  • Reacties 135
vanaf 29-4-03 werkt de aston simba 202 ook met seca2 kaart,
tenminste als je vanaf nu de software download op de hotbird satelliet,versie v.00040500.
tot nog eens..........
Werkt zonder problemen op een Echostar 808 2CI, beide op een Aston 1.4 Seca module alsmede op een MM
Gr. Opa
Config:
Humax5400 met Tux 2.3NL en Aston 1.05 in slot 1
Resultaat:
werkt na een uur herhaaldelijk uit- en inschakelen prima.
kaart is actief tot 30-06-2003
Extra actie:
Het 'initialisatie probleem' is opgelost met de tip van Harrie: Menu - Epg Module - Config - OK - eerste optie wordt rood - pijltoets naar beneden tot bij display CI window > zet deze op: OFF - bevestigen met OK.
En klaar is klara.........
Bedankt Harrie !
Hoi Bliksem
Ik ben helemaal niet op de hoogte van seca2. Ik zie dat jij seca 2 ontvangt met je Hummie. Ik heb een hummie 5400z, valt er hier ook wat van te maken, zodat ik weer alee kanalen kan bekijken?
bedankt alvast
Samsung SPVR 801 CI met MM 1.03 Penta 1.11 draait ook goed met Seca2 kaart
Hoi Bliksem
bedankt alvast
Aston cam en een officieel abokaartje en dan moet het lopen!
kaart vandaag binnengehad en werkt zonder problemen alles open oude seca kaart blijft ook werken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />mahattan 5500 ci met aston 1.05
hoi,
Nokia 9600S met ORGINAL NOKIA Soft !! en Aston Ci 1.04 of 1.05 werkt 100 %
Snoek
Welke software versie zit er dan in je Hummie??
De mijne werkt dus niet met de orginele C+ kaart
Nieuwe kaart werkt goed in asscom V1
OP de philips 7072 met allcam V1.42 ML werkte ie de eerste keer niet, bleef hangen, daar in asscom gestopt en meteen goed. Nieuwe kanalen gescanned, werkt ook, behalve Rtl4 en 5 verschijnen niet.
Philips draait nog steeds met funcard.
Beter 1 schotels aan de muur dan 10 in de lucht,
Heb twee maal M7 en Dreambox800, schotel met quad duoblok
Vanmiddag mijn kaartje gekregen en direct in mijn nog maagdelijke originele Humax5400Z gedrukt met een aston 1.05.
Na enkele tellen al beeld en is tot nu toe nog niet 1x uitgevallen.
Werkt dus 100%. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gr Cb1
