NL1PDV Geplaatst: 30 maart 2003 Geplaatst: 30 maart 2003 Kan ik gewone stekkertejs gaan gebruiken als koppelstukjes van verlenging van coax kabel ? En dan van schotel naar receiver ??? heb er ook een rotor tussen misschien dat dit problemen geeft ??? of de soldeerbout aan de stroom en solderen maar ??? gr M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Gast Geplaatst: 30 maart 2003 Geplaatst: 30 maart 2003 @nl1pdv, Even zoeken (eventueel met de zoekfunctie) op dit board, er zijn al meerdere topics gewijd aan dit onderwerp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Er zitten behalve stekkertjes ook veel haken en ogen aan het verlengen van coaxkabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 30 maart 2003 Geplaatst: 30 maart 2003 @ nl1pdv, Ik zou het anders doen.. en solderen hoeft ook niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Je kan gewoon een coax koppelstukje ertussen zetten.. Deze worden gewoon bij de meeste elektrocia & satelliet zaken verkocht Je neemt 2 extra f connectors (die je nu ook al gebruikt om de coax aan te sluiten op je schotel en ontvanger en het koppelstukje (heeft aan 2 zijde schroefdraad) die je er tussen kan plaatsen en klaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik werk hier ook mee en totaal geen singaal verlies plus dat de rotor gewoon goed draaid <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
NL1PDV Geplaatst: 30 maart 2003 Auteur Geplaatst: 30 maart 2003 @RINGO tJA ZONDAG HI EN DAN JUIST WIL IK HET VERANDEREN.. DUS HEGB DE SOLDEERBOUT GEPAKT EN ALLES GESOLDEERD.. HET KOPPELSTUK IS ZEKER EEN OPTIE .. ZAL HIER OOK 1 VAN HALE = TWEE NIEUWE FF CONNECTORS.. BEDANKT VOOR DE REACTIE <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Gast Geplaatst: 2 april 2003 Geplaatst: 2 april 2003 Hoi Ik heb de coax bij mij verlengt met een "vrouwtje - mannetje"stekker die je ook ik je TV aansluit. Is daar het signaal verlies groot dan?? Heb prima beeld totdat het avond word of regen....... Zo'n koppelstuk is toch hetzelfde principe? Een antenne versterker ertussen werkt NIET.Dan krijg ik het beeld op zwart. Iemand idee wat du het beste rendement opleverd? gr
Gast Geplaatst: 2 april 2003 Geplaatst: 2 april 2003 Je moet gewoon een gouden regel handhaven: Gebruik de spullen die er voor gemaakt zijn. In alle andere gevallen heb je mazzel als het werkt. Een tv stekker is gemaakt voor frequenties tot 1000 mhz, terwijl je een nodig hebt voor 1000 tot 2200 mhz. Je kunt dus wel begrijpen dat de verliezen met een tv stekkertje enorm zijn. Bovendien loop je het risico dat er iets fout gaat, zeker als je zelf gaat solderen. In dit geval kun je beter anderhalve euro uitgeven voor een deugdelijk koppelstuk dan het risico lopen de lnb of de tuner van de ontvanger op te blazen.
Gast Geplaatst: 2 april 2003 Geplaatst: 2 april 2003 Ik zou de kernen netjes solderen en heel goed aftapen en daarna de mantel er weer goed omheen vouwen en ook weer goed en strak aftapen.
Gerdy Geplaatst: 2 april 2003 Geplaatst: 2 april 2003 Dat is zéker een oplossing Megafred! Maar als je een koppelstukje weet te vinden is het zonder soldeerwerk opgelost maar ik herhaal: zoals jij het omschrijft kan het perfect. Gerdy
Gast Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 Tuurlijk Gerdy, maar dan moet je niet gaan klagen als bij de eerste de beste wolk het beeld vol blokken hebt. Ik zal maar niet beginnen met berekeningen aan HF transmissielijnen, maar om aan te geven hoe groot die verliezen zijn nog even een voorbeeld. Ga eens een zender op een getapte coax aansluiten en leg een tl naast het getapte stuk, die gaat spontaan branden. De regels voor zenden en ontvangen zijn exact het zelfde. De verliezen in dB's ook.
Gast Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 Hoi, Ik heb een koppelstuk ertussen gezet en een AANZIENLIJKE signaalwinst <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)) Bedankt allemaal.
Gast Geplaatst: 4 april 2003 Geplaatst: 4 april 2003 Oefening baart kunst Stardust. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 april 2003 Geplaatst: 4 april 2003 megafred, ik twijfel ook geen moment aan jou soldeerkunst. Wel aan de HF eigenschappen van tape.
Gast Geplaatst: 4 april 2003 Geplaatst: 4 april 2003 Ik denk dat het belangrijkste is als je 2 stukken kabel gaat verbinden door solderen dat je de orginele beschermlagen zo goed mogelijk terug plaatst. Dit zou je kunnen doen door van een stukje kabel de bescherming te halen. als de bescherming rondom de las goed is hersteld dan denk ik dat een gesoldeerde las misschien wel beter is dan een koppelingetje. Het kontakt tussen de 2 kabels is natuurlijk veel inniger bij solderen dan wanneer een koppeling gebruikt wordt. Maar ja een koppelingetje is zo geplaatst ipv. solderen want dat kost toch meer tijd en ziet er niet zo mooi uit. Het mooiste en beste is natuurlijk een kabel uit 1 stuk maar soms is dat niet mogelijk.
Murdock Geplaatst: 4 april 2003 Geplaatst: 4 april 2003 Citaat: Ik zal maar niet beginnen met berekeningen aan HF transmissielijnen, maar om aan te geven hoe groot die verliezen zijn nog even een voorbeeld. Ga eens een zender op een getapte coax aansluiten en leg een tl naast het getapte stuk, die gaat spontaan branden. De regels voor zenden en ontvangen zijn exact het zelfde. De verliezen in dB's ook. Ik denk dat jij doelt op PL-connectoren, dit is nogal een verschil. De koppelstukken voor F zijn wat dat betreft redelijk goed. Aangezien de afstand van de kern en mantel niet veel afwijken als van een coax. Wanneer je echter met tape gaat werken heb je inderdaad een probleem, Wanneer het punt waar je de tape hebt zitten buigt krijg je gegarandeerd een misaanpassing in de coax. De beste remedie om te verlengen is een koppelstukje, de verliezen hierin zijn minimaal en meestal te verwaarlozen, gebruik echter wel een goed koppelstuk en plaats de connectoren op de juiste manier. Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
Gast Geplaatst: 4 april 2003 Geplaatst: 4 april 2003 Prachtige verhalen over stukjes tape en zo, maar het is allemaal onzin als je weet waar je over praat. Coaxkabel is kabel met een ohmse impendantie, dat dit zeggen dat de hele kabel eigenlijk werkt als een soort lange condensator waarbij het dus van belang is dat de beide plaatjes, in dit geval kern en buitenmantel over de hele kabel een gelijke afstand van elkaar hebben. Dit lijkt me met mannetje/ vrouwtje stekker of tape een onmogelijke opgave, dus houdt in misaanpassing. De enige juiste oplossing is dan ook 2 f-connectors met een koppelstukje, alhoewel dit ook al niet het meest ideale is, maar waarbij de misaanpassing het kleinst blijft.
