround voor of een patch ??
Groets
Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
ja ik krijg ook de indruk dat de tuner met de versie van 17-3 een stuk minder presteert ik kan nu ook de zwakkere schotels niet locken met de vorige versie geen probleem
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Ja dat zou wel kunnen, maar wat betreft de tuner heef traveller niets van doen. Trav pakt altijd de laatste release van enigma. Dus deze bug is volgens mij iets waar traveller ook niets aan kan veranderen en aleen Dream.
johnnny1
Met Vriendelijke Groet,
John
dat klopt wat dat betreft heb jij gelijk maar het probleem blijft leuke features maar ik flash hem denk ik weer naar 8-3 terug
Inderdaad, ik heb ook veel problemen met zwakkere kanalen en soms ook op astra en hotbird. Ik denk dat het laatste stukken slechter presteert dan laatste image van Februari.
Zeki.
satting..
Heb daar hier eigenlijk niet zo'n last van.
gotoxx funktie werkt prima op sirius hotbird nilesat etc etc.
Alleen 45E lukt hier niet en wellicht nog 1 of 2 "exotische" sat posities.
Ik had voorheen wel eens dat ie nagenoeg alles kwijt was en dat ook een nieuwe scan niet het gewenste resultaat had maar dat loste een reboot dan wel op.
Momenteel is de enige sat positie waarvan ik zeker weet dat die hier niet wil die op 45E.
Ik gebruik de satellites.xml die bij de traveller release zit.
You cannot ignore that member
