Gast Geplaatst: 21 april 2003 Geplaatst: 21 april 2003 wie weet hoe ver de sat van de reciver mag staan kan 50m zonder probleem
Gast Geplaatst: 21 april 2003 Geplaatst: 21 april 2003 Nou, de satelliet mag gelukkig wel een beetje verder staan dan 50 m (door de bank genomen staan ze geosationair op een kleine 36.000.000 meter -) Je bedoelt natuurlijk afstand tussen schotel en ontvanger en dat hangt van meer factoren af als alleen kabel lengte: Om er eens een paar te noemen: De grootte van de schotel en de kwaliteit van de LNB (hoe groter de schotel en hoe beter de LNB, hoe hoger de gain (winst) of signaal verzamelend, versterkend vermogen) Als je er een Diseqc (of andere switch) in zet : de kwaliteit van die switch, want verlies leveren ze allemaal! Niet het minste, de kwaliteit van de gebruikte coax en aangezien je daar alles op de markt kan vinden (van regelrechte rommel tot prima kwaliteit, en aan de prijs zul je het niet altijd kunnen zeggen...) is er maar 1 oplossing : stukje van de desbetreffende kabel bestuderen op merk en type en vervolgens op de website van de fabrikant opzoeken wat het signaal verlies per meter is. Uitproberen kan natuurlijk ook... maar als je dan moet concluderen dat het net te veel van het goede is.... zit je weer aan een (mast)versterker en die kost ook een beetje! Kortom... 1 vraag en geen antwoord. Wel wat nieuwe vragen! groet skippy2
Jossie Geplaatst: 21 april 2003 Geplaatst: 21 april 2003 nou das wel heel ver tap je het af bij de buren 3 huizen verder op of zo.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> kijk in dit topic coax lengte moet je in iedergeval geen goedkope kabel kopen van de bouwmarkt of zo maar een van de satellietspecialist en laar je daar eens adviseren.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
Gast Geplaatst: 22 april 2003 Geplaatst: 22 april 2003 heb bij mijn moeder 70 meter kabel liggen moest er wel een versterker tussen mikken, maar het werkt perfect.
