Tonskidutch Geplaatst: 21 mei 2003 Geplaatst: 21 mei 2003 Hoi... enkele zaken gaan prima aan de PC zelf met de receiver maar elke keer alles naar de woonkamer slepen is een hels karwei. de coax loopt langs de PC (opstelling) op de verdieping... Kan je deze middels een ? koppelingstuk ? onderbreken ? dus alleen tijdelijk (voor de experimenten) een verdieping hoger aansluiten zonder dat bij normaal gebruik die koppeling van die ENE Coax de signaalkwaliteit beinvloed? cheers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Singing in the Shower Les Rita Mitsouko & Sparks
Gast Geplaatst: 21 mei 2003 Geplaatst: 21 mei 2003 @Tonskidutch, als je de draad door knipt en er een las tussen zetten dan zou het moeten lukken. Ik kan geen afbeelding vinden van zo'n las, maar het zou moeten kunnen. mvg olav12
NL1PDV Geplaatst: 21 mei 2003 Geplaatst: 21 mei 2003 Dit koppelstuk moet je gebruiken.. 2 F-connectors er aan vast draaien en klaar ben je.. suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Gerdy Geplaatst: 23 mei 2003 Geplaatst: 23 mei 2003 Citaat: Dit koppelstuk moet je gebruiken.. 2 F-connectors er aan vast draaien en klaar ben je.. suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> En, in plaats van de kabel te voorzien van gewone F-connectoren kun je ook een "Quick-connector" gebruiken; is hetzelfde als een F-connector maar schuift er op in plaats van er op te draaien... Dus snel er op en snel er af! Gerdy
Tonskidutch Geplaatst: 24 mei 2003 Auteur Geplaatst: 24 mei 2003 Super Jongens, ga dat meteen eens zoeken in de sat-winkel.. Thanks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Singing in the Shower Les Rita Mitsouko & Sparks
NL1PDV Geplaatst: 24 mei 2003 Geplaatst: 24 mei 2003 @Gerdy Die snel connectors heb ik van gehoord dat die dus "los" zitten op het koppelstuk.. Tja en er gaat ook nog 12V spanning door heen (stroom en losse connectors <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />) dus ik persoonlijk zo daar dus niet zo blij mee zijn.. Maar effin het is een optie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Gerdy Geplaatst: 26 mei 2003 Geplaatst: 26 mei 2003 Een "quick-connector" is geen optie voor een blijvende situatie maar zeer handig voor "wisselend" gebruik. En verlies van signaal heb je niet hoor! Gerdy
