wellicht een stomme vraag, maar heb je na het plaatsen van die nieuwe beugel je schotel opnieuw uitgericht...met de oude beugel zit je 'mikpunt' tussen 13 en 19 E en (gezien het plaatje van de nieuwe houder op de visiosat site) zit dat nu in de buurt van 19E.
skippy2
  • Reacties 64
Ja, Ik heb de schotel zelfs moeten verplaatsen om hem te kunnen uitrichten op astra 2
Dus je hebt de schotel opnieuw uitgericht , maar heb je ook de lnb houders afgesteld ?
Kan het zijn dat je azimuth en elevaite toch miet echt goed afgesteld zijn .
Als ik er aan ga beginnen hang ik mijn Satlook mark 1 er wel even aan om ook even te kijken hoe en wat .
In ieder geval alvast bedankt voor jouw info mbt. de resultaten met het uitbreidingsetje
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
mvg. acid
En vergeet vooral niet de LNB te draaien... SMW link geeft aan dat je voor 28E een graad of 18 moet draaien om de polarisatie goed te krijgen....
skippy2
Als Astra-2 wat minder sterk is vind ik dat niet erg: tenzij precies de Astra 2D dan juist te zwak wordt want ik doe het natuurlijk om de bbc radio en tv! Nu heb ik met 60 cm via een aparte schotel meestal 80 procent kwaliteit op Astra 2. Als ik straks maar 60% heb en bij ieder regenbuitje gelijk de bbc weg is ga ik er op achteruit. Het zal me dus benieuwen of die astra 2 (- D !) toch goed kan worden opgevangen met deze schotel.
Wat ik wel alvast een interessant gegeven vindt is dat de visiosat bisat (of trisat in dit geval) om te beginnen al 90% kwaliteit op astra 1 en 80% op hotbird geeft. En dat met 75 bij 65 cm als ik het goed begrijp. Die sterkte heb ik nu namelijk met Triax 88cm maar dat bevestigd dan wat al vaker op sat4all wordt gezegd over nogal wisselende kwaliteit/eigenschappen van schotels.
groet
Jan Hein
uit de omgeving van Rotterdam....
Vandaag beugeltje gekocht in Rotterdam en gemonteerd op visiosat bisat volgens bijgeleverde beschrijving. Schotel uitgericht op Astra 1 (19,2) en vervolgens de overige twee LNB's in hoogte versteld tot maximaal signaal op Astra 2 (28,2) en Hotbird (13). Op alle drie de satelietten prima ontvangst, ongeveer SNR 75-85% op Dreambox. Het werkt uitstekend en ik kan het iedereen aanraden.
O ja, voor de volledigheid ik maak gebruik van Invacom LNB's (0,3 dB)
@ Falcon
Kijk dat klinkt al beter een SNR van 75-85% ,oke je gebruikt dus Invacom lnb's , dan zou je met een Alps quad van 0,6/0,7 db toch ook een goede SNR moeten hebben .
Maar past dat wel en wat betrefd het gewicht van de 3 lnb's , helt het niet voorover ?
mvg. acid
Ik denk dat het met Alps ook moet lukken, ik heb alleen ervaring met Invacom en die bevallen goed.
Wat betreft het gewicht wordt het geheel natuurlijk zo'n 35% zwaarder maar de constructie is goed voor dit gewicht. De drie LNB's (Invacom's) passen prima naast elkaar. Wellicht een open deur maar vergeet niet de LNB's ook te draaien ivm kruispolarisatie, scheelt echt een paar procent SNR.
Succes
@ fALCON
Ik zal er rekening mee houden van de week . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ook andere zaken hebben nu de uitbreidingset leverbaar. Waar misschien niet iedereen bij stil staat is dat er ook een voorziening nodig is om drie lnb's aan te sluiten, dus naast de klem voor de derde lnb is ook bijvoorbeeld een vierweg diseqc schakelaar nodig. Natuurlijk kan het ook wel anders, maar bij die vierweg kan je er nog eens een extra spiegeltje naast zetten.
Hoi, Swaag.
Ik heb hem zaterdag meteen aangeschaft! Kijk, ik woon in een oud pand en nu kan de schotel vrijwel plat tegen de muur mijn zuid-gevel is vrijwel gelijk aan 20 graden oost namelijk! Het idee is idd dat je hem op 19 graden richt met de middelste LNB. Bovendien is 'ie lager (kleiner en rechthoekiger)dus nu ziet niemand meer dat ik satelliet heb tenzij je d'r echt naar zoekt. Ik moet nog alles gaan ophangen. Afstellen van LNB's is precies klusje. Je kunt de hoogte van de lNB houders verstellen voor beter resultaat en uiteraard met name voor Astra 2 ook een aantal graden draaien. Ik hoop dat dat laatste lukt want ik gebruik grote alps-twin lnb.s voor Astra 1 en Hotbird
@Acid: ik denk niet dat er iets voorover gaat hellen. Het materiaal ziet er allemaal behoorlijk stevig uit, zeker in vergelijking met triax.
hoe ik het met de switch ga oplossen weet ik nog niet. Mogelijk werkt een extra 2 weg switch door bijv. Astra/HB op ingang A en Astra 2 op ingang B daarvaan te sluiten al goed. Dit werkt nu ook goed op mijn Digix (niet op Analoog en Nokia want is alleen HB/Astra 1 oftewel de andere uitgangen van de 2 twin lnb's)
Ik kan natuurlijk ook een 4 weg switch aanschaffen maar dan moet ik er een van Global vinden en da's weer duur als ze er al zijn en nu werkt het ook.
Als het allemaal werkt en uitgericht is zal ik weer een berichtje posten.
Jan Hein
Op internet? Zoek eens bij de bekende sat-winkels. moet toch lukken denk ik.
Inmiddels heb ik vandaag de nieuwe schotel geplaatst van visiosat. Na wat zéér nauwkeurig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> afstelwerk en de LNB's nauwelijks gedraaid te hebben en de houders op de juiste hoogte (meestal ongeveer in het midden -er staan nummertjes bij die ik eventueel nog kan geven! ) te hebben vastgezet heb ik nu een signaal op alledrie de satellieten dat in alle gevallen goed is. Digitaal tenminste! Ik ben eerst met mijn analoog decodertje gaan uitrichten. Dat werkt slecht. Astra doet het nog goed maar de zwakkere analoge hotbird kanalen m.n. Rai Due en tV 5 zijn niet om aan te zien/horen. Nou ja, met de kwaliteit zeg maar zoals UPC analoge sat. zenders op de kabel doorgeeft: met spikes dus en wel zoveel dat het geluid soms wegvalt) De enige die die uitsluitend analoog op Hotbird zit, Magyar 2 is wel goed. Ik denk ook niet dat deze schotel daar voor is ontworpen. Of er digitaal iets vervormd op Hotbird? Zou kunnen maar ik merk niets van signaal verlies. Nergens! Enkel TV 5-Asie had ik eerst maar erg onstabiel en nu helemaal niet meer. Ook de feed-kanalen op Astra 2 zijn (bijna) weg omdat de schotel die hele zwakke kanalen op 28,5 graden net niet ziet (tenzij je hem bijdraait maar dan is hotbird iets minder sterk). Deejay TV blokt nu maar nogmaals, is maar heel zwak signaal. De bbc signalen (er zijn al 2 transponder gekopieerd naar 2D!) komen sterk binnen met L/Q 75%/85% !!! En da's iets hoger dan de meeste Astra 2A kanalen bv.
Eerst heb ik hem dan uitgericht op Astra 1 dus de schotel (en middelste LNB)staat op 19,2 Oost, elevatie goed ingesteld etc. Vervolgens Hotbird lnb goed afgesteld en als laatste Astra 2 waarbij vooral de transponder met tsjechische programma's (Stanice O ) cruciaal was wat betreft uitrichten van de schotel. Die heb ik net met 67% signaal en 77% kwaliteit. Die kun je dus sterker krijgen maar verdraai de schotel daar niet voor want geen enkele andere Astra2A t/m 2D transponder wordt dan sterker , eerder Hotbird aan de andere kant dan iets zwakker!
Resultaat:
Hotbird alles goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, alleen Wordnet en Polsat onder de 70% van Signaal/Level maar toch signal/Quality tegen 75-80% en Astra 1 is ook allemaal goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />met over het algemeen L. 72-76% en Q. rond 80% en Analoog doet alles het perfect. Op Astra 2 D 75% signaal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />overige transponders rond 70-72 % signaal m.u.v. De tsjechische transponder : 67% maar is genoeg, de feeds net wel of net niet maar da's met een losse 60cm ook zo.
Wel handig mijn Digix met de "tikkende" signaal meter. Hoe sterker het signaal hoe sneller het tikken. Op iedere satelliet de zwakste transponder zoeken en optimaal uitrichten met een uiteraard op de tv aangesloten draadloze koptelefoon en het klusje was zo geklaard. Let wel op dat je bevestigingsmast behalve goed vast ook echt verticaal gemonteerd is.
Is het een aanrader? Ik vindt van wel! Het scheelt je vooral heel veel in ruimte (van 88cm + 60 cm naar 3 in 1 met 65 bij 75 Cm.) en ik vind ook dat schotel mooi is vormgegeven. Is het iets om zelf effe op te hangen voor een leek? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik vrees van niet eigenlijk. Je moet echt zeer nauwkeurig te werk gaan en als ik soms lees dat mensen met een giga-schotel Astra/Hotbird al niet voor elkaar krijgen dan raad ik toch wel hulp aan.
Ps: ik weet niet of er ook een visiosat schotel van 90CM is voor trisatellite? Misschien zou dat handig zijn voor diegenen die ECHT alles perfect willen binnenhalen dus ook analoog en de zwakkere feeds.
Ik hoop dat jullie wat aan mijn verhaal hebben! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Vr.gr.
Jan Hein
Jan,
Goed verhaal! Waar meet jij je signaal en kwaliteit mee, ik vind dat interessant kan ik eens vergelijken met mijn eigen signalen? Ik gebruik ook de Visiosat met 3 LNB's, mijn ontvanger is een dreambox en hier meet ik ook mijn signalen mee.
@ acid, vsat128 en Falcon en andere met Bisat en 3 LNB's :
Kunnen jullie misschien ten aanzien van de Astra2 Footprint melden in welke zone jullie zitten ? en hoe sterk jullie signaal is.
(misschien moet dit in een nieuw topic ?)
ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat.
Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)
Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV
(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
