nieuwe emu op ump van chivato (satcity) 30-5
Hallo iedereen nieuwe emu op ump van 30-5 (chivato satcity). Alles werkt hetzelfde als die van 2905 behalve dan dat je niet op 0 hoeft te drukken om te kunnen kijken. Keyupdates werkt. Seca2 kaart werkt onder radegast. SUper image dus.
klopt alles werkt prima snel en stabiel
emu switch werkt bij deze image op satcity ook goed
en seca2 werkt ook prima op radegast
heb alle zenders op seca2 weer erbij
een goede en komplete image dus
heb begrepen dat ronaldd ook met de interne kaartlezers bezig is zou mooi zijn
Bij mij werkt de orginele seca2 kaart van Telepiu hier niet.Ik heb al van emugewisseld en zelfs de emu uit gezet,maar dat wil ook niet werken.
Hoi..mensen,
Ik heb deze er ook in zitten ,heb de settings van joske er ook in zitten, maar bij zowel radegast en gbox geeft mijn dreambox om het andere kanaal beeld . Setting ook al een keertje opnieuw erin gezet maar dat helpt niks. start ik hem opnieuw op, dan geeft dat kanaal wat eerst geen beeld gaf wel beeld ,maar dan slaat hij er ook ieder keer eentje over. Met matrix geen enkel probleem, dan geeft hij op ieder kanaal gewoon beeld.
Iemand een idee wat dat kan zijn.
Groeten toonsat
gbox auto update uitzetten in emu menu. Als het goed is werkt het dan wel
@all,
ik heb ook dezelfde problemen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
-Ik heb de image erop gezet en flash erase gedaan.
-De zenders opnieuw laten zoeken.
-Druk op het blauwe knopje en zie een nieuw menu.
-Nu zet ik Gbox op update->uit
-Nu druk ik op 1 Radegast
Helaas nog geen beeld, dan maar even opnieuw opstarten.
Ook hier geen oplossing.
Wie kan er voor de "leken" onder ons een stap voor stap uitleg geven.
ps. Moet de kaart met de chip naar boven of naar onder?
Wordt de bovenste reader gebruikt of de onderste of maakt dit niets uit?
Alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten,
Hoi.
Ik heb al van alles geprobeerd,maar ik ben er nog niet uit,
alles er op nieuw in en met flash erase. Werkt nu alleen nog niet op radegast , nog steeds om de zender beeld ,
Gbox auto staat nu ook op off , maar niks nada.
Groeten Toonsat.
@all,
Oke, het werkt!
Emu moet op aan.
Ga nu naar een zender.
Druk op het blauwe knopje.
kies het emu-menu
druk op gbox autoupdate uit
druk op 1 radegast
Ga uit het menu
En zie daar ----->BEELD <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tof jongens, mooi gemaakt!!
Groeten,
ik krijg bij het veranderen van de instellingen een groot zwart vierkant in beeld, deze gaat pas weg als ik op een toest druk.
Is dit normaal?
Mis ik iets in dit zwarte plaatje?
Groeten,
@all,
oke, zoals hierboven al beschreven werkt het.....
Het is idd. de ene zender wel de ander weer niet, om en om dus.
Een ander fenomeen is dat hij behoorlijk lip-sync is.
Is er iemand die deze problemen ook heeft gehad en het opgelost heeft?
Vooral het "om en om" effekt is niet erg huiskamer geschikt.
Groeten,
Het lukt mij dus niet om beeld te krijgen met Radegast. Heb een org. seca2 kaart erin. (bovenste lezer, chip omhoog) maar helaas er gebeurt niks.
Zit de kaart zo juist of moet het anders?
Draai de kaart eens om <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
(chip naar onderen)
Enne, blijven pielen met die box want het reageerd vrij traag!
De ene zender werkt wel de ander weer niet (om en om, zie bovenstaand bericht)
Groeten,
Hier ook, dan weer beeld dan weer niet...Groetjes van vlaamse ,vanaf het hoge noorden... oftewel Noord Oost Friesland...... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
