Groen beeld met RGB
Dreamers,
als recente en blijde gebruiker van de dreambox, welke goed functioneert, zit ik nog met een probleem. Als ik de RGB instelling gebruik, is het beeld op mijn TV groen getint. Ik kon op dit forum hier niets over vinden, er staan wel wat berichten op het duitse dreambox forum. Het blijkt iets te zijn met een te hoge signaalwaardes op de scart, waar sommige televisies niet mee overweg kunnen. Op een andere monitor heb ik het probleem niet. Zijn er meer die dezelfde ervaring hebben?
Hieraan gerelateerd: ik zag in het video menu de optie YPbPr (component). Ik heb een component ingang op mijn televisie, zijn er kabels beschikbaar van scart naar component en werkt deze optie daadwerkelijk? Is de DM in staat om progressive uit te sturen? (tegenhanger van interlaced beeld formaat waarbij ipv halve beelden volledige beelden worden uitgestuurd).
Op een paar zenders, bijvoorbeeld C+ heb ik een vage gloed van de RGB kleuren maar niet over het hele scherm. Mijn tv kan ik op verschillende formaten zetten en als ik het gewone formaat gebruik dan is het voorval weg. Ik heb een Sony breedbeeld die op de Zoom en Smart stand de kleuren tevoorschijn tovert. Het komt maar bij een paar kanalen voor. Premiere en C+. Aangezien die al in hoge kwaliteit uitzenden zou het daar wat te maken mee kunnen hebben?
Grtz. Kestenz
Dat ligt negen van de tien keer aan de scartkabel. Afhankelijk van het type TV zou je een volledig belegde kabel moeten proberen of juist een waar alleen de video/audio verbindingen zijn belegd.
Groetuh,
Tox.
Ik heb al wat ge-experimenteerd met (kwalitatieve)bekabeling, een volledig belegde lijkt me noodzaak, en dit maakte geen verschil. En met groen bedoel ik dus echt groen, net alsof je op je 286 met hercules kaart op je groene monitor zit te loeren.
Uiteraard kan ik ook wel met S-video uit de voeten, maar RGB is kwalitatief toch beter nietwaar.
BTW: ik heb een vrij nieuwe buis, Toshiba 32ZD26
Franso,
Heb je wel de juiste mode op de TV gekozen?? Als het beeld groen is betekend dat dat er S-video verwacht word, maar RGB aangeboden word. Dus kijk de optie's goed na van je TV. Als je TV erg nieuw is dan moet hij de melding geven dat er een RGB signaal gevonden is. Bij de dreambox duurt het even (2 a 3 seconden) voordat er daadwerkelijk overgeschakeld word op RGB bij het aanpassen. Mocht dit alles niet helpden dan raad ik je aan naar de dealer te gaan, want dan is er iets mis met de video driver van de dreambox.
Succes.
Robert
een sat groet van
Hobby Robby
Dit probleem is bekend bij dream duitsland en ze doen daar nix aan omdat het met te weinig tv's voorkomt.
Als je pech hebt heb je daar dus last van.
Een oplossing zou softwarematig kunnen maar daaraan zullen ze pas beginnen als er genoeg mensen met dat probleem zijn.
Dus een posting in het tester forum en dan maar afwachten.
Ervan uitgaande dat het met je bekabeling wel goed zit.
Ben zelf overigens ook slachtoffer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
You cannot ignore that member
De tv staat uiteraard op RGB input geselecteerd. Aangezien de scart software matig wordt gestuurd is het geen hardware issue. Ik had inderdaad ook op het duitse forum gezien dat het in een nieuwe release zou worden opgelost, maar dat berichtje was uit januari dus veel haast wordt er niet gemaakt. Kennelijk inderdaad een probleem van een te kleine groep die met het probleem kampen, maar gelukkig toch ook een in Nederland, gedeelde smart is halve smart ;-)
PS: Waar zit precies dat testersboard?
Dank je, mietde. Het lijkt alleen niet erg actief te zijn :-(
