Gast Geplaatst: 22 maart 2003 Geplaatst: 22 maart 2003 Dag, Kan iemand me helpen met een schema om mijn adapter aan te passen: van 12v ~ (wissel stroom) naar 12v- (gelijk stroom)? Het moet haast niet moeilijk zijn. Vriendelijk bedankt, testm@n
Gast Geplaatst: 22 maart 2003 Geplaatst: 22 maart 2003 Diodebrugje plaatsen! Even kijken naar het amperage en even naar de electronicahandel...
jeevanhoof Geplaatst: 22 maart 2003 Geplaatst: 22 maart 2003 Dit zou ik niet doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />, want na die brug moet er nog een elco komen om de spanning af te vlakken. Anders heb je niets anders dan brom. Met de brug en elco krijg je dan geen 12V maar +/- 18V DC. Ofwel zet je er dan nog een spanningsstabilisator achter (7812), of je loopt best een andere adaptor van 12V gelijkspanning <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 22 maart 2003 Geplaatst: 22 maart 2003 Als je even zegt waar je het voor gaat gebruiken?
Gast Geplaatst: 23 maart 2003 Geplaatst: 23 maart 2003 Dag, Bedankt voor de response. Die 12V~ 20Amp adapter wil ik gebruiken om mijn Carkit (handsfree) set niet alleen in de auto maar ook thuis te gebruiken. Gewone adapters van 12v-- zijn niet geschikt hiervoor, te weinig amperage. Dat brommen kan natuurlijk niet, want dan zal de audio-kwaliteit achteruit gaan en dat is natuurlijk niet de bedoeling. merci, testm@n
Rakker71 Geplaatst: 23 maart 2003 Geplaatst: 23 maart 2003 Er zijn bij electronicawinkels ook kant en klare gelijkrichters verkrijgbaar! Suc6 van Rakker71 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500 Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
Gast Geplaatst: 23 maart 2003 Geplaatst: 23 maart 2003 Met 12volt/20ampere spreek je niet meer van een adapter maar van een echte professionele voeding. Voor 20 ampere gelijkspanning zijn zware componenten nodig met grote koelplaten en dat is duur. Je kunt op het web info vinden als je een beetje thuis bent in de criteria. Gewoon een 20A voeding kopen in de electronica winkel is misschien een betere en goedkopere oplossing.
Happy2000 Geplaatst: 23 maart 2003 Geplaatst: 23 maart 2003 12v/20amp, voor een carkit, mmmmm zeker een vette lineare erachter gezet. Is dit niet wat overdreven. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
elektrik Geplaatst: 23 maart 2003 Geplaatst: 23 maart 2003 waat voor een car kit is dit? is dit zo'n ding voor in de auto alumeur te steken? indien wel heb ik de oplossing voor jouw -hij die veel vraagt, weet veel-
Antenne Jantje Geplaatst: 24 maart 2003 Geplaatst: 24 maart 2003 ff een reactie mijnerzijds, wat ik allemaal lees leuk maar schiet niet op met alle respect. a. trekt een carkit bij langen na geen 20 ampere, zou mooi zijn dunne draadjes en dan 20amps, dat kan dus niet. b. bouw zelf niet wat of je moet goed weten wat je doet. het is eerder stuk dan gemaakt....en een stabalisator van 12v (7812) die houd het niet en dan... poefffff c. en dat is mijn advies ga naar een electronica winkel en koop een gestabaliseerde voeding van 13.8 volt en je bent klaar (voorbeeld 13.8volt / 3-6 ampere) prijs 10 tot 20 euro er zijn ook versies met een aansteker aansluiting dus als je dat hebt op je kit dan is dat wel zo makkelijk het verbruik: millie amps bij st.by en bij laden en of geprek 1tot 2 amps is variabel, meer heb je echt niet nodig voor een goede werking, heb al veel te veel met die shit gewerkt. en wil je toch 20 amp kost het ff wat meer, heb hier wel een zware 50 amps + eigenbouw maar die verkoop ik nie ha..... jan,
Gast Geplaatst: 24 maart 2003 Geplaatst: 24 maart 2003 Hmm, veel reacties, zeg. Dankjewel allemaal. Wie weet hoeveel amp in zo`n auto aansteker zit, of kan ik het zelf opmeten? Als het zo allemaal link is, dan heb ik maar geen keuze dan een adapter te gaan kopen. Toch? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> grts, testm@n
Gast Geplaatst: 24 maart 2003 Geplaatst: 24 maart 2003 Een aansteker van zo een auto schat ik op ca 20 ampere. Maar dat trekt die carkit bijlange niet. Met een gelijkrichter een elko en een 7812 zet zo een voeding zo in mekaar maar als je er geen verstand van hebt dan moet je gewoon naar een elektronikazaak gaan en uitleggen wat je wilt doen.
Gast Geplaatst: 24 maart 2003 Geplaatst: 24 maart 2003 Oke, het is allemaal duidelijk behalve één ding. Op de hands-free zit een stekker voor de autoaansteker die rechtstreeks het setje in gaat (dus die krijgt wel 20 amp via die stekker). En daarin zit een klein printje met wat onderdeeltjes, om dus de spaninning te verlagen. Dus ik dacht: er hoeft alleen maar van 12v ~ naar 12v-- te converteren, op die stekker aan te sluiten en dan moet ie `t wel doen. Vandaar dus. Maar ik ga dan van de week naar de specialist of hij met onderdelen/adapter kan helpen. Merci, grts, testm@n
Gast Geplaatst: 26 maart 2003 Geplaatst: 26 maart 2003 je maakt een denkfout. de karkit neemt geen 20 amp. hij kan 20 amp. trekken voordat de zekering van je autoaansteker er uit vliegt. Denk dat een karkit niet meer dan een paar amp. trekt. anders zou je in je mobieltje een veel grotere accu aantreffen die los bijgeleverd zou worden om achter op je rug te plakken.
Gast Geplaatst: 20 juni 2003 Geplaatst: 20 juni 2003 Jep inderdaad de bekende denk fout, maare zit er dan geen stickertje of teks achterop die carkit waar het vermogen op staat dit is uitgedrukt in Watt, want als je dat hebt kan je het natuurlijk gewoon bereken; want I (dis het amperage) = P : U (P=vermogen U=spanning) duz.. I = P : 12Volt meestal staat zoiets er namelijk wel op, maar persoonlijk denk ik niet dat ie meer dan 4 amps trekt, heb ff gekeken op die van mij, die is maar 20 watt, dus nog geen 2 amps!!! Succes
