Gast Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 Krijg de settings niet meer geprogd om 1 of andere reden. Ik werk met oslink V2.99a FIRMWARE: Doe ik toch iets verkeerd in de volgorde????????? 1. vink firmware aira aan en laad firmware flash. 2. laad bijbehorende eeprom met knop bovenin "eeprom" SETTINGS: 1. vink channel aira aan en laad de settings. 2. en de bijbehorende eprom met bovenin "eeprom" Met deze complete volgorde krijg ik een "UPDATE ERROR" of er is geen kanalenlijst geprogd. shit ik weet echt niet meer hoe ik dat nu gedaan heb.
Digipaps Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 Ik gebruik OSlink V4.0 zonder problemen.. Linker "mapje" openen firmfile selecteren, alles op prg zetten (linker kolom)....ok..schrijven maar. Daarna..rechter "mapje" eep-file selecteren (linker kolom aan)...schrijven maar.....klaar. Digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Beukenoot. Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 Met "UPDATE ERROR" bedoel je waarschijnlijk de scrol text. op het display van je reciever. Heb ik bij V1.42 ook gezien. Rede bij mij verkeerde flash512 bij main gezet. Als dat gebeurd past je reciever ook meteen eeprom aan. Verhaal twee verkeerde gebieden in je reciever n.l eeprom als flash512.bin . Dus gaat er iets fout zet dan alles terug. Suczes
rob1981 Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 Ik zou de hele firmware er weer even in zetten met de eeprom, dan weet je zeker dat het weer werkt. greetz Rob1981 Dreambox PVR600 {gemini 4}
M_Z Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...amp;amp;fpart=1 M_Z
Gast Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 Bedankt o.a MZ voor de reakties ben er uit werkt verder goed. Toch nog ff wat vragen, 1. het werkt niet met XP alleen met 98 om de zaak te proggen ook als ik de modus verande naar 98 ofzo lukt bhet ooki niet (ben ik ff blij dat ik een multiboot heb) 2. Bij de firmware zit een eprom waar dient deze voor? omdat er ook bij de kanalenlaijst een eprom zit, dit begrijp ik ff niet. Ik heb trouwens wel alles gewoon geprogd, werkt goed.
Gast Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 Als je Oslink is aangesloten op je ontvanger en werkt. 1. Selecteer de tab Flash -> Set all areas to CLR 2. Selecteer nu het linker mapje om de firmware te kiezen. 3. De blokken worden nu gewist (op enkele na) 4. Selecteer de tab Flash -> Set all areas to PGM 5. Selecteer nu het linker mapje om de firmware te kiezen. 6. De firmware wordt nu in de decoder geschreven. Nu de nieuwste settingslijst van 01-04-2003 er in zetten. 7. Selecteer de tab Flash -> Select data areas (de data blokken 0 t/m 6 staan dan op PGM en de overige blokken op SKIP 8. Selecteer nu het linker mapje om de file Flash512k.bin te kiezen en open de file. De file wordt nu geschreven. 9. Selecteer daarna het rechter mapje om de eeprom te kiezen en te openen. (kies de eeprom die bij de nieuwe settingslijst zit) De eeprom wordt nu geschreven. Klaar. OK, de firmware met de nieuwste settingslijst zit nu in je decoder. Suc6 Grts, euromuis
Gast Geplaatst: 3 april 2003 Geplaatst: 3 april 2003 Citaat: 1. het werkt niet met XP alleen met 98 om de zaak te proggen ook als ik de modus verande naar 98 ofzo lukt bhet ooki niet (ben ik ff blij dat ik een multiboot heb) 2. Bij de firmware zit een eprom waar dient deze voor? omdat er ook bij de kanalenlaijst een eprom zit, dit begrijp ik ff niet. Vraag 1: Gebruik effe de zoekoptie "windows xp" Vraag 2: De eeprom die bij de firmware zit heb je in dit geval niet nodig. De firmware is zelf ook al van een settingslijst voorzien, maar die is niet meer up to date. In dit laatste geval was het programmeren van de firmware en eeprom voldoende om beeld te krijgen, maar omdat je nu direct een nieuwe settingslijst gaat proggen, met bijbehorende eeprom, heb je de eeprom die bij de firmware zit niet meer nodig. Grts, euromuis
