dbox doorverbinden naar tv toestellen
heb een dbox op een tv toestel aangesloten via scart kabel nu wil ik het beeld doorgeven naar twee andere toestel maar met scart word moeilijk en mijn vraag is als dit ook met coax kabel gaat met gewone mannetje vrouwtje plug, heb net een koppelstuk in de tv gedaan waar de dbox aan zit en hierop twee tvs verbonden maar dit gaat niet, en in de dbox zie ik geen coax ingang.
wie weet hoe ik dit voor elkaar kan krijgen ik weet dat je de dbox alleen op een tv kan bedienen.
gr nasty
je heb wel van die draadloze zend en ontvangst systemen
moet je alleen een scart splitter er tussen zetten
maar een idee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
die dingen heb ik hier ook liggen,maar dat is ook een bos draden en heb ik weer van die schoteltjes binnen staan en als ze even uit de richting raken.... ik vind het niets, en ik wil er nog twee extra tv aan zetten en de coax is allemaal al doorgetrokken dus als dit mogelijk is heb ik dit liever.
gr nasty
dan moet je er een videorecorder tussen zetten
dan sluit je je box aan op de video via scart
op de uitgang van de vid coax een splitter 1 naar de ene tv en de ander naar de ander is de goedkoopste oplossing en met je vid kan je nog opnemen ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Klopt wat davos zegt had ik hier eerst ook gedaan.
Eerst de sateliet onvanger via schartkabel naar de video recorder.
En dan met de gewone kabel via de uitgang van de video div splitters en normale tv kabel er tussen.
Dan werkt de video recorder tevens als versterker.
Kijk ze Jos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
is het zelfde als vroeger een video kijken boven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
ik ga het meteen proberen ; scart van video in tv dan de dbox met scart aan de video en de coax uitgang van de video met splitters voor de andere twee tv toestelen.
bedankt voor de oplossing .
gr nasty
