prdehoop Geplaatst: 4 mei 2003 Geplaatst: 4 mei 2003 Hoi mede Dreamerboxers.. Wat is nou de beste combinatie op het moment.. Dreambox met STAB 100 of 120 motor of Dreambox met SG 2100 motor ?? Graag jullie mening/advies hierover... Greetz Prdehoop
Hyunday magic Geplaatst: 4 mei 2003 Geplaatst: 4 mei 2003 hallo mede wokker, Ik heb hier een Dreambox met een Stab hh120 en dit draait zonder problemen. Wel heb ik motor power in rotorconfig uit gezet. Degrees/second heb ik proefondervindelijk op 0.6 graden gezet, want bij hogere waarden gaat het fout. De ontvanger gaat al open voordat de rotor op zijn positie is aangekomen. Magic The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
-paul- Geplaatst: 4 mei 2003 Geplaatst: 4 mei 2003 heb ze allebei geprobeerd. Bij de sg2100 werkt de "use input power setting" wel. Volgens mij (als ik die functie goed heb begrepen), krijg je daardoor sneller de zenders in beeld (omdat de dreambox meteen door heeft dat de rotor klaar is met draaien), terwijl ie bij de stab simpelweg uitrekent hoe lang ie moet draaien (bijv. 0,6gr per seconde). Hierdoor wacht de dreambox misschien langer dan nodig is.
mietde Geplaatst: 4 mei 2003 Geplaatst: 4 mei 2003 Ik gebruik de sg2100 en ben dik tevreden. Momenteel heb ik 'm op 1.7graad/sec staan omdat ik er niet het uiterste uit wil halen. gotoXX funktie werkt ook prima. Maarre, als ik die "rotor input power" zou willen gebruiken, hoeveel mA kan ik dan het beste instellen? You cannot ignore that member
