Gast Geplaatst: 21 april 2003 Geplaatst: 21 april 2003 Beste mede dreamers ... reeds verschillende keren heb ik het probleem van het locken aangehaald ... tot zover had niemand een goede oplossing voor dit probleem ... nl de westelijke zenders locken niet ... oost wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> hmmm nu heb ik vernomen dat het met de officiele versie van dream multimedia wel wat beter gaat ivm dat locken ... (toch ergens gelezen op dit forum) is het eventueel mogelijk om de officiele er in te rammen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ... overal een lock proberen te vinden ... vervolgens dat op te slagen en te overwriten in de software van traveller? ... Iemand enig idee hoe dit moet... el chillum
Gast Geplaatst: 21 april 2003 Geplaatst: 21 april 2003 na flashen doe je een flash erase en dan zijn alle kanalen die je gescanned hebt pleite..... ik heb met de laatste images ook minder locks als met de wat oudere images, volgens mij ligt dat aan de sattelite.xml lijst. (maar zeker weten doe ik niet)
Gast Geplaatst: 21 april 2003 Geplaatst: 21 april 2003 Citaat: na flashen doe je een flash erase en dan zijn alle kanalen die je gescanned hebt pleite..... ik heb met de laatste images ook minder locks als met de wat oudere images, volgens mij ligt dat aan de sattelite.xml lijst. (maar zeker weten doe ik niet) ja maar ik kan toch de instellingen met de officiele software opslagen als ik overal een lock heb gevonden en die doorsturen naar de niet officiele van traveller (via ftp naar harde schijf) ... alleen weet ik niet hoe dit moet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> en aan welke bestanden ik moet foeteren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> btw denkt iemand dat dit gaat lukken? el chillum
Johnnny1 Geplaatst: 21 april 2003 Geplaatst: 21 april 2003 Tja eigenlijk is het simpel. Als je met de orgineel dreamsoft overal een lock op hebt, en je hebt je settingslijst klaar, kan je ook var/tuxbox/config via Ftp copyeren naar je Harddisk. Image van traveller erin zetten en dan de komplete lijst terug zetten. Aleen zie ik niet dat dit het lockprobleem oplost. Of bedoel je iets anders Met Vriendelijke Groet, John
Gast Geplaatst: 21 april 2003 Geplaatst: 21 april 2003 Citaat: Tja eigenlijk is het simpel. Als je met de orgineel dreamsoft overal een lock op hebt, en je hebt je settingslijst klaar, kan je ook var/tuxbox/config via Ftp copyeren naar je Harddisk. Image van traveller erin zetten en dan de komplete lijst terug zetten. Aleen zie ik niet dat dit het lockprobleem oplost. Of bedoel je iets anders dit is wat ik bedoel ... ben er zelf nog niet helemaal uit maar ... kan een oplossing zijn? .... el chillum
basix Geplaatst: 21 april 2003 Geplaatst: 21 april 2003 het is een raar probleem, af en toe krijg ik wel beeld op atv/cnn, af en toe niet. het heeft niet echt te maken met de settings, noch met de satellites.xml volgens mij. Daarnet had ik 87% SNR, 100% AGC, 0 BER op atv en ook beeld, na wat te zappen terug op atv en weer geen beeld (47%SNR 100%AGC en 312BER). Als hij het zou moeten ontvangen en hij doet het niet staat de snr meestal 47%. Voorlopig valt hier zelf niets aan te doen, dream multimedia zal de tunersoftware toch moeten aanpassen of zelfs herschrijven zodat het werkt met alles. groetjes basix
