ThreeBird Geplaatst: 2 april 2003 Geplaatst: 2 april 2003 Bij vele HDD receivers zit een 2e tuner ingebouwd zodat je het ene kanaal kunt opnemen en naar andere kanalen kunt kijken. Betekent dit dat je dat altijd 2 LNB's nodig hebt? Groeten Echostar 808 2CI + Aston 1.05
Gast Geplaatst: 2 april 2003 Geplaatst: 2 april 2003 Neen, met 1 LNB heb je genoeg (dacht ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ) Citaat: De Topfield 4000PVR is de eerste tuner tot nu toe welke in bezit is van een twintuner. Dit houdt een verandering in het het backpanel van de ontvanger. Niet een maar twee LNB ingangen, inclusief de mogelijkheid tot doorlus bij elke ingang Waarvoor dient deze doorlusoptie dan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 2 april 2003 Geplaatst: 2 april 2003 Ja, maar dan wel een lnb met 2 uitgangen en 2 coaxen voor elke tuner 1. Ik ben wel benieuwd naar "veel" onvangers met 2 tuners, geef eens een lijstje.
ThreeBird Geplaatst: 2 april 2003 Auteur Geplaatst: 2 april 2003 [color:"red"]Stardust[/color] Ok, "vele" is inderdaad een verkeerde keuze. Heeft de echostar 7000 geen 2e tuner? Wat mij een beetje verward is het volgende: Stel dat een LNB voldoende was, dan betekent dit dat alle kanalen op de kabel tussen de LNB en de receiver zitten. In dit geval is er dan geen verschil tussen een normale antenne aansluiting. Ik denk eerder dat de receiver een signaal aan de LNB geeft om een bepaalde frequentie door te laten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Echostar 808 2CI + Aston 1.05
Gast Geplaatst: 2 april 2003 Geplaatst: 2 april 2003 >Heeft de echostar 7000 geen 2e tuner? Nee. >Stel dat een LNB voldoende was, dan betekent dit dat alle kanalen op de kabel tussen de LNB en de receiver zitten. >In dit geval is er dan geen verschil tussen een normale antenne aansluiting Dat klopt, maar alle signalen zitten niet op de kabel. De ontvanger moet de lnb aansturen wat hij wil ontvangen. Hij moet kiezen tussen een horizontaal of een verticaal signaal en ook nog of dat van de hoge of lage band komt. Stel je wilt twee zenders bekijken die beide verticaal op de hogeband zitten, dan is er geen probleem. In alle andere gevallen heb je wel een probleem. Dan heb je een twin lnb nodig, dat is een lnb met 2 onafhankelijk werkende uitgangen.
ThreeBird Geplaatst: 2 april 2003 Auteur Geplaatst: 2 april 2003 [color:"red"]Stardust[/color] Dit komt inderdaad overeen met wat ik nmet gelezen heb over een test van de TF 4000 PVR: "Benutzt man nur Single LNB`s , kann man während der Aufzeichnung noch die anderen Sender des gleichen Transponders ansehen und die des gerade nicht aufnehmenden Tuners" Groeten Echostar 808 2CI + Aston 1.05
Gast Geplaatst: 2 april 2003 Geplaatst: 2 april 2003 Dus je hebt het antwoord op je eigen vraag gevonden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
