Vanwege provider id problemen waarbij me niet geheel duidelijk was hoe een en ander met gebruik van een scriptje in z'n werk gaat ben ik maar begonnen met wat sloop werk in de hoop daar wat wijzer van te worden.
Zo heb ik nu zonder nagra files in de /tmp en /keys dir toch v** D*g. open <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> in gbox mode dus.
Halen de nagraroms uit de losse nagra file nieuwe keys en decodeerd hij dan vanuit die nagrarom files?
Zal wel moeten wat een nagra file heeft ie nu niet meer.
Of toch niet want als er een SoftCam.Key staat met goede keys dan doet ie het in gbox mode <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
You cannot ignore that member
Heb je die keyfiles gewist en daarna herstart? Misschien zaten de nagra sleutels nog in z'n geheugn. Het lijkt me sterk dat gbox z'n sleutels uit SoftCam.Key haalt...
Als je wilt kan ik het php scriptje omzetten in een scriptje dat je vanaf de dreambox kunt starten. Het zijn alleen een paar eenvoudige sed commando's.
Hier een gewijzigd keyupdate script van Traveller met de sed commando's van basix:
<knip hier>
#!/bin/sh
# Dit scriptje pakt een SoftCam.Key bestand op en voegt
# extra regels toe voor nagra met aangepaste provider id's
# v1.0 - noleech
# Gebaseerd op scripts van Traveller en basix
if wget "`cat /var/etc/keyupdate.url`" -O /var/tmp/SoftCam.Key.new ; then
mv /var/keys/SoftCam.Key.4 /var/keys/SoftCam.Key.5
mv /var/keys/SoftCam.Key.3 /var/keys/SoftCam.Key.4
mv /var/keys/SoftCam.Key.2 /var/keys/SoftCam.Key.3
mv /var/keys/SoftCam.Key.1 /var/keys/SoftCam.Key.2
mv /var/keys/SoftCam.Key.0 /var/keys/SoftCam.Key.1
cp -a /var/keys/SoftCam.Key /var/keys/SoftCam.Key.0
grep '^N' /var/tmp/SoftCam.Key.new >/var/tmp/SoftCam.Key.nagra
# van sed _tot_ dos2unix is 1 regel
sed -e 's/N 4001/N 4101/g' -e 's/N 4801/N 4901/g' -e 's/N 7801/N 7401/g' /var/tmp/SoftCam.Key.nagra >>/var/tmp/SoftCam.Key.new
dos2unix /var/tmp/SoftCam.Key.new
chmod 644 /var/tmp/SoftCam.Key.new
cp -a /var/tmp/SoftCam.Key.new /var/keys/SoftCam.Key
echo "keyupdate: Keys backed up and updated."
else
echo "keyupdate: Update failed, check your network and URL."
fi;
<knip hier>
hobby4all
Ja dat lijkt mij ook, ben vergeten of ie het ook doet na een reboot maar feit hier is dat ie terwijl hij in gbox mode draait hij zonder nagra file met een SoftCam.Key wel beeld geeft en dat zodra ik die file verwijder het beeld op zwart gaat.
Ben nu wat op aan het nemen maar daarna zal ik de zowel de nagra als de SoftCam.Key verwijderen en eens rebooten.
Maar om ff terug te komen op jou script naja jullie script.
Begrijp ik het goed dat ik de keyupdate in de root/bin moet vervangen en dat dat alleen maar gaat als ik de file in een nieuw te maken image plaats?
En dat een 2e optie zal zijn om mbv het Script Plugin op T- hydron's dreambox Blog site jou script te starten?
Ja dus, script en de script plugin lijken te werken.
Nog iets,
normaal als je via het emu menu de mgcam keys update krijg je daarna de optie of je meteen ook met die gegevens je gbox keys wil updaten.
Ik heb gekeken of ik ergens het stukje script kan vinden dat daarvoor zorgt maar ik krijg het niet gevonden.
Wellicht dat ik het bestaande EMU menu: "GBOX Keys -> MGCAM" daarvoor aan kan passen, maar beter is natuurlijk het huidige stukkie script dat daarvoor zorgt.
Wellicht dat ik er overheen kijk en ofschoon het hééél langzaam aan wat duidelijker wordt en ik ook een stapje verder ben gekomen denk ik de komende jaren nog newbie te wezen :-o
Nou, dat rare gedoe met de gbox die werkt op de mgcam schijnt eenvoudig te zijn dat de gbox niet meer draait.
Ook al activeer ik hem hij gebruikt toch de mgcam.
Heb een dag of wat geleden een crash gehad waarbij ik telkens nadat ik een EMU had geselecteerd en terug ging naar dat menu hij stond op "EMU off".
Helaas niet de terminal aanstaan.
Op de een of andere manier blijft hij nu in de mgcam werken want ook al kies ik emu off hij blijft gewoon werken.
Moet iets om zeep zijn.
Maar desondanks de vraag hoe de SoftCam.keys in de gbox files te krijgen.
hmm,
via de terminal wat clues gevonden:
KeyKonverter $Id: mgcam_gbox.cpp,v 1.0 2003/01/11 09:24:56 dkey
Exp $
[KeyKonverter] mgcam->gbox
noleech,
bedankt dat je dit omgezet hebt, ik wou dit ook al doen maar had hier de tijd niet voor.
Mooi werk, misschien kan traveller dit integreren in zijn image?
Keep up the good work everybody!
basix
Goed idee basix,
kan voor die tijd iemand me wijzer maken door uit te leggen hoe ik de camd files om kan zetten naar gbox files?
Stukkie script, oorspronkelijke script of de locatie van de
keyconverter mgcam->gbox als die al bestaat...
Begrijp er ook nix van dat in travellers keyupdate daar niets van terug te vinden is want dat is dacht ik toch het bestand dat de keys update waarna je de camd->gbox optie krijgt.
Geen idee hoe dat anders getriggert wordt.
Wil het graag zelf proberen werkend te krijgen maar dan moet ik toch op z'n minst weten waar die keyconverter zich bevind of dat het gewoon een script is dat zich (wie weet waar) bevind <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
En nog bedankt voor de inzet allemaal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
