Gast Geplaatst: 5 april 2003 Delen Geplaatst: 5 april 2003 Hoi Sinds mijn MM het niet meer werkt krijg ik op de 2 de tuner ingang geen signaal meer door. Heb van alles geprobeerd zoals schotels gewisseld, fabrieksinstellingen, nieuwe settingslijst stroom er een poos vanaf gehad, niets helpt. Volgens mijn is dus de 2de tuner kapot, weet iemand wat er precies kapot zou kunnen zijn? Berry Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2003 Delen Geplaatst: 6 april 2003 heb je wel in de lnb instellingen de spanning aan gezet ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JazzySOB Geplaatst: 6 april 2003 Delen Geplaatst: 6 april 2003 Werkt kanalen kopiëren van tuner-1 naar tuner-2 niet? Anders kun je nog ff de coax van tuner-1 in die van tuner-2 stoppen en kijken of het dan wel werkt. (wel eerst Topfield van stroom afhalen) Zo kun je proberen uit te sluiten of het een coax- of LNB probleem is of dat er daadwerkelijk iets aan je 2e tuner mankeert. Open the pod bay doors, Hal Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 april 2003 Delen Geplaatst: 7 april 2003 Ik had het zelfde probleem. Ik heb twee LNB's met dual ingangen. Hotbird op tuner 2 werkte niet. Na 3 maanden factory reset gedaan. Murdock settings geladen.Dan naar sat/tp edit (In de Topfield Zelf!) om zeker te zijn dat je op de goede transponder voor die bird zit. Daarna LNB ingesteld voor astra EN hotbird tuner 1 en 2. Ze moeten allebij signaal hebben. Die kreeg ik eerst niet totdat ik die SAT/TP Edit in de topfield zelf uitvoerde en een andere transponder koos. Daarna liep alles A-OK Hoop dat dit helpt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 april 2003 Delen Geplaatst: 7 april 2003 Hoi Heb dus het een en ander geprobeerd en nagekeken maar ik kan niets vreemds ontdekken. LNB spanning staat aan (ik hoor de ontvanger klikken als de spanning aan of uit wordt gezet). Nieuwe settingslijst van Murdock erin gezet. Met diseqc instellingen geswitst maar niets helpt. Voor de duidelijkheid, ik heb 2 schotels hangen die allebei afzonderlijk zijn aangesloten op de Topfield. Schotel 1 is met stab motor en schotel 2 is met monoblock. Als ik van aansluiting wissel kom ik tot de conclusie dat uitgang 2 absoluut geen signaal doorgeeft dus lijkt mijn dat er iets met de Topfield aan de hand is....maar wat? Berry Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 april 2003 Delen Geplaatst: 8 april 2003 Heb je ook een factory reset gedaan. Je verliest de laatste firmware upgrade niet hoor. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 april 2003 Delen Geplaatst: 8 april 2003 heb je al eens geprobeerd uitgang 1 naar ingang 2 door te lussen. Je moet dit wel in je instellingen aangeven dan. Of staat deze instelling misschien nu al verkeert. Laat even weten wat je oplossing is geweest als je zover bent. Arinka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 april 2003 Delen Geplaatst: 8 april 2003 Hoi Bedankt allemaal voor het meedenken. Ik ben er inmiddels achter dat mijn 2de uitgang geen spanning geeft. Ik weet zeker dat de instellingen goed staan dus het ligt aan de Topfield zelf. Weet iemand wat er kapot is als de uitgang geen spanning meer geeft? Berry Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 april 2003 Delen Geplaatst: 9 april 2003 Waarschijnlijk een smd zekering. Maar als je nog garantie hebt dan zou ik hem maar terugbrengen. Mail topfield.nl even ze hebben zeer goede service. Altijd vrij snel een goed en vriendelijk antwoord terug. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
