Vraag over motec2100 en eXtreme proggen???
Hallo ik heb de zaak uitgericht volgens de div. handleidingen op dit forem en op de sirius goed beeld en op andere sattelieten ook goed beeld.
Nu heb ik een extreme en daar heb ik ff een vraag over.
Ik heb een kanalenlijst erin geladen van oost naar west en deze stond standaard geprogrammeerd op "seals"???? in het menu.
Ik heb dit terug gezet in het menu op "motor".
Toen heb ik bv. de astra laten zoeken op 19 graden oost en opgeslagen in het menu en bv. ook met de sirius.
Het werkt eingelijk perfect.
Is dit de juiste werkwijze om alle sattelieten te proggen in het menu???? omdat dit een heel erg groot karwei is, of kan het ook makelijker of moet de zaak wel op "seals" blijven staan met andere instellingen???
Graag uitleg of ik ook goed bezig ben.
Alvast bedankt voor de uitleg. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@ Linda X
Met seals bedoel je USALS..
Dat had je het beste kunnen laten staat.
Waarom..
Jou Xtreme ondersteund Usals en de motor dus ook.
Wat moet je doen:
Even naar de instellingen gaan van je Xtreme de usals instellen.
Latitude 52.5 (meestal maar kan ook afwijkend zijn)
Longitude 5 graden (meestal maar kan ook afwijkend zijn)
Als je nu weer je settingslijst erin zou doen met hoe het eerst stond "usals" dan werkt het <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
en zal de motor zelf naar de sat.. gaan draaien
Let op het kan voorkomen dat je weer de motor+schotel een tikje om de mast moet draaien maar dan staat ie ook wel heel zuiver..
Geen gedoe meer met via de motor instellingen zoeken en fijn afstellen maar in 1 keer goed staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Succes..
Mocht je nog vragen over usals hebben zoek even op dit board je zal er genoeg over kunnen lezen.
Wat heeft dat vrouwzijn er nou weer mee te maken?? Denk dat je goed bezig bent. Heb zelf geen x-treme en seals uit je settingslijst zegt me ook niks. Als dat woordje usals was dan had je die kunnen gebruiken tesamen met de coordinaten van jouw woonplaats.(lengte en breedtegraden) Als je nu overstapt dan heb je kans dat je de boel moet resetten omdat je al een gedeelte op het handje gedaan hebt.
succes ermee en vergeet niet dat er meerdere wegen naar Rome leiden.
bedankt tot zo ver, ik ga het gelijk proberen of het lukt!
Even voor de duidelijkheid:
Ik kan het beste de motor ff resetten.omdat er door al het gestunt er al verschillende posities geprogd zijn in het geheugen van de SG2100 i.v.m. de geheugen ruimte!
Daarna de schotel ff opnieuw uitrichten volgens de div. handleidingen op dit forem naar de sirius.
Daarna de coördinaten instellen in het eXtreme menu en de kanalenlijst proggen waar de instellingen al inzitten met Usals.
En dan moet de ontvanger zelf gaan draaien op de juiste posities als ik ga zappen?
groetjes en bedankt
In het usalsmenu van de extreme kan ik geen waardes ingeven?
Sorry van de x-treme en usals heb ik verder geen kaas gegeten dus daar moet een ander je het antwoord op geven of je moet het manual raadplegen wat bij deze machine geleverd is, mag aannemen dat dit in het manual beschreven wordt.
Idd wordt het ook in de handleiding beschreven..
Deze moet je even naslaan..
Hoe ik het al eerder zei moet het werken maar je kan het ook anders doen!
Xtreme
1) Even naar de sateliet posities gaan ( hoe je ook naar de motor settings gaat.
2) Nu even bij de sirius ipv motor Usals aangeven.
3) Dan even naar de usals settings gaan en je kan alsnog de waardes invullen..
Als je dit allemaal gedaan heb en je zorgt dan alle andere satelietten ook op usals staan gaat alles idd automatisch en zal de motor stap gewijs naar de satelliet draaien.
Gewoon ff met de boel spelen dan leer het je het snelst.
Zo heb ik het ook gedaan... alleen probeerde ik het eerst en ging dan lezen..
Succes.
Greetzzzz
Ringo
