Gast Geplaatst: 6 april 2003 Geplaatst: 6 april 2003 Ha medesatters, In 1 van de berichtjes heb ik eens gelezen hoe je je rotor settings kan saven (backuppen) om na een nieuwe flash niet alles opnieuw te hoeven detecteren. Kan het niet meer vinden dus maar even een nieuwe post. Dus om welke dir(s) gaat het en hoe zetje het terug. Wie kan me helpen? Paul
Gast Geplaatst: 6 april 2003 Geplaatst: 6 april 2003 Bewaar het mapje var/tuxbox/config hierin staan jouw settingen en instellingen na een upgrade kun je dit mapje terugcopieren en even rebooten (ontvanger in menu uitzetten) en alles is weer conform de instellingen met de vorige software.
Gast Geplaatst: 6 april 2003 Geplaatst: 6 april 2003 Voor zover ik weet zitten die settings in de "registry" file. En dat is nu net de reden om een flash erase te doen omdat deze waarschijnlijk niet steeds compatibel is met een vorige versie. Volgens mij heeft het dus weinig zin een flash erase te doen om daarna de oude registry files terug te zetten. Voor de services en bouquets zou dit geen probleem mogen zijn.
Gast Geplaatst: 6 april 2003 Geplaatst: 6 april 2003 Ik doe altijd een backup mbv. dreambox edit. van happy lama. Dan hoef je na een erase alleen maar je longtitude en latitude opnieuw in te stellen. Hierna met dreambox edit even de settings terug ftp'en. en klaar. Dus je hoeft geen transponders mee te scannen.
Gast Geplaatst: 7 april 2003 Geplaatst: 7 april 2003 Ik zal het wel proberen Dank (ik geloof niet dat linux een registry heeft)
Gast Geplaatst: 7 april 2003 Geplaatst: 7 april 2003 @x_paulus Citaat: (ik geloof niet dat linux een registry heeft) Linux niet, maar enigma wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)
pet123 Geplaatst: 7 april 2003 Geplaatst: 7 april 2003 Wat wordt er allemaal opgeslagen in de de "registry" file want als ik deze open in notepad dan zie ik kwa tekst alleen maar dingen die met het antenne menu hebben te maken. Ik heb gisteren een non-standard user defined config gemaakt voor mijn diseqc schakelaar waar op lnb 1 een draaibare schotel zit met een extrene positioner. Met het instellen van al die satelieten was ik weer een uurtje verder en zou bij een volgende update toch graag dan weer de zelfde antenne settings willen terug plaatsen in de ontvanger. LNB-0 astra LNB-2 hotbird LNB-3 sirus LNB-1 alle andere satellieten met de draaibare schotel Dit werkt nu met de draaibare lijst van Joske
