Nagra vision probleem
Heb een probleem met nagra vision, kan geen kanalen meer kijken die gecodeerd zijn door nagra.
Heb mijne ene schotel gericht naar turksat.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
is een fout in gbox, schakel maar even over naar mgcamd, dan zal het wel werken. WIl je het ook onder gbox aan het werken krijgen dan zul je de keyeditor moeten gebruiken en naar nagra keys gaan. daar alle 40 in 41 veranderen en alle 48 in 49 (eerste getal in de lijn) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Heb al op mgcamd staan maar nog steeds geen beeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Editen van de nagra keys lukt ook niet weet niet hoe ik edit moet kiezen in de menu <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gebruik om te editten ultraedit, erg handig vanwege z'n ingebouwde ftpclient.
In de traveller draad heb ik een tooltje gepost zodat je vrijwel zeker de goede keys hebt.
You cannot ignore that member
Beste Cemmie gebruik ander dreambox keyupdater 2.0.0 van tcc werkt perfect. Zie 1 of 2 pagina's terug daar is er een hele thread aan gewijd. Met dat progje nieuwe keys ftp en, en dan om nagra te kijken op mgcamd zetten. Mocht je er nog niet uit komen dan hoor ik het wel, dan help ik je wel verder via pm. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
het makkelijkste is om eerst met keyfileupdater 2.0 er een aktuele b****s file in te zetten box rebooten daarna met ultraedit 32 de map var/tmp/nagra te openen dan de codes beide (van viad*****l) er nogmaals er onder te zetten en van de tweede reeks van 40 41 maken het ziet er dan als volgt uit:
N: { 40 01 00
N: { 40 01 01
N: { 41 01 00
N: { 41 01 01
hetzelfde bij cabo maar dan 48 en 49
succes
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
