wirin Geplaatst: 13 april 2003 Delen Geplaatst: 13 april 2003 Hallo Mensen, Ik heb een groot probleem! nl. ik heb de hele week zitten lezen hoe je een stab moet plaatsen. Nu was het zover en ik ben al 3 dagen bezig zonder resultaat.Ik heb hem uitgericht en op de humax op 19 graden gezet voor de astra, maar geen beeld. Ik heb de schotel handmatig geprobeerd te draaien zodat hij de astra kon vinden, maar ook niks. Als ik het dak op ga en de schotel draai dus zonder motor dan vindt hij ook geen signaal. Ik heb een digisat pro gekocht om het te zoeken, maar hij vindt ook geen signaal. Als ik de stab weg haal en dan gewoon uitricht is er geen probleem. Ik denk dat ik iets in het menu verkeerd doe,maar wat? Ik heb een humax 5400 met een Ned. versie erin en hij is gepatcht wie kan mij verder helpen! Alvast mijn hartelijke dank ervoor! en hopen dat er iemand is die mij kan helpen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bahdja Geplaatst: 13 april 2003 Delen Geplaatst: 13 april 2003 Hallo,ik heb ook un probleem met stab ,probleem met het ontvangen van hispasat(geen syniaal) en nile sat(syniaal=22% 11747 V)dat is ook un probleem voor mij,bij siruis ~90%,. Voor jou probeer eerst met siruis 5 Oost: 1) Installeren van de motor *De bevestigings paal MOET exact loodrecht staan. *Bevestig de rotor aan de paal. *Stel de rotor af op 51 graden{latitude:Amsterdam=52,3/DEN BOSCH=51,7: http://www.heavens-above.com *Plaats de schotel op de rotor (loodrecht op streep !) *Kies een kanaal op de Sirius satelliet *Ga naar Signaal Detectie in het menu *Richt de schotel uit op de Sirius *Als u het maximale signaal heeft zet u de schotel vast. 2) Instellen *Kies nu een kanaal op de Astra satelliet (b.v Ned1) *Druk op de MENU toets *Selecteer SERVICE SEARCHING en druk ok *Selecteer ANTENNA SETTING en druk ok *Als de antenna setting op Astra staat druk ok *Activeer Motorised System (enable) *U kunt nu de rotor naar het Oosten bewegen met de pijltoetsen *Slaat de signaal quality uit druk dan op stop *Sla nu de positie op met STORE *Herhaal de stappen van 2) voor de andere satellieten . http://www.usals.info/olandese/guidahtml/manuale_tot.htm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />humax 5400 Z stab 120 H-H, voor mij ,ik moet hispasat ontvangen,ik vraag me af hoe kan dat? Nu 13E=50% syniaal/siruis=90%/thor=90%/nile sat=23% overdag,30%'s nacht/15W=23%/18W=niks/30W=niks tot 43W=niks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />WIe kan vertelen ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wirin Geplaatst: 14 april 2003 Auteur Delen Geplaatst: 14 april 2003 Bedankt! Maar je moest eens weten hoe vaak ik dit gelezen hebt! Maar waarom slaat mijn digisat pro niet uit. Of werkt dit niet met een rotor? Als iemand een andere tip! heeft graag. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 april 2003 Delen Geplaatst: 14 april 2003 Probeer eens het volgende, is welliswaar niet conventioneel ,aar je hebt helemaal niets nodig en ik heb ik 15 minuten gewoon beeld hoor,,, en goed. 1. Zet de paal waarop alles komt te zitten zuiver waterpas. 2. monteer de rotor (motor) liefst zonder schotelsteun op de paal en zet hem los vast zodat hij niet meer kantelt maar wel nog over de paal kan draaien. 3. Gooi alle formules om e.e.a. te bereken weg, doe dit voorlopig ook met de handleiding van de motor. 4. Stel de rotor (motor) zo af dat de motorsteun (dikke as waar de schotelsteun op komt) ook weer waterpas zit. 5. Monteer de schotel met schotelsteun op de motoras en zorg er wederom voor dat de schotel zuiver waterpas staat. Dit klinkt misschien gek, maar doe het toch maar. Let wel op dat de schotel zich recht voor de motor bevind, oftewel alles in lijn met de paal. Draai nu de schotelsteun definitief vast 6. Ga niet naar de volgende URL en geef niet je woonplaats in Tik hier niet uw woonplaats in de longitude is de waarde waarbij de diverse satelieten staan aangegeven. Bijv. Helmond=5,7º zit dus dicht bij Sirius 5º Oost, maar eigenlijk maakt dit ook weer niet veel uit, want alles in Nl staat dicht bij Sirius. Wellicht dat buiten de Nl grenzen e.e.a. wel van toepassing is dus zodoende toch de URL voor degene in het buitenland. 7. Neem nu een klok of horloge (wel één met wijzers graag) en leg hem plat neer. Zorg dat de kleine wijzer naar de zon wijst, het zuiden is nu precies tussen de kleine wijzer en de 12. (geld alleen in wintertijd) 8. Draai nu de motor over de paal richting het zuiden (let wel de motor staat nog steeds op oº) 9. Zet de ontvanger op een Astra 19,2º kanaal bijv. BVN (Free to Air) en stuur nu de motor naar de Astra satelliet (19,2º Oost) en zorg ervoor dat er iemand in het menu van de ontvanger kan kijken of er signaal is. 10. Ga nu zelf met de motor in de hoogte en in de breedte draaien tot je signaal hebt (vaak geeft de motorsteun ongeveer 51º in schuinte aan, maar het kan ook variëren). 11. Heb je signaal ga dan voorzichtig de motor op de paal vastdraaien en de schuinte van de motor ook vastzetten. 12. Schakel nu naar een zwak signaal bijv. Ned2 en probeer nogmaals door het verstellen van de motorhoogte en het draaien om de paal om zoveel mogelijk signaal te krijgen. 13. Is dit gelukt zet dan deze instelling in uw ontvanger vast en laat via de ontvanger de motor naar de volgende satelliet draaien, waarna u als het goed is alleen nog met de ontvanger de beweging in de breedte bij dient te stellen dus verder niet meer aan de schotel en aan de motor komen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wirin Geplaatst: 14 april 2003 Auteur Delen Geplaatst: 14 april 2003 Top! gelukt! Maar nu het volgende, ik probeer astra 2 vast te zetten en hij geeft ook aan dat het vast is. Maar als ik naar een andere satelliet ga en weer terug naar astra 2, dan is alles weg. Mijn signaal was vanochtend zeer goed en nu is het maar tussen de 20 en de 40 en veel spikes. Opnieuw instellen via de ontvanger helpt ook niet veel! Mijn schotel is wel op het dak geplaatst, is dat misschien een probleem(spikes). En dat hij veel verandert wat signaal betreft. Ik hoor graag van iemand hoe/wat. Alvast mijn hartelijke dank ervoor. Groetjes Wirin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 april 2003 Delen Geplaatst: 14 april 2003 Wellicht nog een klein beetje de schuinte op de motor bijstellen en evt. daarna wat draaien met de HUmax. IS toch wel leuk dat het op mijn manier dus wel werkt. Humax heeft wel de nare eigenschap dat bij terugdraaien van bepaalde sat's hij moeilijk de juiste positie vind, maar als hij er eenmaal is moet je toch weer vollop signaal hebben, ook is het wel eens dat bij extreme uitslag naar links of rechts de paal iets of wat doorhangt waardoor je onder je sat positie komt. Advies draai eens naar Hismasat en klim het dak op en kijk of de paal nog loodrecht staat, anders misschien de pijp extra verstevigen tegen doorhangen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
alejandro Geplaatst: 15 april 2003 Delen Geplaatst: 15 april 2003 ook ik had het probleem dat ik de hispa niet kon vangen, ik durf voor 99.9 % te zeggen dat je paal niet loodrecht staat(de paal van de schotel he...;-)) Vastberaden, geen arrogantie! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wirin Geplaatst: 16 april 2003 Auteur Delen Geplaatst: 16 april 2003 Hallo, De hispa heb ik nu inmiddels, maar geen beeld! op geen 1 zenders (signaal is 62%). De Ned.zenders is ook slecht 18%(geen beeld) alleen 1,2,3 de rest is prima. Nu heb ik het gesteld met mijn digisat pro op 98% en heb nu wel beeld op de Ned. zenders(signaal 32%) maar nog steeds niet op de Hispa! Hoe kan dit? Groetjes en bedankt voor jullie medewerking! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 april 2003 Delen Geplaatst: 16 april 2003 Hispasat Nagra gecodeerd verlangt dagelijks nieuwe keys op je kaartje wellicht dat het daar aan ligt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 april 2003 Delen Geplaatst: 18 april 2003 Ik heb een stab HH100 met een humax5400 eigelijk vrij simpel stab op 0 graden laten staan en de stab met houder naar 1 west draaien maar wel op 0 graden houden als je dan beeld krijgt (1 west) dan staat die vast voor alle transponders. Dat is alles su6 Slasher Ik heb een groot probleem! nl. ik heb de hele week zitten lezen hoe je een stab moet plaatsen. Nu was het zover en ik ben al 3 dagen bezig zonder resultaat. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
