Gast Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 Een nieuw voeding voor in je computer kast wilt ook wel helpen. Verschijnlijk is de huidig voeiding defect waardoor die een lek stroom veroozaakt en ook je computer kast onder stroom zet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bohemi Geplaatst: 17 mei 2003 Auteur Delen Geplaatst: 17 mei 2003 ik heb die multimeter op acv gezet en op het circuit waar de problemen zijn de fase en aarde getest dat gaf waarde 228, dan de nul en de aarde en deze geeft 0. is dit correct gemeten? ik heb verkeerd gemeten denk ik want deze waarde meet ik op heel de zekeringen kast Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 228 is de spanning (ACV = wisselspanning) en niet de weerstand. Je kunt / moet genoemde weerstanden overigens spanningsloos meten. Je moet in werkelijkheid veel meer meten dan de 10 kOhm. Vergelijk het met weerstand die je meet wanneer je de meetpennen tussen je vingers houdt en zo meet wat de weerstand van je zelf is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> . De bedoeling van de aardlek is dus dat 'ie bij een dergelijke weerstand (die hoger dan 10 kOhm is) er uit vliegt. [edit] kijk wel een beetje uit want wanneer je de multimeter echt fout gebruikt je maakt zo een flinke kortsluiting of erger! [/edit] Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 228 Volt is prima. Je moet even meten wat de spanning is als je de ene pen van je meter tegen de computer houdt en de andere meetpen tegen een blank gedeelte van je pc-kast en monitor. Dit doe je ook bij je versterker. Meet je spanning dan is er iets niet goed. Inderdaad de PC-voeding of een voeding bij de versterker. O,ja wel de hele handel aanzetten. Problemen kunnen ook ontstaan doordat de monitorstekker (stroom) omgedraaid moet worden. Je kan een aardlek hebben van je monitor via je pc naar je versterker (uiteindelijk dus een massa-probleem) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bohemi Geplaatst: 17 mei 2003 Auteur Delen Geplaatst: 17 mei 2003 ik meet ook 228 spanning op de pc kast <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> wat moet ik hieraan doen. en hoe stel je zon multimeter in om weerstand te meten, hfe, ohm, dcv, acv, aca of dca. en welke waarde? groetjes, Bohemi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 Citaat: Vaak is de oplossing al om een stekker om te draaien (fase/nul) dat is alleen bij gelijkspanning zo kerel ( +/- ) maar niet bij wisselspanning. --- wat voor apparaten staan er allemaal gelijktijdig aan voor de big-bang en je vervolgens in het donker zit ??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> groet, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bohemi Geplaatst: 17 mei 2003 Auteur Delen Geplaatst: 17 mei 2003 het valt niet uit naargelang het aantal apparaten enkel als ik de pc met de versterker probeer te verbinden Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 met wat voor kabel probeer je te connecten ? kan het zijn dat deze spanning meevoert en zodoende de kortsluiting veroorzaakt ? Je zegt zelf dat je 228V op de kast meet, dit mag absoluut niet. Als je de kast beet pakt, prikt het dan ook ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Als de behuizing van je kast inderdaad onder spanning staat dan vloeit deze spanning mee door je kabel (ground = case) en klapt hierdoor je aardlek eruit. Je hebt de zaak dus aangesloten op een ge-aarde WCD. Heeeeeeeeeeeeeeel af en toe zie je dit bij een AT-PC, dat de bedrading van de power-on switch is beschadigt en het chassis raakt. Dat de kast, onder spanning, blijft werken is me een raadsel : kortsluiting is oneindig veel amperes en dat kan je zekering niet aan. heeeeeeeeel apart. ... mzl, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bohemi Geplaatst: 17 mei 2003 Auteur Delen Geplaatst: 17 mei 2003 ik kan de kast aanraken wegens ik dit ook gemeten heb op de fase en de kast. de connectie die ik wil maken is een digitale(coaxiaal) aansluiting. ligt dit aan de voeding van men pc of kan dit ergens anders van komen? groetjes, Bohemi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 Geschakelde voeding, dat veroorzaakt die spanning op de kast. Amerage is klaag dus je voelt het amper, maar is voldoende om je aardlek bij iets meer belasting (lekstroom) eruit te laten klappen. Meet de spanning nog eens als je de monitor loskoppeld, dus de 230 Volt en de videosignaalkabel. Als het dan weg is hoef je alleen de netsnoer van de monitor om te draaien. Is het niet weg dan even de netsnoer van de pc omdraaien, helpt dat ook niet dan heb je zoals eerder gemeld een probleem met de voeding van je pc. Bedrading controleren !!! Verder zou een nieuwe voeding de oplossing kunnen zijn, let wel kunnen. Heb al vreemde dingen meegemaakt de afgelopen 30 jaar. Als dit niet helpt probeer dan eens een 1:1 trafo of een UPS. Ze zorgen er nl voor dat je gescheiden bent van het net (de FASE en de NUL), de massa niet maar aarden kan nooit kwaad. Nou met alle raad moet het toch zo wel lukken, anders moet je een groep pakken waar de aardlek niet op zit. Hier in Nederland noemen we een aardlekgroep een natte groep. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
twel12 Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 Citaat: Citaat: -------------------------------------------------------------------------------- Vaak is de oplossing al om een stekker om te draaien (fase/nul) -------------------------------------------------------------------------------- dat is alleen bij gelijkspanning zo kerel ( +/- ) maar niet bij wisselspanning. --- Het maakt wel degelijk uit hoe je de stekker in het stopkontakt stopt. Er komt tocht echt een fase op de ene pool en een 0 uit de andere. Stop maar es zo'n schroevedraaier spannings zoeker in het stopkontakt. In het ene gaatje zie je het lampje branden (fase) en in het ander niet (0). Dus geen + en -, maar fase en 0 ! Sommige UPSsen beginnen te piepen wanneer de stekker "verkeerd om" in het stopkontakt zit. Groeten Twel12. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 @twel12 Reageer ik niet eens op, krijg je discussies van. Zelfde is waar hang je het liefst aan 230 wissel of 230 gelijk. Geef mij maar wissel. Dat van die UPS-en klopt dat komt inderdaad door de functiegenerator, de goedkopere werken met een xr2206 die een trapezium maakt. De betere genereren een iets wat afgevlakte sinus en gebruiken als referentie in "geen netstoring" de fase als 50 HZ sinusgenerator. Hierdoor gaat apparatuur veel langer mee. Vandaar dat ie piept omdat ie geen sinus krijgt aangeboden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 Zorg dat je je PC van alle apparaten loskoppeld en alleen op 230 VAC via stopkontakt aansluit. Als je dan 230 op je kast meet is de voeding in de PC niet goed. Ohm is meten van weerstand. Meet de weerstand tussen stekkerpennen van je PC voedingstekker (dus stekker uit het stopkontakt) en de buitenkant van je kast. Die weerstand moet normaliter zo hoog zijn dat je het waarschijnlijk niet kunt meten. Meet je een lagere weerstand stand is dat nogmaals aanwijzing dat de powersupply niet goed is. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 Nou lees ik zoveel raad en technische details maar de simpelste oplossing zit er niet bij. Gebruik gewoon een ander stopkontakt. Je zal ongetwijfeld meerdere groepen hebben en die zitten vast niet allemaal op de aardlek. Wat je ook eens kunt proberen is de antennestekkers van de radio en televisie er uit halen. Kijk dan of de aardlek er nog steeds uitvliegt. Zo niet dan moet je daar 1 op 1 trafootjes tussen zetten. Wat sowieso aan te raden is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 17 mei 2003 Delen Geplaatst: 17 mei 2003 Citaat: Nou lees ik zoveel raad en technische details maar de simpelste oplossing zit er niet bij. Gebruik gewoon een ander stopkontakt. Je zal ongetwijfeld meerdere groepen hebben en die zitten vast niet allemaal op de aardlek. [color:"red"] Je mag wel een beetje dimmen!! Met normale woorden kun je ook je standpunt weerleggen. [/color] Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
