Gast Geplaatst: 16 mei 2003 Delen Geplaatst: 16 mei 2003 Wie kan mij zeggen wat ik kan doe bij een gepatchte Dbox waar ik nu geen beeld mee krijg, het ding geeft aan dat de schotel niet is aangesloten. Als ik een andere receiver aan de schotel aansluit werkt het wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 16 mei 2003 Delen Geplaatst: 16 mei 2003 zet er eens nieuwe settings in of plaats een verzwakker als je signaal te sterk is. groet, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 16 mei 2003 Delen Geplaatst: 16 mei 2003 Zet em eens op een FTA kanaal (b.v. BVN) en druk dan -menu-6 . In het onderste blok moet dan de signaalsterkte balk naar rechts uitslaan . Blijft dit vak groen , dan heb je geen ontvangst in de hoge band horizontaal. Probeer hetzelfde met DSF (hoge band vertikaal) Indien nog steeds geen signaal , dan nog een keer met ARTE (lage band vertikaal). Meld hier even de uitkomsten . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 @ TRUST, Ik krijg geen signaal bij al deze zenders, volgens mij is de tuner defect. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
metropar Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 meet eerst eens of je spanning krijgt op de lnb uitgang van de box kleine moeite ben je gelijk stuk wijzer gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 Heb je em al eens gereset ? Stekker eruit , 3 knoppen op het front van de Nokia ingedrukt houden , en de stekker er weer in . Kontroleer deze instellingen ook maar eens . Menu-8-1 LNB setup: LNB 1/2/3 LOF 1: 9750 LOF 2: 10600 SWT: 11700 Menu-8-2 LNB Control 1 diseqc 1..4 2/4/6/8 14/18V Polar Menu-9-A ( A is het knopje onder de 0 ) 1/2/3/4 LNB allemaal : OFF 5 -LT pos/pol/band 6 -COM: 38400 Baud Menu-9-5 4 -RGB out: ON 7 -LNB ext. ON 9 -LNB is normal Menu-9-9 0 -Bit 0:Band 1 -Bit 1: Pol 3 -Channel Mode 7 -22KHz: Band Niet al deze instellingen zijn van belang , maar hiermee werkt het bij mij prima. Vergeet niet als je de instellingen goed hebt staan , af te sluiten met Menu-9-A-A (Save Settings ) Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 mei 2003 Delen Geplaatst: 18 mei 2003 bij ingeschakeld app meet ik hier 14 volt, maar ik krijg geen beeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 mei 2003 Delen Geplaatst: 18 mei 2003 @ trust ook na een reset geen beeld, wat nu ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 18 mei 2003 Delen Geplaatst: 18 mei 2003 heb je de instellingen gekontroleerd ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 mei 2003 Delen Geplaatst: 19 mei 2003 @trust, ik heb de instellingen gecontroleerd en zijn zoals je het beschreven had maar helaas geen beeld. Als ik hem wil laten zoeken krijg ik de melding no signal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 19 mei 2003 Delen Geplaatst: 19 mei 2003 Citaat: bij ingeschakeld app meet ik hier 14 volt, maar ik krijg geen beeld Op welk kanaal stond ie toen , en heb je met aangesloten lnb gemeten ? Zit er maar 1 lnb in de schotel ? Is ie wel digitaal geschikt ? Heeft de nokia wel beeld gegeven op die schotel ? Die andere receiver , welk merk/type was dat , toch geen analoge he ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
