Als je in Nederland een draaibare schotel wil afstellen, nemen de meeste mensen de Sirius omdat die redelijk goed in het zuiden staat en omdat hij goed te vinden is. De grootste elevatie van een satelliet hier in Nederland geeft de sirius(of de satelliet op 7 oost). De rotor geeft de hoogste elevatie als hij in de 0-stand staat.
Volgens mij als ik de berichten zo lees is de Goto-functie niet altijd succesvol. Doe het dan gewoon op het handje.(Usuals is "uitgevonden" door Stab en ik kan me voorstellen dat andere merken afwijken.)
Probeer te doorgronden hoe het een en ander in elkaar steekt en niet als een aap een kunstje leren.
Misschien wil je later wel een grotere schotel gebruiken en dan moet de rotor/polarmount echt goed afgesteld worden omdat grotere schotels een kleinere openingshoek hebben. Dan komt de kennis die je nu vergaard hebt goed van pas.
allemaal succes.
hoi zeeman
Hier even een citaat van jou uit een vroegere posting.
Ik hoop dat e.a nu duidelijker wordt :
Om je draaibaar systeem af te stellen zijn de volgende zaken van belang:
Gebruik in Nederland de Sirius satelliet als referentiesatelliet(12382H 27500 ¾)als je in het Westen woont. Woon je in het Oosten gebruik dan de Eutelsat W-3 welke op 7 graden oost staat(11552H 27500 ¾). Een atlas geeft je hierover enig uitsluitsel.
De breedtegraad kan in Nederland varieeren van 53o30'' op Schiermonnikoog
via 53o15'' stad Groningen
53o00’’ Den helder/Assen
52o45’’ Hoogeveen
52o30’’ Purmerend/Zwolle
52o15’’ Hilversum/Hengelo
52o00’’ Delft/Arnhem
51o45’’ Middelharnis/Oss
51o30’’ Middelburg/Helmond
51o15’’ Weert
51o00’’ Sittard
tot 50o45’’ Vaalserberg.
Deze breedtegraad heb je nodig om de kanteling van je rotor ten opzichte van het aardoppervlak mee af te stellen. Op een Jeager H-to-H en Stab H-to-H (neem aan ook op andere merken)rotor staat een graden verdeling op de verbindig tussen je draaigedeelte en het gedeelte wat je op de mast vast moet zetten. Stel hier het aantal graden in van de breedtegraad waar je woont of schotel opstelt.
v.b. Woon je toevallig in Assen dan stel je hier je rotor in op 53 graden.
Zoals je merkt is de schaalverdeling niet erg precies dus het kan zijn dat je later tijdens het afregelen het een en ander moet bijstellen.
Woon je in Sittard dan stel je de boel in op 51 graden.
Ook staat er een gradenverdeling op de rotor zelf. Deze gradenverdeling loopt over ongeveer 180 graden met in het midden een 0-punt. Stel de rotor in op dit 0-punt, meestal staat hij op 0 als hij van de fabriek komt.
Zorg er voor dat de mast of de beugel waaraan de rotor wordt opgehangen zuiver waterpas/ in het lood staat.
Dit is erg belangrijk want anders is de kans groot dat je afwijkingen krijgt die niet te corrigeren zijn.
Hang nu de rotor op de mast en zet de bouten nog niet vast, je moet de rotor nog om de mast kunnen draaien.
Plaats nu de schotel op de rotor en wel zo dat de schotel en rotor in een(1) lijn staan.
Nu moet nog de elevatie van de schotel worden bepaald. Dit is erg afhankelijk van de type rotor welke je hebt aangeschaft.
Normaal staat er een gradenverdeling op de schotelplaat en die moet voor de Sirius of Eutelsat W-3 normaal gesproken bij een vaste opstelling staan tussen de 29o en de 32o (afhankelijk van de plaats in Nederland).
Omdat stomp welke op de rotor zit (waar de schotel op bevestigd moet worden) niet recht staat moet er meestal een correctie op toegepast worden.
In geval van een Stab rotor gebruik de volgende formule:
Graden schotel elevatie = P- (60-breedtegraad)
In deze formule = P = schotelelevatie bij een vaste schotelopstelling, (in Nederland tussen 29 en 32 graden)
De breedtegraad is dezelfde als die je in het bovenstaande al hebt gevonden.
Voor Assen geld dan het volgende: elevatie vast = 29,5 graad en breedtegraad is 53 graden.
Vullen we dit in dan krijgen we het volgende 29,5 - (60 - 53) = 29,5 – 7 =22,5 graden.
Dus moet de elevatie van de schotel ingesteld worden op 22,5 graden.
Als je dit gedaan hebt ga je op zoek naar de refentiesatelliet (Sirius of Eutelsat W-3) door de rotor op het handje rond de mast te draaien.
Als je deze hebt gevonden zet je de rotor op mast vast en ga je op zoek naar de andere satellieten.
Ik heb het ook zo gedaan en moet zeggen werkt perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Waarom wordt de Astra 1A eigenlijk niet gebruikt als uitgangspunt? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Die zit op 5.2E
Ik woon zelf toevallig op 5° 15' 24" oost, dat komt wel akelig dicht in de buurt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
Die zit op 5.2E
Omdat die daar
1: Nog niet zo lang hangt, en vaak uit gewoonte een bekende sat. wordt gebruikt..
2: In inclined orbit is
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Omdat die daar
Astra 1A was launched with Ariane V27 1988-12-11
bron: Lyngsat
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Daar kan ik mee inkomen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar, Martijn, hoe lang hangt het ding al op 5 graden oost? En hoe veel mensen denken bij het horen van Astra 1 aan 19,2 graden oost?
Ik heb geen flauw idee.. hebben ze dat ding in de loop van de tijd verplaatst ofzo?
