Na een reboot verandert de diseqC instelling weer naar standaard (A Astra en B Hotbird). Ik wil echter A Hotbird en B Astra.
Normaal gesproken gebruik ik daar het programma Dreamedit (van DreamMultimedia zelf, niet verwarren met Dreamboxedit) voor, maar na een reboot blijft de diseqC instelling nog steeds niet bewaard. Dit probleem ontstond nadat ik vanavond de dreambox geflasht heb naar de image van 23-03 van traveller.Terug naar een oude versie werkt ook niet.
Wist een flash erase wel alle settings? Hoe kan ik ervoor zorgen dat alle instellingen van de kanalen/settings compleet gewist wordt?
Beter buiten westen dan in het westen!
Dit is volgens mij een BUG in de originele release en niet aan de uitgebreiding van Traveller.
Bij mij springt die na een crash ook op 2 satellieten en niet naar de eerste ingestelde 4 LNB's setup.
Wanneer ik nu een volledige shutdown doe heb ik telkens hetzelfde probleem, de enige oplossing is een FLASH ERASE LNB'S terug instellen , scannen , en naderhand met dreamedit mijn settings terug opladen.
Heb in andere topics hierover al vragen gesteld want volgens mij klopt de hele opzet van DISECQ langs geen kanten meer. Je moet maar eens proberen 16 LNB's zoals
beschreven in een topic te installeren.
Greetz
hmmm vreemd
ik heb hier 7 lnb's aangesloten en heb helemaal geen problemen.
Dreambox houd het wel in zijn geheugen gewoon vast.
ik gebruik de laatste image van traveler.
suc6,
groetjes
Sahil <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Kan jij je setup eens doorgeven, bedoel hiermee welke keuze in de menu en het type van DISECQ schakelaars die jij gebruikt en hoe ze gekoppeld zijn.
Tnx
var zijn de huidige instellingen en volgens mij als je een flash erase doet zet ie de orginele/default instellingen (uit var_init) in je var
domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.
Heb het zelfde probleem gehad met de 17-3 image, maar nu ik de 23-03 image gebruik ben ik van dit probleem af.
Mijn sat isntelligen zijn: A= turksat (42)
B= astra (19,2)
Denk trouwens niet dat het aan de dreambox ligt, maar aan de image, want heb in de vorige forum's gelezen dat dit een bekend probleem is in de image van Traveller!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ik had ook regelmatig de problemen dat mijn sat instellingen weg waren na een crash. Mijn LNB heeft ook A=Hotbird B=Astra. Het probleem is makkelijk te omzeilen door de box via het menu uit te zetten direct nadat je de sat-instellingen hebt ingevoerd. Op dat moment worden de instellingen gesaved, als je dit niet doet worden ze dus nooit gesaved omdat bij een crash het geheugen niet meer weggeschreven wordt.
Ze blijven bewaard totdat je een flash-erase doet.
Grtz,
XC90
Bedankt XC90, ik vond het al raar waarom het met de instelling bij de vorige image verdewenen maar daar lag het dus niet.
Weet of dit voor alle instellingen gelden of alleen voor de disecq instelling?
Het werkt nu goed. Bedankt nog XC90 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> De vorige keren heb ik waarschijnlijk wel via het menu afgesloten waardoor alle instellingen wel bewaard bleven.
Sahil
hmmm vreemd
Kan jij even je DISECQ setup doorgeven nl welke types je gebruikt en hoe ze geschakeld zijn
Tnx
Tnx
Zou ik ook wel willen weten, gisteren een beetje zitten rommelen met een losse LNB en een Visiosat Bi-sat schotel en het ziet er naar uit, dat je daarmee goed uit de voeten kunt van Thor tot Astra2 - bij mooi weer niets onder de 80%en dan moeten er toch al gauw 5 lnb's op... Later meer in het schotelpark draadje
skippy2
hoi ik probeer het uit te leggen :
Je hebt 2 diseqc s nodig.
In het menu moet je het volgende doen :
Je kiest eerst : 4 sat’s via diseqc optie a/b.
Stel de sat’s in , in mijn opstelling:
1 = draaibaar
2= astra 1 enz.
Bij 3(in mijn geval) kies je eutelsat ga verder naar lnb en druk op ok nu kom je in een andere menu hier vul je het volgende in :
Ik ga volgens mijn opstelling :
1 = geen
2= Version 1.1,
3=b/a === Derde ingang diseqc a
4=Een
5= Input 1 = Thor
6= Aanvinken
7= Aanvinken.
om een vijfde sat te maken druk je op nieuw , stel sat in en dan naar lnb druk op ok en dan nieuw lnb en dan weer op ok.
Alles weer in stellen zoals hierboven aangegeven..
suc 6
Hoi Sahil,
Proficiat voor deze uitleg, morgen even een paar lnb's bij
zetten
Bedoel je ook dat een 4 to 1 (disecq 2.0) kan gekoppeld worden met een 2 to 1 (disecq 1.0) of moeten ze
allemaal hetzelfde type zijn ?
jouw voorbeeld uitgetekend
LNB 1 ---------- 1 |
LNB 2 ---------- 2 |
LNB 3 --- 1 |.......|----------------- DREAMBOX
..................|--- 3|
LNB 4 ----2 |.......|
LNB 5 ---------- 4 |
Greetz
