Gast Geplaatst: 29 mei 2003 Geplaatst: 29 mei 2003 Na het starten van WIndows setup krijg ik de melding "partities aan maken" Als ik een patities aanmaak krijg ik de melding "niet geschikt voor win-xp" en moet ik terug naar af. Wat gaat niet goed? Heb org.versie win-xp F.
Gast Geplaatst: 29 mei 2003 Geplaatst: 29 mei 2003 heb je een nieuwe HD geplaatst? Dan zal je eerst de Hd moeten formatteren. Daarna kan je die dan indelen in partitie's. Je zal dus of fdisk moeten starten, of Pration Magic erop los moeten laten.
Tonskidutch Geplaatst: 29 mei 2003 Geplaatst: 29 mei 2003 je hebt wellicht een stap overgeslagen... als XP installeert vraagt hij vanzelf om de harddisk te controleren en in te richten.. tijdens dat controleren en inrichten ontdekt XP zelf dat er gepartitioneerd en geformatteerd moet worden... en vraagt XP hoe groot de partities moeten zijn... dus nog eens de bootCD erin en goed opletten. Maar als XP het niet bij de installatie weet te regelen is de harddisk geen plug and play en wordt niet automatisch herkent... Het kan ook zijn dat je niet als eerste na de installatie van de harddisk in je bios bent terecht gekomen want daar zoekt het Bios voor jouw namelijk naar het type harddisk door auto herkenning. Is die autoherkenning niet gelukt weet XP niet wat voor een harddisk er in zit... Oudere Bios versies zijn niet heel erg goed met het herkennen. Als dat zo is moet je handmatig op de IDE drives klikken middels tab en return... als hij hem dan wel ziet heb je geluk en kun je save and exit doen. Daarna moet XP hem kunnen lezen en gebruiken. cheers Trans Europe Express Kraftwerk
Gast Geplaatst: 29 mei 2003 Geplaatst: 29 mei 2003 Of gebruik gdisk (van symantec) gaat veel sneller dan fdisk en pqmagic :-) Greetz {Spirit}
Gast Geplaatst: 29 mei 2003 Geplaatst: 29 mei 2003 Het probleem is dat ik een TV Capture Card geinstalleerd heb.( willen installeren.) XP herkende de hardware niet ook niet de drivers welke bijgeleverd zijn. Uiteindelijk liep de pc muurvast en heb ik gekozen om met Magic Partition te formateren. Bij de setup ging het mis. Kan ik met de programma´s welke jullie aangeven de via de bios, dos-mode de zaak weer opstarten. Ik zou niet weten op welke manier ik de zaak wederom krijg opgestart om vervolgens de door jullie aangegeven programma´s kan starten. F.
Tonskidutch Geplaatst: 30 mei 2003 Geplaatst: 30 mei 2003 ehm in de Bios modus (tijdens opstarten del drukken of sommige pc's F2) kun je alleen de harddisk laten herkennen.. in het operatingssystem dat na dat je uit de Bios bent opstart kun je de harddisk met software benaderen... ga naar bootdisk.com en download je een dos bootfloppy start met floppy de pc dan start hij niet via harddisk maar van floppy daar staat dan een fdisk.exe bij start fdisk create primary partition zo groot als je wilt bijvoorbeeld 10 Gb de overige Gb's kun je als extended partitions erbij maken maar wacht liever met die extended partitions (fdisk=dos > geen grote schijfondersteuning) als dat partitioneren gebeurd is moet je vanaf dezelfde a:/ een format c:/ commando geven opdat de harddisk ook geformateerd wordt als je nu de setup bootCD van XP erin legt en herstart zal het wel lukken... je hebt dan tevens de optie om van het hdformaat FAT naar NTFS te wijzigen... (maar laten we dat even buiten beschouwing) [color:"red"] natuurlijk herkent Fdisk niet alle grootten aan Harddisks want het is immers een dos programma. Daarom is wellicht Gdisk beter... [/color] Maar ook als je harddisk eerst veel te klein is gepartitioneerd kun je nog altijd naderhand met je XP harddisk manager alles uitbreiden tot de maximale harddisk groote... cheers Trans Europe Express Kraftwerk
