Uitleg: TS bestanden omzetten met DVD2SVCD
Hoe maak je één groot bestand van meerdere ts-files? Als ik copy /b file1+file2 file3 gebruik, krijg ik welliswaar 1 groot bestand maar PVA klaagt dan over een illegal stream. Terwijl de kleine losse ts-bestandne wel goed worden ingelezen door pva.
Nee mij ervaring is dat als hij over een illegaal stream begint, dat de filename te lang is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Rename eens naar iets kleins. En heb je dat toevallig via het netwerk draaien, want dat kan ook de oorzaak hebben
Johnnny1
Met Vriendelijke Groet,
John
Johnny1 bedankt al voor de info's maar
denk dat er toch nog iets niet goed staat hier
in de dvd2svcd_log kan ik volgende fout lezen
Finished converting pictures
- 3/31/2003 10:54:41 PM
- Free on drive D: 4920.99 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
Cannot find registry entries for CCE, running CCE once....
Closing program
Executing Frameserver.
Closing program
Of is dit normaal?
Na conversie heb ik 42 files staan in mijn save directory
waarvan 1 bin-file (823747 KB groot) en 1 CUE file van slechts 2 KB is dit genoeg of is er toch nog iets misgelopen
Greetz
Zoals ik de Log zie, Heb jij een probleem met Cinemacraft.
Installeer deze eens opnieuw en draai de patch die in mijn zipfile zit.
En kijk dan nog eens
Of test het eens met TmpGenc, kijk dan of het wel verder wil gaan
Hoewel je Bin Cue file wel in orde is.
Cue is inderdaad 2KB en de Bin is inderdaad zo groot
dus dat zou je eventueel ff kunnen branden op een cdrw voor test
Johnnny1
John
Probeer deze eens opnieuw te copyeren. Want dit moet gewoon werken. en anders kan je ook 2 files aanmaken.
Dus ff splitten en dan eerste deel eens inlezen en daarna de 2e.
Ik had dat aleen met lange filenames en via het netwerk
John
patch was gedraaid Johnny1
zal hem nog even terug opnieuw doen
en zien wat het dan geeft
op een cdrw zal wel niet lukken denk ik
want dat zal hij blijven weigeren omdat de
file veel te groot is, zal eens proberen hem te forceren
laat je straks iets weten
Het is gelukt om een bestand om te zetten, maar heb een irritant blokje over het scherm bewegen.
Hoe kan dit?
@Makagu
als je een virusscanner gebruikt ff uitzetten.
Van met name pc-cillin is het bekend (sinds een paar dagen) dat dat problemen geeft.
En verder zou je ook eens op hun forum kunnen gaan kijken, daar ben ik dezelfde foutmelding mbt de frame server wel tig X tegen gekomen.
You cannot ignore that member
  • 2 weken later...
Ik heb een paar streams die ik niet kan omzetten. Zowel PVA strumento als ds.jar lopen hierop vast (pva sluit zich zelfs af met een 'illigal operation'. Is er een manier om de fout die kennelijk in de stream zit er uit te halen? Ook de stream opnieuw kopieren vanaf de dreambox had geen effect.
Tja als ik een illegaal stream heb,ligt het bij mij aan de naam <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
verder geen props hiero
John
waarschijnlijk dus gewoon een typisch gevalletje van pech. bestandsnaam heb ik ook al geprobeerd in te korten, korter dan 4 karakters ben ik niet gegaan, maar dat kan het denk ik niet zijn
