thunderbird Geplaatst: 5 april 2003 Delen Geplaatst: 5 april 2003 ik heb een monoblock geplaatst met diseqc 2.0 voor astra hotbird hoe stel ik die in het hoofdmenu in. pioneer firmware 6.24 nl heb wel beeld op astra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
joop1966 Geplaatst: 5 april 2003 Delen Geplaatst: 5 april 2003 gewoon laten scannen op 2 sateliets of andere kanalenlijst erin zetten dreambox 500hd op een triax 110cm met rotordreambox 800-c dreambox800se-c dreambox500-s dreambox500-c Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
thunderbird Geplaatst: 11 april 2003 Auteur Delen Geplaatst: 11 april 2003 ik heb vorige week een monoblock geplaats en heb laten scannen op 2 sateliets tot nu toe geen beeld op hotbird volgens geleerde moest ik dit veranderen 1 menu schotel uit richten 2 b. antenne instellen 3 sateliet other freqentie 12072 horizontaal 4 symboolrate 27.500 fec3.4 22khz ja . is dit waar signaalsterkte staat nu wel op4.5 maar nog geen beeld heeft iemand nog een kanaallijst astra hotbird voor monoblock dat ik kan proberen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vvsection Geplaatst: 11 april 2003 Delen Geplaatst: 11 april 2003 Hoi Thunderbird, Ondanks het ontbreken van mijn schotel (staat nog steeds in de bijkeuken ivm. verbouwing), heb ik even mijn settings nagekeken. Deze zijn alsvolgt; LNB LO Low - 9750 LNB LO High - 10600 Sat - other Freq - 12034 (verschil moet volgens mij niet veel uitmaken) pol - vert symb - 27500 fec - 3/4 22khz - yes Pid - 206 Tid1 - 199 Tid2 - 198 Nog een paar dingen om te checken; Is je LNB juist gemonteerd ? Dwz. vanachter de schotel gezien de linker LNB in de houder en de rechter rechts ervan. Heb je wel beeld op astra ? Zo ja, dan zou je de rechter LNB kunnen afschermen (b.v. met zilverpapier of iets dergelijks) totdat je géén beeld meer hebt. Vervolgens de schotel opnieuw iets meer naar links uitrichten tot je signaal hebt op de signaalmeter. Dan zou je dus signaal hebben op Hotbird wat automatisch betekent dat je ook ontvangst hebt op astra op de rechter LNB. Het zijn maar wat tips die bij me opkomen en me destijds ook geholpen hebben. Succes. Groeten Sander Octagon SF 1018 HD - V1.11.70 - CD/TVV/SRG - Wavefrontier T55 W 5/1 - 5/9/10/13/16/19/23/28 OOctagon SF 1008 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O Rebox RE 9000 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 april 2003 Delen Geplaatst: 12 april 2003 Je lnb's staan verkeerd tov je schotel, lnb hotbird precies in het midden hangen en lnb astra links precies ernaast dan moet het werken,astra heeft niet de gehele schotel nodig omdat het signaal sterk genoeg is om een beetje op de zijkant te zitten daarintegen hotbird geeft minder signaalsterkte dus exact in het midden succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
joop1966 Geplaatst: 12 april 2003 Delen Geplaatst: 12 april 2003 kop ongeveer 2 cm opzij duwen richting het oosten dreambox 500hd op een triax 110cm met rotordreambox 800-c dreambox800se-c dreambox500-s dreambox500-c Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
thunderbird Geplaatst: 13 april 2003 Auteur Delen Geplaatst: 13 april 2003 nog geen beeld op astra hotbird pioneer 200nl firmeware 6.24nl schotel staat goed uitgericht met humax 5400 wel beeld heb de kanaal lijst van joop geprobeerd hier ook geen beeld op hotbird daarvoor bedankt joop. als ik de turner laat zoeken op schotel 1 alleen astra en opschotel 2ook astra maakt niet uit heb de monoblock op de kop zitten waarom schakelt mijn turner niet op lnb 1 en lnb 2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
M_Z Geplaatst: 13 april 2003 Delen Geplaatst: 13 april 2003 NOOIT het lnb op zijn kop zetten, laat je niks wijsmaken. Er zijn inderdaad heel veel mensen die hun monoblock lnb op zijn kop zetten. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat de diseqc instellingen van de meest gangbare kanalenlijsten overeen komen. Meestal zijn de kant en klare kanalenlijsten met Astra=1 of A en Hotbird=2 of B ingesteld. Omdat standaard de monoblock lnb's deze diseqc instellinge juist andersom hebben (dit komt omdat Diseqc een uitvinding van de organisatie van Hotbird is, en zij willen dus dat die als eerste ontvangen wordt) moet je de kant en klare lijsten hier even op aanpassen. En dit is een klusje van NIKS. Gewoon even FlashCvt starten, de .rcu of bin file met de settings openen, druk op de knop 'Wissel Diseqc' en sla de settings opnieuw op. Nu heb je een kant en klare settingslijst die 100% werkt op een normaal gemonteerd LNB. Kijk voor de juiste montage naar deze foto Kijk voor de procedure om de settings aan te passen naar deze pagina M_Z Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
thunderbird Geplaatst: 13 april 2003 Auteur Delen Geplaatst: 13 april 2003 ik ga het morgen proberen bedankt voor de reactie en tips Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 april 2003 Delen Geplaatst: 18 april 2003 ik heb een propleem dat in dezelfde richting gaat. Sinds vandaag ben ik de bezitter dan een Monoblock met DiSeQc 2.0 Ik heb al flink lopen zoeken in topics en het het volgende gevonden. Ik moet de kop (linker) die in de houder zit richten op Hotbird 13 oost. De andere kop zit dan automatisch rechts van de houder (van de schotel gezien dan). Tussen de LNB en de kabel heb ik een simpele Satfinder geplaatst, maar het vreemde is dat die wel stroom krijgt maar geen satelliet vind, hoe ik hem ook draau, hij vind niets! Hierbij nog even de gegevens: Pioneer DBS-120NL met 6.27 Codemaster Pineapple Schotel 78CM bevestigd met U beugel aan schoorsteen DiSeQc 2.0 Monoblock van Digiality (MB-21) Freq Range:10,7-12,75GHz Lo9,75/10,6 NF 0.6 DB Het is niet zo dat ik het opgegeven na 2 minuten zoeken, ik ben ruim 1.5 uur bezig geweest, ik heb trouwens de LNB die ik nu heb geplaatst ook zelf uitgericht. Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe? Moet ik nog iets op de ontvanger doen? Ik vind het in ieder geval vreemd dat ik helemaal geen signaal krijg, op hotbird en op astra!? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 april 2003 Delen Geplaatst: 19 april 2003 Ik heb de satfinder trouwens ook nog geprobeerd op de oude LNB, en daar doe hij het in ieder geval wel op. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 april 2003 Delen Geplaatst: 20 april 2003 Iemand een idee? Ik heb de indruk dat ik iets op mijn 120 verkeerd doe... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bigfoot Geplaatst: 22 april 2003 Delen Geplaatst: 22 april 2003 Ondersteunt die Pioneer receiver wel Disecq 2.0 dan? Niet toevallig alleen toneburst? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 april 2003 Delen Geplaatst: 22 april 2003 Ik weet het niet, ik had oorspronkelijk een diseqc 1.0 besteld, maar per post kwam een 2.0. Kan iemand mij vertellen of dit ondersteund wordt? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
EL PIÑO Geplaatst: 22 april 2003 Delen Geplaatst: 22 april 2003 Citaat: Ik weet het niet, ik had oorspronkelijk een diseqc 1.0 besteld, maar per post kwam een 2.0. Kan iemand mij vertellen of dit ondersteund wordt? Gewoon terugsturen, want dat wordt niet ondersteund, ook niet in de Dynamit FW. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
