Is er iets op tegen om een schotel ondersteboven, of zelfs op zijn kant te plaatsen? Zelf denk ik van niet, maar misschien zie ik iets over het hoofd.
Dit om op het balkon niet de LNB-steun eraf te lopen.
Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Ondersteboven word op balkons inderdaad wel vaker gedaan , alleen opletten dat er geen water in kan blijven staan .
Op z'n kant kan ook , alleen moet je de LNB een kwart slag draaien .
Ahum, mooi niet dus! Met de Astra's en Hotbird zal het misschien niet zo'n vaart lopen.
Maar na de schotel ondersteboven te hebben gemonteerd en uitgericht, zag ik de fout. Het signaal is een stuk zwakker. De LNB arm zit nu in het zicht naar de satelliet, wat bij normale montage niet zo is!
Weer wat geleerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Volgens mij wordt ook je brandpunt in de schotel verplaatst met als gevolg dat je LNB niet meer (zuiver) op het brandpunt gericht staat, wanneer deze onderste boven of of z'n zij gaat.
Groet Michel,
Dat de lnb in de weg zit is niet waar , evenals de opmerking dat het brandpunt veranderd .
Dat je minder signaal hebt komt waarschijnlijk door de balkonleuning of het balkon boven je (indien aanwezig)
Het brandpunt ligt vast door de verhouding : schotel / Lnb-stand . Als je daar niets aan veranderd blijft die hetzelfde .
Wat wel signaal verlies kan opleveren , is het 90 gr verdraaien van de Lnb , mits je zo'n type hebt met een schuine kap/feedhorn .
Je hebt gelijk Trust!
Misschien ongelofelijk, maar het blijkt nu dat ik bij de ondersteboven opstelling eerder vandaag, uitgericht heb op een reflectie. Het gaat om de PAS 10 op 68,5 oost, die hier bijna 8 graden boven de horizon is. En in die richting kijk ik uit over een enorm grind-platdak met ongetwijfeld een metalen deklaag. Dus ik heb 16 graden te laag gemikt, op een reflectiepunt bijna 20 meter verderop!
Inderdaad deze keer is de signaalsterkte precies hetzelfde als normaal. Maar de onderrand van de schotel komt nu bijna net zover naar voren als eerst de LNB-steun...
Tja en wat heb je daar nu aan?
ik begrijp echt niet waarom je dat ondersteboven wilt monteren... het maakt kwa signaal niks uit en kwa hardware (water - ijs - vogelrustplaats) is het zelfs minder verstandig
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Singing in the Shower
Les Rita Mitsouko & Sparks
...een vogelbadje wordt dat dus! Maar zo veel omhoog gekanteld was de schotel nou ook weer niet (naar PAS 10).
Een klein voordeel voor sommigen kan misschien nog zijn, dat ondersteboven montage, door het 'zij-aanzicht' vanaf een lager gelegen straat, minder opvalt.
