ok , mijn DB is gesloten aan een sitecom router , en hij is gesloten aan een alcatel home ( getweaked naar Pro ) zonder firewall meer weet ik ook niet . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
  • Reacties 39
Nou die mod naar PRO zorgt ervoor dat de alcatel modem (met een hubje eraan) kan werken als router met netwerk adres translation (NAT) .....als je er dan weer een router achterzet, gaat die hetzelfde nog eens doen. ik heb dat nog nooit uitgeprobeerd, maar er zal ongetwijfeld een manier zijn om deze setup werkend te krijgen. Het zal alleen niet 'automatisch' goed gaan configureren, dus wordt het handwerk, en dat vereist veel lezen. Hoe dan ook moet je een keuze maken welk van de twee je gaat gebruiken om je lokale netwerk componenten te configureren via DHCP (muv de dreambox, die DHCP niet ondersteunt en dus handmatig een IP nummer moet krijgen)Ook zou je problem,en kunnen krijgen met dubbel uitgegeven lokale IP nummers (is afhankelijk van de fabrieks instellingen van zowel alcatel als router). Kortom er zijn nogal wat mogelijkheden om dit niet te laten werken... wellicht kun je een vriendje in de buurt met wat netwerkkennis activeren...
ik neem aan dat je zowel van de router als het alcatel modem al wel boven water hebt hoe je ze via b.v. Internet explorer kan configureren (en dan ben ik bang dat je moet beginnen met alleen een PC aan het alcatel modem, dat zo instellen dat het alleen als modem (dus geen DHCP voor je LAN) als 'doorgeefluik' werkt, met automatische configuratie aan de WAN zijde door je Internet service provider. Als dat werkt kun je de router achter de modem zetten (alles met straight UTP kabel) en daar weer een PC op en als je niet teveel in de router instellingen hebt gewijzigd heb je een kans dat het naar behoren werkt (dat wil zeggen, een pc die met DHCP enabled op de router wordt geprikt krijgt vanuit de router alle benodigde netwerk gegevens als IP nummer, subnetmask, gateway en DNS.
Voor zover ik het nu kan bekijken is het haalbaar (klaarblijkelijk werkt het nu ook, want je kunt dit board (het WAN dus) bereiken en gaat het mis zodra je de dreambox op een 'site naam' via DNS laat zoeken. DNS configuratie gaat dus niet automatisch goed en je zit een dubbele vertaalslag te maken, en dat is zonde van de tijd..
sterkte, skippy2
skippy2 bedankt voor al je informatie maar kun je me vertellen hoe kan ik weten of mijn DB is wel aangesloten op het internet of niet ??????
simpelste test:
kijk in het setup menu -> upgrade.. als het netwerk goed is (dus ip#,subnetmask, gateway EN nameserver) krijg je hier een lijstje met beschikbare traveller emu's vanaf januari dit jaar (als ik het goed heb staan er dan een stuk of 6)
skippy2
ik heb het geprobeerd , ik krijg een leeg pagina met sw upgrade maar als ik ga naar keys update geeft wel aan dat de keys zijn geupdate , kan het niet liggen aan emu 06-04-2003 liggen dat hij alleen de nieuwere versies zoekt en niet de oudere ?????
Keyupdate werken bij jouniet, doe maar eens keyupdate met telnet dan zul je zien dat het toch niet werkt. in interface zegt ie dat het wel werkt.
de 6/4 emu geeft wel degelijk de hele update lijst... conclusie: als je intern de box ziet met ping <IP#box>, maak dan eens een telnet verbinding met de box, log in en probeer:
ping IP# van een lokale computer
ping ip# van een computer 'buiten' bv de DNS van Freeler op IP # : 213.218.75.90
Als dat werkt gaan we de vertaling van IPnummer naar naam (het eigenlijke doel van een dynamische naam server) proberen met :
ping dns.freeler.nl
en dit laatste zou dus fout moeten gaan....
groet skippy2
Nogmaals ik heb dit probleem ook gehad. Ik kon wel image updates halen via de dreambox, kon zelfs via telnet www.sat4all.com pingen ook geen probleem. Alleen als ik keyupdates wilde halen dan zou ie dat dat niet ging. Wat ik uiteindelijk heb moeten doen is de juiste nameserver van mijn provider instellen. Dus even gebeld naar mijn provider gevraagd wat hun nameserver is. Dit ingevuld en toen werkte de keyupdates wel. conclusie nameserver opzoeken of bellen met provider. invullen en alles werkt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
en dat opzoeken van het IP# van de 'eigen provider' is precies de volgende stap, maar aangezien alles er op wijst dat die ping op naam niet gaat werken door de dubbele router in het huisnetwerk van kkk had ik dat er nog maar even niet bij gezet. (het is trouwens bij bijna geen enkele provider zo, dat DNS 'gedwongen winkelnering' is. wel krijg je als je DHCP gebruikt altijd een DNS aangeboden)
skippy2
bedankt voor julie help , hij doet het als een klok <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> skippy2 jouw advies is goud waard
